Cyro
[Hyundai i30] SQ básico
Já toca bem com certeza com 70 rms. Mas se aumentar a potência tende a melhorar, esse fim de semana testei com 180rms do bridge do zapco ao inves dos 50rms do canal e teve melhora. Mas no seu caso eu não perderia a potência no sub para isso.
Mas sempre vale o teste para ter ctz.
É galera, dpois dou um jeito de testar isso e ver como se comporta.
Hoje devo colocar lã de poliester dentro da caixa para diminuir uma ressonancia que tem dado.
Vamos ver se melhora, no mais o kit ta amaciando.
Cyro,
a Duvida é?
vale a pena manter o player original?
hoje é a tendencia.. cada vez mais carros com sons embutidos e cada vez mais impossivel de tira-los.. pra quem quer um som melhor ou é conversor ou processador externo nao tem jeito!
Desculpa a pergunta idiota, mas preciso fazer:
como voce fez com a garantia do seu carro? Pergunto pois estou interessado em um carro da Hyundai, soh que tenho medo de perder a garantia total do carro caso instale algum tipo de som.
Abracos.
Vamos la.
Pra mim, hoje, afirmo, vale a pena manter o player original.
Estou muito satisfeito com o HU, claro que nao eh a ultima coca cola do deserto
Mas fica muito mais bonito, seguro.
Cm o i30 tem uma boa interface cm ipod, vale a pena.
Guto quanto a garantia nao tenho a menor ideia.
Assim, meu som ficou muito originalzinho.
Dentro do carro so da pra ver o twter.
A mala ficou clean tbm, nada mto modificado.
Acho que nao vou ter problemas, vamos ver neh eheheh
Ouvi essa semana o set de Cyro e achei bem legal, só o sub que não desce muito mas deve ser a caixa ou a falta de potência pra ele.. O midbass é um brutinho, gostei, o tweeter eu prefiro o Focal mas não achei ruim não, melhor do que muitos tweeters que ouvi, prefiro até o L1 aos Morel mas só acho caro, o preço de venda pro consumidor final daria talvez pra pegar coisa melhor..
Parabéns pelo set CyRyL0w, ficou muito legal..
Cyro,
Vejo que algumas pessoas fazem uso da BATCAP, porem nunca entendi muito bem o seu verdadeiro uso. Como tenho um sub similar ao seu, e nao pretendo usar bateria adicional, gostaria de entender se seria interessante eu colocar uma no meu set tbm?
Qual a verdadeira finalidade dela? Seria algo similar ao trabalho de um megacapacitor ou estou enganado...
Editado por BrotherZ
Rapaz a Batcap eh uma especie de misto entre capacitor e bateria.
NA verdade ela eh uma bateria de carga e descarga muito rapida.
ela tem 4Ah e 400Ah de pico.
Ou seja, ela funciona meio como os dois.
Ou não! =D
Kkkkkkkkkk.
Editado por Abreu
Eu já ouvi um pouco hoje, e posso adiantar que me agradou MUITO a mudança! =D
=xxx
que mudança? nem ouvi.. =(
Editado por arthurff
