Caio bolo
Dois modulos juntos
Salve pessoal,
eu ando pesquisando ultimamente sobre ligar um modulo em outro mas nao achei muita coisa na internet entao acho que vcs podem me ajudar.
a duvida é simples tem como eu ligar a saida de um modulo na entrada do outro e depois ligar no meu sub?
e caso de para fazer isso oque eu ganho?e a impendencia muda?eu fiz um desenho pra vcs entenderem melhor a pergunta
desde ja agradeço abraços...
é porque eu tenho um monte de modulos aqui mais nenhum presta hahaha
eu tenho um corzus 702 ligado em 2 bomber 6x9 uma corneta e um st
e dois subs pionner nao lembro o modelo agora mas eles sao de 12" 150wrms cada ligado em um cl 950
ai eu tava pensando em ligar o corzus no cl950 e depois ligalo nos subs pq eu nao quero gastar dinheiro com isso agora
eu vou testar hj ligar outros 2 modulos que eu tenho um cowatts pop 1200 e um cl500 pra ver noque da depois eu posto aqui o resultado só estou com medo de estragar algum falante.
alguem ae ja fez?eu vi em um forum um cara que pergunto se ele podia fazer isso e as respostas a ele foram positivas mas ele nao postou resultado...
Salve pessoal,
Boa tarde !!!
Se a entrada do 2º módulo não for RCA (tipo Buster) você pode entrar com a saida do primeiro módulo, porém vai aumentar muito a distorção !!!
O negócio vai ser fazer e ouvir pra ver no que deu !!!
Abraço !!!
João Otávio
Título confuso, achei que se tratava de como ligar dois amplificadores(iguais) juntos usando o link deles. Esse sim pelo menos pra mim é um assunto pouco discutido aqui no forum.
Teria como se os dois amplificadores tivessem uma chave em cada com as função Master /Slave (mestre / escravo). O primeiro amplificador ia funcionar com a chave em Master e o segundo com a chave em Slave.
Fora isso se for fazer num amplificador comum, vc vai queimar as entradas do segundo amplificador.
se tem 2 subs..
e naum quer gastar dindin..
pq naum ligar 1 sub no cl900 e outro no cl500
sim... diferença de potencia
mass pelo menos num da bosta...
ou monta apenas 1 sub so...
aumento de distorção vai da 1 cagada de leves hein
abss...
Teria como se o segundo amplificador tiver uma chave na entrada com a função Master ou Slave (mestre ou escravo). Deixando na função slave.
Não Dudu ... queima não !!!
Se for daqueles módulos mono que a entrada é fio e não RCA pode "exitá-los" com a saída de outro módulo0 estereo tanto que se usa muito quando o módulo tipo buster é de três canais usar uma das saídas estereo para exitar a entrada mono !!!
Agora Master/Slave ja é outro "naipe" é com RCA/RCA 180º fica "muito mais melhor" !!!
Abraços !!!
João Otávio
Bom João, um problema de módulo de 3 Canais (estereo e mono) é que normalmente a parte estereo não tem toda a gama de frequencia, geralmente (por ser estereo e ter o mono separado) ele tem um range de 60Hz a 20kHz, enquanto o mono como é especifico para sub, geralmente só trabalha de 20Hz a 100Hz.
Como já disseram, colocar os módulos (sem ser espeficicos para isso) em série gera muita distorção! (A não ser que vc queira fazer um amplificador pra guitarra)
Como os módulos que vc citou são "fracos", vou vai acabar aumentando o volume, o primeiro módulo vai distorcer e jogar sinal distorcido na entrada do segundo módulo, jogando somente "sujeira" no seu Sub!
Com os seus módulos, não é aconselhável fazer essa ligação (nem um pouco).
Sugestão: Vende os 2 módulos e compra um melhorzinho que te atenda!
O dono do tópico esta querendo "aproveitar" oque ele tem, daí pode ser uma boa saída a ligação lógico que o correto não é isso mas no caso específico pode ser uma boa !!!
Os módulos tipo Buster já distorcem por natureza imagina um exitando o outro, agora um 3 canais Buster na parte estereo começar tocando em 60Hz sei não viu ... acho que você esta enganado !!!
Abraço !!!
João Otávio
Boa tarde !!!
Abraço !!!
João Otávio
eae cara entao eu liguei eles ontem e senti uma boa melhora porem se eu aumentar um pouco mais ele distorce mais doque antes, concerteza o melhor é comprar um modulo novo mas por enquanto vou deixar assim
abraaço
eae cris agente pode discutir isso aqui tbm cara
vc entende algo de como ligar dois iguais juntos?eu posso testar aqui
abraço
eu pensando muito bem na sua sugestao de vender os 4 modulos viu, mas vai ser dificl vendelos :/
Aproveitando a discução vc podem me indicar um bom modulo pra eu comprar?com bom custo beneficio
e sobre ligar dois modulos igual assim como o cris citou acima como fazer?
se tem 2 subs..
abss...
entao mano o cl500 é stereo
:legal: Amigo meu primeiro som automotivo foi ligado desta forma que vc cita no caso eu tinha um um Falcon HS 800s ligado nos 4 canais do rádio e o Falcon SW 800t (mono) usando 2 saídas do HS 800s e nunca tive problema o som era bacana... []-[]hand26
Tenho o manual de dois amplificadores (xing-ling) com o esquema pra ligalos através do link, mas não tenho como escanear pra por a imagem aqui pasmafaute mas a dificuldade maior nesse tipo de esquema acho que é a regulagem do ganho.
Fico bom mano eu to usando assim quando sobrar uma grana ou eu conceguri vender os meus modulos eu compro um melhor ^^
:legal: Cara assim como era o primeiro e não entendia nada, mais de qualidade era bom sim mais sub distorcia quando aumentava muito o som acho que por causa de regular o ganho como Cris diz acima e como esses módulos não tem muitas opções de regulagem o jeito era ficar na manha... hand26[]-[]
