phodastico
Selada + Dutada no mesmo set....
Gostaria de saber se é possível, num mesmo set, utilizar 2 subs em caixa selada+1 sub em caixa dutada.........
idéia é confeccionar 2 caixas seladas em mdf paras laterais e uma dutada que ficaria no centro do porta malas, como o volume para caixas dutadas é menor, achei que ficaria mais fácil fazer selada... evitando ao máximo usar caixas de fibra, fibra só no acabamento.
subs seriam provavelmente Upgrade 12" ou Kenwood 3012.
E se eu ligar as seladas em um módulo e dutada em módulo diferente?
Valeu galera.
A mesma pergunta eu ti fasso...da pra cumer o C* e a buce** de uma mule ao mesmo tempo?
NAo meu amigo nao da ¬¬" QUE PENA NÉ?
resumindo...
nao da pra ter duas caixas com propositos diferntes a resposta é diferente e vai virar um samba a sua mala umbate mais rapido outro mais lento com timbres diferenteste ai ja viu...
use somente uma...e bem feita que ira te agradar!
Editado por Luiz Henrique
Pow Luiz Henrique, hj existem dispositivos que satisfaça a mulher pelos dois orifícios!
Enquanto seu bilau estiver na buça dela, vc pode muito bem está enfiando um dedo, dois um até mesmo um vibro no olho cego dela!
Mas no caso de som automotivo a coisa é diferente!
:vts
Editado por dudufuddellys
Ainda bem que não temos mulheres frequentando o Fórum né... Pega leve nos comentários pessoal !!! :pirou: :pirou: :pirou:
ah bom e mesmo se tivesse mulheres frequentando, duvido quem foi a santa que nunca fez isso na vida!
  • Upvote 2
Mas que pourr4 foi essa kkkkkkkk, o cara pergunta se pode colocar selada+dutada no mesmo set e as respostas são se da pra... o c* e a perseguida ao mesmo tempo
eita fórum doido :pirou:
Valeu galera.
Amigo faça 3 caixas separadas dutada conseguira uma otima litragem.
nao to entendendo esse povo nao !!!!!
Vou partir meu pau no meio e serei o maior TROL do sexo hsuauhashuashuashuasuhasuhasuhsauh comerei... igual o frota kkkkkk
Brincadeiras a parte.
meu PRIMEIRO set tinha 1 bravox Super woofer 10" em dutada e outro em selada ligados num amp mxr cachorro de tudo e tocava bagaraio. Era a alegria de pegar o carro escondido e sair batendo gravao ashuaushuashhuas
ahsuahsuahsuahshua
cada resposata doida da porraa ahsuahsuahuas
Mas entendi sim.....
Uns 35L pra cada na selada ta bom?
acredito que uns 35litros brutos seja uma boa litragem... te daria uma resposta bem plana e faria o sub descer ate onde ele foi projetado...
mas amigao..e amplificador? e alimtantaçao? ja tem ideia do que via por?
Galera, vamo manerar no palavreado e nos ater ao tópico, senão vão fechar rapidin!
Outra coisa, como já falaram, melhr fazer dutada OU selada.. ou como uma caixa feita no DIYAUDIO, podes fazer uma dutada com disponibilidade pra VEDAR os dutos de vez em qdo! (porca rosca trava + chapa de mdf com e.v.a.)
Então, para alimentação possuo 2 baterias de 100Ah cada, módulo pensei em um SD1500 2Ohms.
Compraria os subs de bobina dupla e fecharia 2,66Ohms, acho que vai tocar forte......
Sugestões???
Valeu
