John2012
Concerto Radiadores
Boa tarde!
Seguinte, estava eu em peruibe pela segunda vez na vida...
E pela segunda vez na vida caio em uma vala imensa...
Destrui uma parte do meu parachoque, minhas milhas e trincou o radiador perto do suporte. Está fácil remendar, eu só queria levar para algum lugar especializado... Não estou com grana para trocar ele agora.
Recomendam alguém? O trinco é minúsculo, em uma parte que parece de plástico... Qualquer um que mecha com solda plástico ou até com durepox resolve, o duro é que o lugar não ajuda muito.
De preferência na região da Zona Oeste.
Obrigado!
Cara conheço um lugar mais é ZL(É NOIS MANO) perto do Koga Koga.
Num sei se te ajuda! Qualquer coisa te mando o endereço.
Trampo do cara é fmz as vezes ele troca e pega o seu como base de troca!
Com garantia e talz
Editado por g.unit
Então isso que to falando ele concerta o seu!
Se for muito critico ele "compra" o seu e te vende um que ele jah reformou!
Problema é que estou sem grana para trocar haha se não iria no novo mesmo... Preciso de alguém que concerte o meu.
jao tem um cara aqui do lado do meu trampo que conserta e faz manutenção zona sul...
EauiheuiaehAIUHea
Meu velho se descobrir só vai virar e falar: se fudeu iHEuihaIhUAHeuA
Já se fosse com o carro dele.... A história seria bem diferente!
Se a trinca for em local de fácil acesso , eu tentaria lixar bem o local (drenava o radiador antes)
E colava com araldite um pedaço plástico bem maior do que a trinca (com bastante area de contato).
Pode dar certo.........ou não !
Hahahaha. Vai ser em dó maior??
Já procurou em ferro-velho?
[]'s
Crawling Chaos
Não estou afim de trocar o radiador, que tem um mês de uso. A trinca é perfeitamente concertável, o que dificulta um pouco é o local dela. Amanhã devo tentar a primeira gambiarra ou levar a uma loja de radiadores. Infelizmente as indicadas são um pouco longe para levar amanhã, mas quarta feira é tranquilo.
Pensei em jogar um liquido próprio para isso no radiador, que deve parar o vazamento. Adicionalmente usar durepoxi.
Adesivos como araldite, até onde eu saiba, não resistem muito bem ao calor.
é .....já tivemos um relacionamento bem mais amigável .....
não que eu faça questão de nada, só não entendo pq as pessoas mudam do nada .....
Einh?
O MEU RADIADOR ESTA COM DUREPOXI ATE HJ E ESTA AQUENTANDO BEM!!!!!! IREI POSTAR FOTOS AMANHA . ESTA MUITO FEIO MAIS O OLHO NAO SAI DO PONTEIRO DA TEMPERATURA HAHAHHAHA
Tem produto sim,só não sei te infomar o nome comercial.Eu conheço como solda química.
Ps. Inclusive eu já vi utilizarem num serviço de solda em Trincas nos dutos de refrigeração do alto forno da Usiminas.Foi aplicado com uma seringa normal. :legal:
Editado por Tragicerror
É com "S", ô Jão!!!
[]´s
Crawling Chaos
João, tem uma rua no Ipiranga (perto da minha casa), que tem uns4 lugares seguidos que mexe com rediador.
Fica na Rua do Manifesto. Inclusive vou ver se tenho o telefone do cara que trocou o do meu carro e eu te passo para vc conversar com ele...
Seguinte...
Joguei o liquido da STB veda radiador... Ajudou, mas não arrumou. Ae passei durepoxi e vedei. Concertou (claro que vou refazer o serviço mais para frente haeihahiae)
Só que agora o carro está esquentando mais! (o normal era ficar cravado em 1/4 a temperatura, agora está entre 1/4 e 3/8). O meu carro tem aviso para nível de água no radiador baixo, então não estou realmente preocupado com voltar a vazar (vai ser fácil detectar). O que me preocupa um pouco mais é a temperatura mais alta (está longe do crítico, mas significa que está circulando com mais dificuldade a água, correto? Será que pode dar problemas? Devo trocar todo o líquido do sistema?)
Seguinte...
