antnbarao
[Chevrolet Celtal] novas fotos pag 15 finalizado
Não adianta discutir.
Se ele não quer fazer a selada tudo bem.
Apesar da recomendação que já passei, e também do engenheiro que projetou o subwoofer.
Fique tranquilo que vou testar numa selada só pra ver alegria do pessoal do forum []-[][]-[] mas não sera nesse carro mas sim no meu proximo montei só pra não ficar parado e vou ainda mostrar a curva no rta tanto da selada como da dutada
Abraços Diogo
Só uma dica para ver o mid descendo antonio. Um Cd da série Autosound 2000, o test CD101 é direcionado para teste de graves, nele tem várias senóides. Você pode colocá-lo e ir mudando o corte, aí vc vai saber de verdade quantos hertz seu mid toca sem abrir o bico.
Opa obrigadão amigo Diogo mandou num HD externo pra MIM uns 400 gb de musica deve ter alguma coisa la rsrsr
abraços
Cara, vc acredita que eu nunca testei com senóide? Eu coloco música mesmo ou solos de bateria, batera+baixo, etc, sempre com sub desligado.
Editado por Miashiro
Pra ter uma precisão melhor de ouvido tem que ser com uma senoide e não com musica a musica possui varios harmonicos tu testando por exemplo 60 hz quando ele começar vibrar ja ta passando do ponto isso com o volume do cd em 80 % do volume maximo e o ganho no minimo sem cotes vai aumentando o ganho ate perceber só não pode fazer com a TW se não ja era e outra não dar pra ficar muito tempo com uma senoide de 60 hz se não tu logo começar a sentir o cheiro do esmalte da bobina :legal:
Editado por antnbarao
Pois é, eu até tenho senoides aqui em algum CD, usei pra ficar amaciando o Panther quando comprei. Só não tenho certeza que um alto-falante que toca senoide bem, vá tocar música bem! rs Mas acho válido pra ver até onde o mid desce, corte de sub, etc.
Antônio, trouxe mais 150GB da última final mundial da IASCA. Peguei com alguns amigos dos EUA.
Só coisa fina.
Autosound 101 / 102 / Your Disc
6 IsoMike diferentes
Focal 8 (to pra receber o Focal 9)
Todos da ZukiAudio
Todos os da AudioNutz
Etc
Rapidshare ou megaupload rola?
Tem um serviço que, se não me engano, chama-se fileshare (depois eu confirmo o nome), dá para criar uma pasta e deixar tudo agregado dentro.
Se não tiver como upar poderia gravar uns dvds e passar para alguém que up de boa. /idéia
A senoide é uma porcaria de se ouvir a unica função dela nesse caso é ter um unico harmonico sendo ela fundamental justamente pra regulagem dos ganhos sendo 60 ou 80hz pra sub e 100 hz por exemplo pra mid mas só :legal:
Iai Antônio, fez os acertos???
Fala um pouco sobre as espectativas e o que o set lhe passou... serpresa, boa, ruim, já esperava, tocou bem, mau??
Abraços.
Edit.: Portuga..
Editado por Bruno Malachini
Abraços.
Edit.: Portuga..
Pois é cade os acertos tô sem tempo só estudando .Na verdade o meu set foi pra testar o que tinha e saber se estava no caminho certo pois esse set vai tar montado de verdade no proximo carro
Sobre os acertos vou mexer bastante rss .Aida não acertei os ganhos ,e muito menos o rta srrsrsr
O que faria hoje compraria o kit duas vias da focal k2 power 5pol e alguma coisa ou coaxial de 5 pol e alguma coisa tudo no peitinho e usaria somente um sub de 8 pol mas que fosse ideal pra caixa selada rsrsrrs
os amps esse mesmo que estão
abraços
...Se morasse aqui iria te provar na pratica faria um no focus !!!rsrsrsrsrs
Barão, é bem capaz dele te cortar o pescoço, se você colocar um peitinho sobre o painel do carro dele... kkkkkkkk
Lê odeia essas coisas... dei essa idéia para ele no tópico do focus e ele abominou.. hehehehe
Abraços.
Concordo plenamento com o Antônio. Já vi/ouvi em encontros, etc.... Já testei até colocando caixa em cima do painel. Fato e Ponto.
Agora por outro lado, é querer montar uma sala dentro do carro. Mesmo muito bem feito, ao vivo, nunca vi algum harmonioso. E na maioria das vezes atrapalha. Tem carro que fica ridículo.
E quem vai para facu de carro; larga carro na "rua da praia"; na balada; etc... ou seja, aquela pessoa que realmente usa um carro, e não é segundo carro ou carro show, a intenção de furto/roubo aumenta drasticamente.
Vc torna-se escravo do carro. É o mesmo que meter aro 22, e socar no chão.
Então, concordo com o Antônio em gênero, nro e grau. Posicionamento muda muita coisa. Porém, dia/dia, mundo real...
Claro amigão no dia que tu escutar um falante de boa qualidade num peitinho,tu vai odiar esses que estão nas tua porta o ganho é monstruoso e outra antes do curso ja lia a apostila de lacerda e ja fiz uns dez peitinho pra os amigos e todos adoraram.No meu carro idependente de qual quer que seja tera peitinho e outra não é preciso litragem nenhuma só que caiba o falante e só e outra os meus talvez pense que ficou grande,não ficou foi o que fiz com melhor em aparencia e olha que sou chato com meus trampos rsrsrsrs. Se morasse aqui iria te provar na pratica faria um no focus !!!rsrsrsrsrs
me manda umas fotos dos peitões com kit 2 vias...
claro é opinião, com certeza o desempenho é outro... mesmo em pezinhos lá embaixo o som dá um "encorpada"... mas ainda acho esteticamente muito agressivo, não me agraderia nem um pouco em meu carro.
os teus ficaram bem legais e bem feitos, mas falo peitos pra falantes de kits 2 vias, de 5 ou 6 polegadas... particularmente eu acho que fica muito agressivo e trambolhudo..
Beleza Leandro vai fazer o AV 2 ???com lacerda ????
amigo, já mandei msg, eu nem sabia que era teu carro e nem lembro onde vi... como expliquei não quis ser ofensivo, foi só uma opinião pessoal e baseada em gosto pessoal relativa ao curso que fiz e o feitosa fez... não pensei que soaria tão ofensivo e se o foi, peço desculpas mais uma vez.... eu, pessoalmente, no meu carro para o dia-a-dia, penso em estética e segurança também... no MEU carro, apesar de tudo... não usaria peitões...
só isso, vou pedir para apagar.
PS: maldita internet via celular, eu não me controlo e saio escrevendo em todo canto descontroladamente... realmente to escrevendo demais lá na SQ e aqui... bom toque, vou tentar me controlar.
quanto ao modulo 2 to vendo, to vendo se fecho o do mauro dessa vez
Peitão sobre o painel?
Não tem quem não ouça um bem implementado que não vire fã.
Saí de um 6" + Tw em peitões pra falantes em "locais convencionais" e garanto: Só tomando antidepressivo pra ter CORAGEM de ligar o player nas primeiras vezes. A primeira vez foi triste... se tivesse ponto de ônibus perto de casa, eu só iria trabalhar de baú. :vts
Quanto ao visual: Fazendo uma coisa SIMPLES, visual limpo, curvim preto, tela preta, sem frufru demais, e metendo uma película na frente (uso G35), não tem erro. Ninguém nem repara! E olha que meu carro só vê garagem em casa e quando eu não acho vaga na rua.
