unoturbo
COMPRO E AJUDO CONSERTAR MODULO QUEIMADO
ola, eu tenho um modulo digisound, modelo Hl1560, no caso só uso dois canais tocando dois 6x9, e esses dias soltou uma fumaça e um cheiro de queimado, só que estava funcinando normalmente tirando o cheiro, desmontei logo de cara ja vi um escurinho e um componente meio que desmanchando, na placa ta escrito r118, e tinha escapado 1 dos 6, tais q108, q110, q112, q107, q109, q111, componentes da lateral, pretinho meio quadrado com 3 saidas, que na placa tem o simbolo + , noque eu tirei a placa escapou os 6, qual a faixa de preço para o conserto ?
Meu problema é o seguinte , aumentei demais o som e a pyramid estorou 2 transistor irfz 44n e os 2 resistores , troquei eles e funcionou normal por média de 30 min ,porém apenas tres canais funcionaram , logo desmontei e refiz as soldas , mas agora a pyramid não quer ligar , nem da sinal de vida , o que pode ser , modulo pyramid pb-680
Desde já agradeço a ajuda.
amigo uso uma cl 500 pra tocar minhas cornetas essa semana ela queimou o fusivel ok isso acontece porem ao trocar queimou novamente descobri que ela esta em curto o que pode ser ??
Amigo, eu tenho um Fosgate 4.6x pra consertar, ao meu ver tem que trocar todos os transistores e alguns smd que nao consegui identificar, nao tem as travas e nem os isolamentos de carcaça.
boa tarde a todos... como ja disse antes....
qualquer duvida mandem um e-mail para
michael_nilton@yahoo.com.br
ou pelo msn.
michael_nilton736@hotmail.com
Olá tudo bem, estou precisando de um diodo compativel com GI FEP6BT 9604 pode me ajudar ele é de um amplificador fosgate
Uploaded with ImageShack.us
Des de já agradeço.
grande vc vai achar isso ai em fonte de computador...
Pode me ajudar adquiri um roadstar rs 800sl, madei instalar e o instalador fez a ligaçoes , e por ultimo ligou o positivo ai o modulo acende a luz e não sao som o que pode ser? so ta ligado um bomber slim de 8" de 125rms de 4ohms em briged, os cabos rcas, a bateria e o negativo e o remoto, sera que queimou?
Editado por Leonardoeng1
Resolvido o cabo RCA que esta ruim levei em outro instalador ele testou tudo, trocou o cabo e funcionou direitinho, obrigado a todos!
estou com uma audiophonic club 1200d,
o 1º problema foi fonte, levei pra arruma, o cara me enrolou, disse que tinha que importar de taiwan
ai levei num 2º, esse disse que dava pra arrumar
nao sei se posso considerar como conserto
AI vai o problema, liguei uma caixa que da impedancia total de 2.67 ohms, no canal de 2ohms da potencia, ate tudo certo
deixei o ganho no minimo, qdo vc aumenta um pouco o volume, começa a dar um estouros, como se tivesse desarmando, nao ta tocando nada
sera q o cara colocou peças mais fracas, paralelas na placa?
vou ver se posto uma foto dela aberta
vlw
Fala Unoturbo. Tudo legal? Bom, parabens pela iniciativa, pude ver neste tópico que voce ajudou bastante gente.
Agora ao meu problema: instalei um Morpheus (2 x 100 WRMS) a 4 ohms. O que tá ocorrendo é que quando ligo ele da um barulho estranho no circuito do soft start e demora uns 20 ou 30 segundos para ligar, mas funciona normal. Quando desligo, ele fica um tempão com o led ligado, mas o amp tá desligado. O pior é que a cada 5 ou 6 processos de liga/desliga ele queima o fusivel interno, mesmo usando fuse de 30A. Parece que queima quando desliga.
Tem alguma idéia de qual seja o defeito?
abraço e mais uma vez parabens pela atitude
bom dia eu tenho um agressive SPL . ele nao esta queimado mas tem 2 enrolamentos internos que estao esquentando muito.(acho que antes nao esquentavam , começaram depois que eu fiquei umas 3 horas com o som ligado (estava com fonte estabilisada em 13,4 volts, e volume baixo).
sera que isso e normal, ou eu vou ter que levar pra arrumar?
fala ai! meu som tava o seguinte 2 subwoofer bravox 12" 350 com um taramps 1200 digital, do nada deu um estouro no sub e como sou a fazer fumaça no carro todo, desliguei o radio quando pus a mão em cima do modulo ele estava bem quente e 1 sub tava travado (todo duro, não se movimentava). conversando com um amigo ele me disse q o sub deve ter queimado e com isso a saida do modulo queimou junto! queria saber se isso realmente pode acontecer? e como faço pra ver se isso realmente aconteceu? Obrigado.
Amigo tenho uma piramyd pb788 silver comprei ela do paraguai e veio com 2 canais sem funcionar e também quando eu ligo o carro ela da um chiado baixo não sei oque pode ser mas voce poderia me dar uma ajuda ?
lucasfregonezi@gmail.com
amigo tenho um modulo bbuster 3000gl do preto , ele acendeu do nada a luz de proteção não tem cheiro de queimado aparentemente não vi nada torrado. ESTAVA COM O CARRO EM MOVIMENTO E ELE E A BATERIA DO PORTA MALAS SE SOUTOU E PUCHO OS FIOS DOS CONEQUITORES DA POTENCIA MAIS NÃO OUVE TOQUE ENTRE O POSITIVO E O NEGATIVO. O QUE DEVO FAZER?
Olá amigo, meu módulo soundstream Rub4.500 com 4 canais de 125w RMS esta com um chiado forte em um dos canais de alta frequência.
O que pode ser? O módulo é novo
Tem conserto?
sd3000.1d desarmando
Led azul pisca 10 vezes
Tensão de alimentação baixa ou muito alta
Terminais mal conectados, bateria descarregada, cabeamento mal dimensionado ou fusível aberto.
fonte de 120A da usina, cabos de AWG 33,6mm2, fusiveis ok, fonte ou modulo?
notei uns capacitores estufados, de 2200uf 160v.
CARA TO COM PROBLEMA BOOSTER BA 1500D MOSFET
O AMPLIFICADOR LIGA MAS NAO TOCA, AO INVES DE TOCAR FAZ É UM BARULHO TERRIVEL NO GRAVE E FORÇANDO A BOBINA DO ALTO FALANTE PRA DENTRO E PARA FORA. TIPO EXCURCIONANDO.
QUAL SERIA O PROBLEMA???
OBRIGADO!
BOA TARDE, TENHO UM SOUNDIGITAL SD400.1D, MANDEI O CARRO PRA AUTO-ELETRICA NAO SEI O QUE FIZERAM ACHO KI DERAM CARGA NA BATERIA OCM O MODULO LIGADO DITERO NA BATERIA. DEPOIS DISSO O MODULO NAO FUNCIONA MAIS SEMPRE QUE TENTO LIGAR ELE QUEIMA O FUSÍVEL INDEPENDENTE DO VALOR, ALGUEM SABE O QUE PODE SER???? VALEU POR ENQUANTO
