Carlos Gol Quadrado
Set Gol G4 concluido
Após muito tempo de trabalho consegui finalizar meu set(por enquanto) rsrs
Ultima etapa construção do tampão.........
Equipamentos:
Panasonic CD Player CQ C7103L
Kit 2 vias Bravox - Cs 60K (portas)
Kit 2 vias Bravos - Cs 50K (pezinhos)
Midbass Bravox - E2K 6" 100rms (tampão)
6x9 Bravox - Ultra New 120rms (tampão)
Coaxial Bravox CX 57 D Diamond 140Wrms (local original)
2 Subwoofer Bravox UXP Power 12" 500rms
Módulo Stereo 4 canais Kicker ZX650.4
Módulo mono - Soundigital SD1800
Cabos RCA Stinger
Cabos força Pompéia
Distribuidor força Fosgate
Segue algumas fotos da construção do tampão e outros equipamentos:
Estrutura feita em MDF 15mm..... foram feitos alguns recortes para diminuir o peso e posteriormente fechados em resina e fibra....
Aqui alguns cortes já estão fechados com resina.....
Preparando o tecido para aplicar a resina e fibra....
No total foram 3 camadas de resina e no final acabamento com massa plástica.....
O tampão ficou fechado....e depois foi vedado c/ massa plastica por dentro... Virou uma caixa acustica....
Kicker ZX650.4 atrás do banco...não teve como colocar na outra lateral....
Soundigital SD1800 na lateral de mdf e fibra..
Pezinhos e portas com Bravox de Klevar ..
Meu antigo tópico com a construção dos pezinhos, para quem tiver interesse.... Construção pezinhos
Kit 2 vias do pezinho e porta...
O CX 5X7 Diamond no local original só p/ não ficar encostado em casa....
Editado por Carlos Gol Quadrado
nao é meu estilo esses negocio ai na tampa mas percebe-se que foi muito bem trabalhado... ve que tem uma boa intalaçao ^^
parabens pelo som!
e ai...gostou do kicker tocando?
outra pergunta?
Pra que tanta vox Oo um bom 2awy nao resolveria nao?
Editado por Luiz Henrique
ficou massa cara :legal:
agora os tweeters do kit tao instalados ou so as 6x9 e diamnond?
pq nao forrou o tampao em courvin? ficaria mais bonito
roubou o pano da mesa hehehe
Valeu.... Tem um par de Tweeters do Kit 2 vias instalados no painel..... Não fiz o acabamento em courvin porque não tenho muito as manhas de deixar a massa plástica lisinha, então foi o bom e velho carpete... rs
E claro cada projeto vai um pano de mesa para o espaço.. rs
abraços
Muito bom o acabamento, o som.. parabéns!
Sò não entendi aquele mid bravox ali.. ficou meio perdido.. mas tá valendo!
Obrigado cara !!!!
Demorou mas valeu, muitos dias na tico tico e nas resinas...rs
Você comentou sobre o Midbass no tampão ????
A idéia é cortar os 6x9 e deixar os midbass para som interno, ligar os 6x9 apenas para quando está com o carro parado.....
Gostei do resultado desse tampão, antigamente estava apenas c/ os kit 2 vias......
abraços
parabens pelo som!
outra pergunta?
Cara, eu gostei do resultado do tampão, antigamente estava apenas com os 2 vias, mas estava faltando voz.......
Agora com o Kicker, deu uma levantanda no Set e achei a qualidade melhor que o meu antigo Blaupunkt , está acompanhando bem os graves.
Preciso ir em algum encontro para trocar experiências com outros sistemas...
valeu
Top heim cara, bem feito o acabamento!
to montando um g4 tbm, me diz uma coisa por onde passo os fios que vao pros tweeters no painel, tem foto?
Valeu amigo.....
O tweeter foi instalado em uma loja, mas é fácil de passar os fios atrás do painel...vou ver se tiro uma foto e te passo...
valeu
Quer uma dica agora?
Poem um kicker no grave ;)
Na verdade estou querendo colocar 2 MTX 9512.... rs
Já estou coçando p/ vender os UXP..... não tem jeito... hehehe
UAHUAHAH o subgrave fala mais forte :P....
mas continua a dica....nao use nacional = )
paga mais caro mas use mtx kicker jl fosgate pq VALE A PENA! dica de quem tem = )
no py tem o clarion 11551 muito bom tambem...
abraços
Eu iria falar justamente do courvim.. Uma que coisa que faço e acho legal é por uma espuminha bemmm fininha embaixo do courvim, aí ele fica do tipo "fofinho" hehe
Mas ficou show de bola, até achei que tem coisa sobrando aí..
Até + []-[]
Valeu amigo.....
vlw
Tipo ele foi passado pelas borrachas laterais ali do lado da porta ou foi passado por baixo do carpe?
Cara ficou show de bola o seu set, acabamento e equipamentos são muito bons!
Parabens...
Sem querer ser chato mais onde conseguiu esse Modulo da Kicker? Tô querendo colocar um desses pra empurar meus duas vias da kicker... E esse parece ser um bom modulo...
Parabens...
Valeu Guedes !!!!!
Comprei o módulo com um vendedor aqui do forum que trás equipamentos do paraguay o Jander, procura por ele nos classificados aqui do forum.. 100% confiável ..
Foi só passar os fios por baixo trás do painel, solta as borrachas e passa por baixo do carpete......
blz, vlw muito obrigado!
cara ta me ajudando pra caramba, só uma ultima duvida o kit coube legal na porta ou teve que fazer alguma adaptação?
desde já muito obrigado
vo montar o som no gol g4 sexta e sabado!
Precisa usar um aro adaptador, seu mid é de 6" ???
