Skylink~Montana Street
Novo Som. Novas atitudes.
Bem amigos, venho até vocês pq quero montar um novo som e estou em busca de sugestões. Tenho uma montana e pretendo montar 6 subs pionner 1800,amplificados por 1 Agressive SPL Roadstar 3300 Rms/5000wrms, mais uma buster 2600 que já tenho pra 4 pares de quadraxiais pionner (som externo), fora os 2 twiter shansonic q tbm já tenho, para o som interno penso em kit 2 vias ou coaxiais MTX ou pionner. Deixem sugestões quero grave forte e muiiiiiiito macio. e uma voz de boa qualidade, que eu gaste na faixa de 3 mil R$. Abraços :legal:modulo+roadstar+digital+rs+6800d+6800w+agressive+spl__3F1A67_1.jpg
Editado por Skylink~Montana Street
tira o agressive e coloca um SD2500 ou SD3000 pro grave, como vc é de goiania não deve fugir da receita de trio goiano, lasca 69 nesse carro na parte traseira.
interno coloca o kit um UXP de 10 e um power one pra tocar.
A sim concertesa SD 3000 tbm rola,no entanto sempre tive vontade de lançar a agressive :rolleyes: , mas acredito que com esse post eu decida bem. Eu pensei em colocar aquela booster 1500D que na verdade não é comparável a SD 3000 nem a Agressive, mas é bem afamada e além de tocar 6 karapretas ainda custa quase a metade, o problema que por aqui chegou uma versão paralela <_< com os resistores e componentes bem inferiores. Ai desisti na hora, pois muitos vendedores não são honestos :unsure: . Sobre o 6x9 penso não ser viável mais de 6 pares. Valeu pela dica, abraços :legal:
A única justificativa de por o Agressive no lugar do SD3k é preço.... a não ser que não usando a receita básica Goiana vc seja "barrado no baile"... o agressive é pior em tudo....
E não esqece de por pelo menos 4 cores presentes no arco-iris ein....
"novas atitudes" :legal:
vixiii
vao te mata pq nao vai usar SD
aneimmm....
trem aki ta cada vez pior!
cara eh o seguinte se seu sonho sempre foi usar uma agressive.. vai fundo q vai ficaa muiitoo forteeee
e é um modulooo q desce d+ ... Só que tem q alimentar bastantee...
a pra qm disse de modinha.. agressive nao eh modinha naoo.. modinha aqui é roadstar 1200d
amigoo.. coloca um modulo mais voltado a um SQ pra tocar os kits e um subzin de 10" uxp q o colega citou seria bem vindoo.. pra ter um som de cabine muito agradavel...
pois um som interno dos kits com o grave na caçamba nao vai ser tao gostoso de ouvir.. caçamba é soh pra mueçao e imbaçar!
hr quiser ouvir somzim mai sde boa eh bom ter um subzin dentro da cabine!
só colocaria o Booster 1500 por falta de grana, se tá com pouco pra pegar um SD3000, pega um SD2500 ou SD2000 que já toca melhor que esse booster...
6 pares de 6x9 já faz muita zuada, dá pra animar uma bagunça...
o pessoal, esse agressive não é ampli top, mas tbm pra ruim não serve. O segredo dele é estar muito bem alimentado ( 2 bateria de minimo 150 AH) e bitolas dos fios de 35 a 50mm. Amigo meu tem esse ligado em 2 tornado d 18 e digo o troço toooooooooooocccccccca muiiiiiiiiiiiito. Mas outro detalhe, c estragar ou queimar tá fud*** pq é muito dificil conseguir arrumar e peças desse modulo. OK Mas c quizer modulo com garantia e tal paga poco mais e vai de SD, Stetsom .... preferencia nacionais. :legal:hand26
vixiii
aneimmm....
Ele pode fazer o som baseado no seonho dele, ou ser racional... a escolha é dele, mas se ele pediu opinião, porque não indicar coisa melhor???
Como já falaram, o agressive funciona sim, mas tem que por horrores de bateria e se queimar vira peso de papel na maioria das vezes...
E pra mim, vcs ai querem é economizar e tentam achar outros argumentos para justificar a compra... não é feio dizer que pegou um roadstar pq era barato... ainda mais se pegar direto do "exterior"... ai o custo benefício é imbativel... mas é feio justificar usando outros argumentos...
Tipo cara... claro q economizar é fato e todo mundo quer economizar e nao acho isso vergonha pra ningm!!
Mas o que ta ficando paia nesse forum aqui é os Sd lovers!! Aqui soh serve se for SD e stetsom e nao acho q seja assim nao!!!
Acho que se existe outras opcoes e com melhor custo beneficio para o projeto dele!! Ja tive stetsom e tenho SD sao otimos.. mas sao muito caros pricipalmente SD. como tbm ja tive roadstar e booster que gostei bastante tbm.
Entao cara se quer economizar pode ir de rs 1600 ou booster 1500 pros 308 que ja vai fica muito bom e agressive é uma boa opcao tbm (caso va pegar direto do PY ou tenha alguem q traga mais em conta pra vc...) pq o preço dela no camelo ou outras lojas é muito caro ae ja se consegue coisa melhor com o valor dela
ashuahsuahsuahsuahs,odeio essas merdas coloridas,mas fazer o que <_<. Sou obrigado a ver essas coisas por aqui, meu acabamento vai ser bem mais detalhado mas com detalhes cromados, se não for assim vai ser todo preto ,ashuhsasas. :legal:
No lugar do Agressive faça que nem os plays adeptos de trio-goiano fazem...
Use duas Roadstar RS1200D para 12 cara-pretas
5 Pyramid GS800 para 200 6x9".
Aí sim tu vai tá com STATUS para chamar as piriguetes para subir em cima do seu carro e os marmanjos pagarem paus pra vc!!!
:pirou:
<_<
qual a graça de fazer um som igual de todo mundo da regiao?
unica diferença q vi ate agora foi eliminar o colorido, maaas...
coloca logo 12 protech light de 10 pol... hauehuauh
tem FS de 45 hertz... mistão, toca com 25 litros
SD 5k
500 ah de batera
2 D405 + corneta Jarrão ( tocando só médios )
2 D250X (tocando só agudos )
e um SD 1000 AB
+ 100ah de batera
fica muito mais alto que 308 e 6x9, só n sei se dá na caçamba hauahu
SD 5k
500 ah de batera
e um SD 1000 AB
+ 100ah de batera
Tu tá falando grego pra ele!
No Goiás e aqui no DF só existe cara-preta, roadstar, pyramid e 6993 da Pioneer!
vixiii
aneimmm....
Não vi ninguém começar com a "bagunça do clube da marca" além de você! Se tu não curte a marca, diz o motivo e indica outra! Simples assim!
Agora, chegar.. reclamar e sair de fininho é facil! Mania de brasileiro, inclusive.
E outra coisa, contra a agressive tenho uma reclmação que pelo menos ao meu ver é grave: Ele tem um "detalhe" (entenda-se.. defeito, erro de projeto) na placa que se der problema, ele sái estourando trilhas e CIs. Pergunte a quem conserta.. certamente ele deve ter uns dois "encostados" por falta de peça.
E a Roadstar diz que manda mas não manda! E eu to falando de ~9 meses aguardando peça!!!
Se quer reclamar, faz assim! Posta o motivo, argumento! Agora, chegar e jogar mer** no ventilador é facil, ainda mais aqui!
Espero que esse tópico consiga fluir em paz!
SD 5k
500 ah de batera
e um SD 1000 AB
+ 100ah de batera
Só não curti a parte das cornetas, na verdade até já tive algumas mas acabei encostando-as, acho o som delas de baixa qualidade. Mas é útil quando o quesito é colocar elas pra gritar aos ouvidos da galera, mas queria um som com mais qualidade independente da volume. Valeu pelas dicas.
Amigo uma dica = /
NAO USE agressive.... ele é muito ruim = / se tiver oportunidade compre um Stetsom... sei la uma 3k7 (ta na casa dos 1200 reais) vale a pena!
mas esse roadstar e muito ruim...em PICO rende pouco mais de 2000 rms!
Fera... se fosse pra você usar 1 par de 6x9 ao invez de corneta... eu concordaria, pois seria apenas exceção quando abrisse o mala... ai pra dentro o som do 6x9 seria superior...
Mas não ache que os mini twiters dos 6x9, com potência pra ca***** aplicadas, e os mids pulando pra ca*****, vão ficar com mais qualidade do que as cornetas, ainda mais bem equalizadas...
Os 6x9, salvo se forem coaxiais e de uma puta qualidade e parrudos pra ca*****, só vao funcionar distorcendo...
cara pra que isso ?
não adianta nada isso meu.
Se não gosta de cornetas, aconselho usar woofers de pequeno porte (ex: pw3 8") associado a tweeters, fica muito bom e com MUITO mais qualidade do que com 69.
Abraço.
Cara, pelo jeito vc irá comprar tudo isso no paraguai né ?
Ve que tu acha de módulo, mas esse agressive sei lá ein, já vi vários casos dele queimar e nunca mais acharem peças de reposição.
um stetsom ou um sd ficaria perfeito. Nao sei pq nesse caso eu preferiria um stetsom :rolleyes:
Será? já tive cornetas shasonic, selenium, e garanto que a qualidade de som é notávelmente bem infeior aos 6x9 Pioneer. Isso mesmo com amplificação muito forte. Mas valeu pelas dicas :legal:
É pq tu nunca viu uma Eros 7200 ou uma selenium D400.
o dia que tu ouvir ambas em cornetas corretas, menino, tu vai se espantar.
e, pooura vcs não tem casas noturnas ou shows por ai ? nos P.A. com excessão da via de graves, é quase tudo montado com woofer de 8" com driver titanium em guia de ondas.
:blink:
Editado por Leonam
