benerofonte
spray WD-40 - informações e curiosidades
Por que algumas empresas custam a não recomendar WD-40?
7 votos
  1. 1. Por que algumas empresas custam a não recomendar WD-40?
    • Não conhecem o produto, por isso não o recomendam
    • Ainda pensam que é algum tipo de óleo genérico
    • WD-40 foi muito banalizado, com isso muitos o confudem com outros similares/genéricos
    • Vai entender...
    • Chuck Norris sabe!
Eu no momento eu só uso mesmo aqui nos computadores que arrumo.
Mas, se quiser eu posso recomendar onde pode encontrar a versão com 300ml por menos de R$ 11,00
Na Leroy Merlin (dependendo da loja pode está entre R$ 10,90 e R$ 13,90 +/-)
Se for na internet posso recomendar uma loja que vende a R$ 12,90 (eles enviam pelos correios)
Ou a R$ 10,90 (enviam por uma tal de JatLog)
O Flextop que é a embalagem economica com 500 ML já encontrei por R$ 14,90 na internet.
Cara, existem produtos próprios para isso.... e outra QQ SABÃO EVITA O EMBAÇAMENTO... faz um teste (eu faço isso quando vou fazer a barba), pega espuma de sabonete ou shampoo qq coisa e esfregue no espelho do banheiro, joga uma água para tirar a espuma e tome banho... o espelho não embaça...
ja usei detergente e agua, fica bom mesmo
Esse do pneu na verdade pode ser feito com outro tipo de spray que em sua composição tenha materiais inflamaveis. O que acontece é que quando se aplica WD-40 (entre outros) sobe um vapor e quando se utiliza o fogo(insqueiro por exemplo) esse vapor se expande. E com a pressão o PNEU incha praticamente voltando ao estado normal. Neste outro video que nosso colega colocou o cara aplicou demais da conta (muito mesmo) e deu no que deu :pirou:
ele serve pra remover corrosão dos terminais de bateria???
Na verdade ele evita a corrosão, depois que acontece a corrosão o material em si se desgasta com isso o contato eletrico é menos eficiente. Ao aplica ele no terminal corroido ele retira as impurezas deixadas pela corrosão, com isso o contato eletrico fica mais eficiente e a melhora é percepitivel em muitas situações de uso do sistema eletrico no dia-dia.
O ideal é ao trocar a bateria ou comprar um carro novo aplicar WD-40, evitando a corrosão dos terminais. Mantendo sempre a qualidade no contato eletrico e estetico.
ele mancha a pintura do carro caso tenha contato com ela?
Não. Ele protege a pintura contra o tempo, ou seja contra a umidade que corroi a pintura. Além de proteger de outros liguidos corrosivos. Pode ser aplicado em toda a pintura, que ela vai estar limpa, protegida contra a umidade e ainda fica com um visual estetico ótimo.
Editado por benerofonte
Acho que vc ta passando do ponto ein....
em casa sempre tenho uma lata de WD-40, excelente produto, melhor do que qualquer oleo spray que tenha por ai.
na linha automotiva,tem grande utilidade nos componentes eletronicos.
Sério. Faça o teste. Aplique WD-40 por exemplo só em uma das portas do carro. E depois com o tempo olhe a diferença que vai ter da porta em que voce aplicou e as portas que não aplicou.
Existem 1278 tipos de produtos para isso, e WD 40 Não é um.
Igual um amigo que aplicava óleo de peroba num escort com pintura queimada... foi ver para pintar o cara disse que ia ter que lixar NA LATA o carro porque se não ia levantar a pintura depois por conta desse óleo...
Não é porque o produto funciona mais ou menos que ele é o mais correto para isso, WD 40 é um ótimo produto, mas não é um produto "universal"...
Sim, claro não é universal. Estou falando que o WD-40 é um dispensor de água ou seja que ele vai PROTEGER a pintura da umidade e de liquidos. Ele não dá BRILHO da pintura, além do que a propriedade dos materias dá.
Logico uma produto especiamente feito para proteger a pintura vai ser o ideal, mas alinhado ao WD-40 melhora significamente o resultado.
Voce sabe como eu sou marcelo, eu não costumo mentir, falo isso por experiencia propria quanto aos usos do WD-40. Hoje mesmo instalei um Cooler da Noctua e usei o WD-40 tanto para limpar os vestigios de pasta termica como para proteger o material do dissipador contra a UMIDADE. :legal:
PS: WD-40 não é óleo. E na ataca/acride a pintura.
kkkkkkkkkkkkkkkk (a.k.a msn) substituir o KY ai já é apelar :rolleyes:
não, kkkkkkk, não falei em lubrificar mas sim em impermeabilizar pra evitar DST
EDIT: eu estava falando em cuidados PESSOAIS, 1ª pessoa ...como eu não sou chegado em queimar a rosca , só servirá pro meu pinto mesmo
Editado por rick demolidor
kkkkkkkkkkkkkkkkkkk²²²²²
pior que é, se já falam por ai (coisa que é mentira) que é bom para queimadura o cara vai pensar: ""!#!@3 se eu queimar por ai é só passar WD-40 antes que não doi"" [-]:pirou:
Pior que se tu não explica sempre tem um ""muy louco"" para tirar um sarro depois...
kkkk já tem produto especifico pra parada (vão deletar esse tópico pq num tá marcado +18 kkkk) pois tinha uma coroa amiga minha q só rolava com um lubrificante já com anestésico local , o pior que anestesiava o Zequinha junto kkkkkkkkk
kkkkkkk....
com anestésico local é fo**, hahahaha (já notou quantas palavras tem para encher o saco de alguem ? tipo palavras + 18)
e eu acabei sem querer zoneando e desvirtuando seu tópico rsrsr
foi mal aí
Abraço véio
