viniciusaleixo
- " Meu Filho, seu quarto precisa de um Sofá..." " - L
Fala Galera... blz?
Bom, amanha segunda feira, estarei iniciando mais um projeto... vou encomendar a folha de MDF e aceitar o desafio de fazer da BP um Sofá...
Para quem nao lembra, tempos atras, com madeira sobrando e tempo tb, emplaquei esse projeto nas ferias e fiz a caixa...
Bom, migrei para o SQ, e vendi o amp e tudo oq era do SPL, so sobrou os subs e a caixa..
Bom, a ideia e fazer um HT para o meu quarto, e a BP como o sub do sistema, claro, aplicarei pouca potencia, ja que ela estará no meu quarto..rs
Minha madrinha me falou q vai me ajudar com o estofamento... acreditei nela neh..rs
Bom hj ela esta assim...
E vamos para mais um desafio... STARTOU...
Vou procurar atualizar por aqui...
OBS: A ideia comecou quando vi o projeto do nosso amigo mestre Renan Lopes..
Abraco a todos...
Editado por viniciusaleixo
Bom, nessas ferias reformei meu quarto e separei um lugar para o "Sofá"...
08/02
A madeira chegou e ja coloquei a mao na massa, ja deu pra ter uma noção de como ela vai ficar...
09/02
Fiz a tampa que acopla na caixa, as partes ainda nao foram fixadas, pois ainda penso como vou estofar, e penso que seria melhor por partes...
10/02
Coloquei os subs na caixa, e ja levei a caixa para o quarto...
22/02 e 23/02
Fizemos o acabamento com espuma e courvim...
Vamo que vamo...
Calcida quantos litros tem esta caixa mano?
Opa, ela tem quase 300 litros no total...
o maluco, vai sentar no sub hein??? hehehe
mas olha.. falando serio, deve ficar legal um HT assim.. vamos acompanhar,,,.,
ahauhaha sentado em cima de um trem que via fica vibrando kkk...sei la hem :P
prefiro algo mais "normal kkkk" eu faria similar a um criado mudo...no cando da sala quadradinho e pronto"
Sabia que ia vir brincadeiras com esse fato..rs
Luiz, quando vir aqui em casa, ja vou separar o 60 hz pra vc..hehe
Mas falando serio, a esperança é que fique legal..
Vou pedir a folha amanha, e capaz que ela chegue na terca... amanha, a ideia e fazer os reforços internos que eu vi que ela precisa... A ideia ta toda na cabeca, agora é executar...rs
Abraco
bruta a caixa hein!! Vinicius, depois de pronta (tamanho, dutos, etc) uma alternativa é aplainar bem e revestir com lâmina de madeira... escolhe a cor/tom que vc. quer, e cola. Eu levaria numa marcenaria, não cobram mto caro e o trampo sai perfeito, mas de repente dá pra arriscar fazer em casa. Algum material de apoio na parte de baixo, um estofado bacana no lado de cima, e depois só chamar as gatinhas pra curtirem um filme e experimentarem o estranho sofá dos prazeres... :)
abs, e boa sorte aí! :legal:
Editado por RiQuati
Pow... muito boa a ideia. Eu tinha vontade de fazer um sofa aqui em casa em cima de uma Whorn heehhehe
Mas assim, DÁ SIM pra fazer o sofa ali em cima. Eu so acho que vai ficar meio desproporcional, "nao bonito" e um pouco alto do chao. Causando um certo desconforto...
De preferencia escolher uma espuma com boa desidade e qualidade. NAO esquecer que o sofa deve ser confortavel...
Fala Riquati... agora voce entendeu pq eu falei que 1 extreme so foi passar umas ferias no carro neh...rs
Bom, como falei, minha madrinha vai me ajudar com o estofamento, a principio ja definimos o tecido, e um vermelho escuro.. Amanha vou ver se consigo tirar uma foto do tecido...
E no caso das gatas, talves seje melhor minha cama mesmo neh..rs
Oh quando for vender o PPI me avisa em..rs
Grande Abraco
acompanhei o projeto dessa BP ai.
pensa em aplicar quantos rms nos falantes??
o que mais vai ter no sistema?
abraço e boa sorte no projeto []-[]
Po a ideia e comprar um receiver 5.1 e um amp dedicado ao sub, e confeccionar as caixas de HT, tem surpresa ai(SUBLIMES), mas uma coisa de cada vez... $$$$ isso vai demorar..rs comigo é um passo de cada vez, pq a grana e bem curta..rs
A ideia e aplicar pouca potencia, penso que com 200 rms ja da pra ficar muito bom em relacao a todo o sitema, pois a caixa possui um rendimento muito bom... com pouca potencia posso chegar as frequencias baixas sem problema algum... e estamos falando de um quarto... ainda vou analisar, mas pretendo pegar um amp forte, para que trabalhe folgado..
Abracp
Fala marcelo, eu nao me lembro quanto a caixa tem de altura, mas realmente ela e mais alta que um sofá convencional...
Pra pensar no projeto, eu vi muitos sofas.. e pretendo fazer um com bracos grandes, bem confortavel mesmo, a espuma ainda vou ter que procurar.. aceito indicacoes.. a principio o tecido ja esta definido... o Sofá vai ser vermelhao escuro ! Bonito..rs
Abraco
Quando chegar em casa meio estressado é só sentar no sofá e relaxar com o grave dele....rss
Ótima idéia, acompanhando para ver como vai terminar isso.
Se pintar a caixa de rosa o guto compra(mas a vibração tem que ter "pegada"" em?)!!!! hehehehehe
madeira de 8mm na parte que senta, o guto vai sonhar com a Ariadna kkkkkkkk
o quarto tem Ar condicionado ? Se nao tiver, o tipo de tecido pode atrapalhar. Os do tipo "napa" esquentam muito e fazer suar. O resultado eh bem chato. Aqui em casa eh assim... MUITO ruim pra ver tv no sofa em dia quente.
Ja que o sofa vai ser feito pra vc. Vc pode fazer suportes para os controles e bebidas. ;)
Ps. Ja trabalhei com venda de moveis e conheço bem os tipos de sofas ehhehe
Parabéns pelo projeto, muito interessante.
Essa caixa/sofa do Renan ficou DuKa.
Quais as características de resposta de uma caixa para HT?
Fala brother blz?
Rpaz, se agente levar ao pe da letra, em um HT top, ela nao serviria, pois tem q ser plano.. entende?
Essa caixa, ela tem um pico de medio de 6db, chegando a 7db em algumas frequencias.. nao é plana !
Bom, ela em 30 hz e em 60 hz, tem muita diferença.. tenho o arquivo do BassBox aqui, depois posso ver isso pra vc com calma...
Eu ja liguei ela aqui no quarto, sei do que ela e capaz, ela com desce sim, mas e muito eficiente depois dos 40 hz, mas nos que temos no sangue o SPL, tremeu tudo ta valendo neh..rs
Abraco
O Guto tem talendo pra fazer uma melhor..rs ai ele pinta da cor que ele desejar..rs
Abraco
Cara, sei que vai sair meio gay isso..rs
Mas todo mundo aqui gosta de um bom grave, e essa sensaçao de estar sentado numa caixa de grave e sensacional... rs ainda mais se for um grave bem baixo..rs
Abraco
caraka que coisa......show de bola ! bem feito ! isso vai render muito ja ta com cara..... :legal:
Vlw praia... voce foi um dos que me ajudaram muito no projeto da BP !
Obrigado por tudo mestre...
Grande Abraco..
Marcelo, se conhece a frente da minha casa neh..rs é um ar condicionado natural..rs
Mas falando serio..rs o tecido que tenho em mente, to ate com uma amostra dele aqui, e proprio para sofá, eu gostei muito, é bem estiloso..rs quero que o sofa, seje diferente mesmo..rs
Abraco
imagina nos dias que o vinicius estiver cheio de gases... o ar vai se espalhando com a excurssao do sub... [o_]
haushausah que coisa :blink:
boa ideia, más pode e não pode ser um problema "grave" haushaush
