Fretta
2 Kicker L7 15" + MTX TH4000D + 2 XS Power 3100
só pra ter certeza, ja testou em outro player/fonte de audio?
Eu já havia pensado em fazer isso mas como trabalho em horario comercial fica meio complicado, final de semana eu vou tentar fazer o teste com outro player.
Pega um outro modulo, mesmo sendo mais fraco pra testar.
Ta com cara de modulo mesmo.
Poiseh brood tá com cara de ser o modulo mesmo...mas eu queria não acreditar nisso :angry:
Vou ver se consigo outro modulo para testar.
eu só fico put**o com isso, porque o cara gasta uma put**a grana e um modulo desse da pau... é lamentável. nao estou falando mal, seu som está perfeito.. mas fico de cara com essas coisas...
de 1 milhao de unidades deveria dar pau em 1 ou 2... mais que isso é absurdo pra mtx, kicker, etc.....
mas enfim,, puta som ! vale a pena todo empenho!
se tudo der certo ainda esse ano vou meter quase igual... 2 l7 15" no polo com SD 3k
abraço!
Quer um chig ling emprestado? :rolleyes:
vi umas fotos do amp, e não gostei doque vi nos enrolamentos dos nucleos de ferrite...
más tomara eu estar errado. por que se for mesmo ali o problema vão ter que ser reenrolados novamente.
tarefa complicadinha rsrs não impossivel tambem..
viu antonio (thitoyn)ou sei lah como se escreve!!
cara vc que eh um cara participativo e que deu pra ver que intende bm de som, queria saber se tem uma noçao se um kicker zx 1500rms toca igual a 2 rs 1600d ou pelo menos igaul a 2 rs 1200d?????
o que me diz???
me dah uma luz ai estou indo em breve para o paraguai e nao enho $$$ pra zx 2500 e nao queria o mtx th 4000d pois quero deixar td na marca kicker e dae o que me diz?????
abraçao e agredacido
Po, que mer** hein cara..
O Henrique que trampa contigo na Embraco é meu amigo, faz facul cmg la na UDESC, ele diz que nunca escutou um bagulho tao forte! HAHA Ele sempre falava de um cara que tinha som, "dois quinze", bateria e sempre fiquei curioso.. quando ele falou que tinha colocado 2 quadrado, tive certeza que era você! hahaha
Boa sorte com o módulo, espero que nao seja nada grave
abraços
abraço!
Eu tbm fiquei puto cara, gastei uma boa grana querendo só coisa boa para simplemente do nada parar!
Realmente vale a pena o empenho, mas deu uma tristesa quando vi que o som parou, pqp.
Se você colocar os L7 no seu carro coloca um modulo mais forte que a SD3000, se não deixar clipar a torto e direito eles aguentam de boa.
abraços
Esses dias estava falando com o Henrique e ele menciou que conhecia você, mundo muito pequeno.
Tomara que não seja nada grave, pois ta fo** sem nada de grave.
eu não vi se vc falou aqui, mas, a voz ta normal? o outro kicker de 4 canais ta ok?
vc poderia trocar o rca, pegar o q vai pro 4 canais e botar pra testar no mtx.. ou os subs nele, enfim, testa tudo q der antes condenar o ampli.
o que me diz???
zx1500 tocar mais que 2 1600D, de maneira alguma.
seus subs vão passar fome certamente, até dois 1200D tocaria mais forte que apenas um zx1500.
oque voce ganharia com o zx1500 talvez mas musicalidade apenas isso.
outra coisa voce correria o risco de mandar muita distorção para os sub's tb.
VOu fazer este teste do rca para ver oque vai dar.
Valeu pela dica
Fretta,
ficou muito forte velho, parabéns, vi que você sintonizou o duto em 36hz, poderia passar as dimensões do duto nem que seja por MP? agradeço desde ja!
Editado por kikiN
((thytoin.))
eu queria um amplificador gringoem torno de 2000 a 2500 rms pra os 2 kicker de 15, soh por ego mesmo pois tah muito forte cm as duas rs 1600d uma pra cada sub!!!
olha os videos
esse acima eh do hair trick com hip hop "modafoca" kkkk
destruindo o carro
e subs excursionando
caixa sintonizada a 30hz
abraçao e se souber algum modulo gringo que nao seja tao inacecivel fala ai!!
pensei em 2 rfl 1200d da mtx
Fretta,
O duto está com 480cm² de area (10 cm X 48 cm) com 50cm de comprimento.
Rapaz...que zica!
Nos mantenha informados!
Mas deu pau assim, do nada?
Nem me fale brood, deu pau do nada sim...fiquei uma semana sem ligar o som, pois tava chovendo direto ai nem animava, em uma sexta-feira quando saia do trampo o dia tava mais ou menos resolvi ligar para curtir um pouco, nesse dia a praga aconteceu.
Hoje mechendo no som fazendo alguns teste, vi que quando o carro está desligado e a tensão em 13V o grave toca, quando liguei o carro fui rapido ver no voltimetro a tensão subindo e percebi que quando ela chega aos 14V o grave para.
Tudo me leva a crer que é o modulo, mais amanhã ainda vou fazer um teste com outro player.
e ai novidades?
e ai novidades?
Não, queria fazer uns testes finds mas não rolou.
Pô Fretta, perdeu de ter vindo aqui ontem. To com um RS-1600D nova aqui. Pra teste servia. :rolleyes:
Esse finds foi fo** brood, tive que sair com a mulher dai já viu néé.
Fica ruim dia de semana depois da 17:30 para vc?? Qualquer coisa eu saia da Embraco e ia direto na sua casa.
Passa amanhã depois das 18Hs. :legal:
