benerofonte
Stetsom - FA400
Olá, galera. Estou aqui para mostrar alguns contras que sinceramente eu não entendo como RAIOS a Stetsom faz estas coisas, são eles:
Problemas:
1)- O visor é muito pequeno, não é LCD e sim de LED (detalhe a da RICSOM tem um visor pelo menor 4 vezes maior - e olha que ela é uns 2 vezes menor que a STETSOM)
2)- O conector de alimentação da fonte é de péssima qualidade, além de ser de uns 50 centavos de tão fraco que é
3)- O cabo utilizado é de 6mm² porém não diz se o PVC é de 60 Graus(EB/ABNT) ou 70 Graus(NBR-6148 ABNT) se
for na EB/ABNT como no manual diz, o consumo dela é de 40 Amperes (AC) teria que ser usado um cabo de pelo
menos 8,35mm² se for na NBR-6148/ABNT fica perto da rotuloção correta no caso 6mm² segundo esta norma
seria recomendavel para amperagens de ATÉ 36 amperes. Ou seja de qualquer forma ta fora de qualquer um dos
dois padrões da ABNT(Associação Brasileira de Normas Tecnicas)
4)- Não é informado a pontencia de PICO da fonte
Como resolver?
1)- Colocar um visor de LCD de pelo menos 5 vezes o tamanho do atual
2)- Fazer uma parceria com uma empresa de fabricação de plug/tomadas. Ou usar terminais de entrada, afinal de conta a maioria das pessoas usa sem a tomada mesmo(para ligar no quadro de distribuição por
exemplo)
3)- Utilizar um cabo de 8mm² + de seção
4)- Informar a potencia de pico em amperes da fonte
Detalhes:
Ela usa um disjuntor de 32 Amperes internamente, porém eles recomendam que CASO (veja bem CASO) voce queira ligar ela diretamente em um quadro de distribuição e que queira colocar um disjuntor que coloque
pelo menos de 5O Amperes? ????? ? ?? ? ??? ? ? ? ?? ? ?
Ela consome então no máximo 32,40 ou 50 amperes? Pois, recomendar um disjuntor de 50 Amperes é coisa pra ca*****, depende da curva do disjuntor ele não desarma nem a PAU.
Fazendo as contas 14,4 volts X 400 amperes = COISA PRA ca***** Dividido por 220 Volts + mais ou menos 26 amperes isso considerando que ela só de 400 Amperes, que segundo a STETSOM dá mais que isso. EntãO,
OK. Disjuntor de 32 Amperes, mas e o raios desse consumo AC de 40 Amperes?
Basicamente:
Se ela consumo no maximo até 36 amperes o cabo está certo (isso se o PVC for de @ 70 Graus - NBR-6148/ABNT). Mas se ela puxar mais que isso (os tais 40 Amperes em carga total) o cabo não é suficiente para passar com total tranquilidade 40 Amperes.
  • Upvote 2
Indignação mesmo. Meu brother aqui tem ela, eu testei um 7K2 que ele tem e tranquilo sem problemas algum, fica nos 14,4 volts. Só que liguei no quadro de distribuição para ficar filé mesmo.
Só que p**** tá fo** desse jeito até a RICSOM faz melhor que a STETSOM neste quesitos ai.
PS: O moti nÃo renovou o dominio não?(ta congelado o dominio). Tive que usar o host qui do windows para ao autoforum.com.br funfar. Se brincar o coitado do moti nem viu que expirou o dominio uma correria só, se brincar o cara mau tem tempo para almoçar.
Não entendo muita coisa de som automotivo, aliás, o pouco que estou aprendendo é aqui no forum, mas sua indignação procede não só com equipamentos de som, mas geralmente TUDO que empresas nacionais entram pra brigar com estrangeiras...Simplificando grosseiramente, é a relação entre: (custo x qualidade x benefício) x exigência do mercado = produto final. Reparem nos parênteses que coloquei dando ênfase à exigência do mercado. O que define a qualidade do produto final são as exigências do mercado, ou seja, NÓS, CONSUMIDORES.
Me digam uma coisa: pra quê reclamar dos produtos se a gente sempre compra mer** (e gosta de mer**)? (eu me insiro no exemplo)
Querem exemplos do setor automotivo?
Golf nacional x importado
Corsa nacional x importado (o importado tem motor diesel ecoflex 1.3 TDI que faz 27km/l)
Astra nacional x importado
Tudo que é vendido aqui, feito "especialmente para brasileiros" tem a qualidade afetada. Somos um povo que aceita tudo calado, não temos o hábito de exigir nossos direitos.
Desculpe a franqueza benerofonte, eu acho que você está coberto de razão em reclamar do produto, mas enquanto a empresa não sentir os índices de venda caindo, pode ter certeza que a tendência é piorar a qualidade dos componentes.
Não tranquilo irmão é isso ai mesmo. Eu realmente estou usando aqui na minha bancada baterias. Porque infelizmente tá complicado comprar um a fonte nacional que preste. Pelo menos enquanto não lançam a nova fonte da soundigital.
pois é, somos reféns...ou pagamos caríssimo em produtos bons ou pagamos menos em produtos que não valem o que custam...rs...ferrou!
Eu sou um dos que pagou bem caro.. comprei uma JFA... mas não me arrependo!! Pense numa fontezinha BOA! *_* hahahahha
Se é ruim assim pq comprou? Ou voce compra algo melhor ou faz voce mesmo!
A questão é que nem todo mundo sabe que é ruim, tem gente que compra achando que é a ultima coca-cola gelada do planeta.
pessoas com pouco conhecimento, como é a maioria.
É aí que entra a internet, principalmente os forums da vida...Eu não compro mais nada sem me aprofundar no assunto primeiro e pesquisar bastante.
Alguém aí tem a sensação que "toda unanimidade é burra" ?
Aquele produto superhipermega vendido geralmente não é aquilo tudo que dizem e sempre tem um custo x benefício melhor...
Por isso que eu digo a todos os meus amigos: Pesquisem antes de comprar!
Concordo totalmente!
ainda hoje é muito comum aqui no rj nego idolatrar Banda e torcer a cara pro Soundigital, fazer oq né?
fontezinha boa é da taramps... me surpreendi com ela!...as outras que vi nao me surpreendeu algumas ate me decepcionaram
A taramps para mim me parece ser muito boa, só que o Adão até hoje não me respondeu um e-mail que enviei para ele, sei-la acho que o cara não vai com a minha cara só pode...
Eu iria comprar uma RICSOM, mas eles são ledo demais quanto ao departamento de Marketing. E eu perguntei sobre a questão do Ripple e até hoje não me responderam, sem contar que não vejo mais ninguem online da RICSOM.
Sinceramente?
A minha fichas estão na nova fonte da soundigital, acreditem quando eu digo que ela vai ser TOP(assim como todos os outros produtos da soundigital). Para mim o que vale é o suporte tecnico e quanto a isso a soundigital dá um banho na concorrencia(e logo depois vem a mxr - pelo menos no meu caso).
Editado por benerofonte
Depois vou fazer uma review sobre a fonte JFA!
Detalhes:
Amigo
Eu não trabalho na Stetsom, nem sequer tenho qualquer parceria ou vinculo com a empresa, mas será que aquele disjuntor Siemens de 32A (valor que não é comum de se encontrar) que vem originalmente na fonte, não tem uma curva de disparo diferente desses "comuns" mais facilmente encontrados no mercado?
Amigo
Não está esquecendo de colocar a eficiência no calculo não?????
Lembre-se que parte da energia se transforma em calor, e é dissipado pela carcaça.....
Então se colocar 75% de eficiência, vai chegar nos 32A aproximadamente.
Eu já tive essa fonte, Soundigital, dBSound, Gilsom, BL Audio, Tekisound, e não achei das piores não.....
A grande vantagem sobre as concorrentes, é o voltimetro embutido, que na minha visão, tá num tamanho perfeito, tem um botão, para ligar, desligar e resetar, que o restante não tem, e a capacidade, uma das maiores do mercado.......
Basicamente:
Olha, eu tive o produto, e com certeza, os cabos não tem problemas com dimensionamento, até mesmo pq, o cabo tem apenas uns 40cm.....
O problema é a extensão que vai ligar a fonte na rede......
O grande problema q eu achei no produto, foi a o sistema de dissipação de calor, depois de umas 2 horas de funcionamento a plena carga (meu sistema tinha 2 SD25KD e duas fontes FA400), ela desliga por excesso de temperatura...... Em dias muito quentes, e com os equipamentos expostos ao sol, ela desliga "relativamente" rápido...
Rafael Oliveira
estou sempre on line como representante da ricsom quase que 16 horas por dia
e creio que não foi bem isso que realmente aconteceu né
Voce está sempre online. Mas o Ricardo da RICSOM não. Eu peguntei para ele sobre o ripple ai ele me disse que iria ver com o engenheiro e no dia seguinte me daria a resposta.
vou catucar ele pra vc; quanto ao riple das fontes e te dar resposta o mais rápido o possível
