gilgeo
subwoofer Jbl
JBL marca conceituada... 97db é db pra po***!
Mas o preço é salgadinho... R$1000
Se quer algo exclusivo pode ir sem medo! se quer algo "mais forte" vai de DD3515 que é o mesmo preço.
cara imagina 2 desses ae em pelo menos 1000 Rms? um sub com 87db tería q jogar 3x mais potencia p/ conseguir o mesmo rendimento ou até mais, e a vantagem é q vc não precisa de tanta alimentação, 100A já rende horrores! :rever1: eu axo q 2 desses ae em uma SD1000 tem mais spl q um 1mtx 9515 na SD3000 [-] , mas vamos esperar a opnião da galera! []-[]
segue os parametros dele!
Revc (ohms ) 1.00
Levc (mh ) 1.10
SD ( in2 ) 87.11
BL ( Tm ) 10.00
Vas ( ft³) 1.53
Vas (liters)43.30
Cms ( uM/N )96.00
Mms (grans )323.00
Mmd (grans )315.80
Fs ( Hz ) 28.60
Qms 9.04
Qes 0.58
Qts 0.55
Hag ( in ) 0.48
Hag ( mm ) 12.00
Hvc ( in ) 1.58
Hvc ( mm ) 40.00
xmax ( in ) .56
xmax ( mm ) 14.00
Spl 1 watt metter 97db [""]
frequence response 25-500hz
Não fala isso não. Nao cita o 9515 na comparação não...Logo começa a desvirtuar o tópico..rs
Editado por ADAO.JULIANO
não, só comparei pois estou mudando de set, a intençao sería 2 p3 12pol ou 1 mtx 9515! mas com essa oportunidade, surgiu a dúvida 2 p3 com 500Rms e sens. de 86db x 2 JBL com 400 Rms e 97db? apesar de ter lido q ele tem 30kg!:o
Editado por gilgeo
Inseri os parâmetros no Bass Box e...
SPL - 1w/1m = 84,46Db
SPL - 2,8v/1m = 93,49Db
O resto dos parâmetros bateu.
EDIT: A mula aqui colocou Winsid, e na verdade inseri no Bass box.. o-o-
Editado por Barroso
Inseri os parâmetros no Winsid e...
barroso vi no site lá dos EUA, e mesmo lá é o mesmo parâmetro, 97db à 1w, será q estão mentindo? :huh: ou o problema é winiSD?
Editado por gilgeo
Cara, pela exclusividade eu iria de JBL... nunca vi um JBL em carro, somente em home theaters, e são muito agradaveis mesmo!!!
com um SD1000 deve ficar showww
cara estou na espectativa, o problema é se de repente o barroso tem razão e estão mentindo nessa sensibilidade! :banghead e deixar de adquirir 2 p3 pela metade do preço! :(
3x?? 10db = 10x ;)
E eu confirmo isso, pois tenho os dois! Na verdade o modelo q tenho é mais antigo, GTS 152.. mas com ~150wrms aplicados faz bonito!
Você começou! =) Até o seu comentário tava de boas! o-o- rs
Vou ver isso com calma tb.. pq o meu, deu certo! =) (deu 96,xxdb)
Chamar a JBL de mentirosa, é passível de prisão perpétua... o-o-
Os caras tem o nome a zelar, diferente de algumas marquinhas brasileiras... :vts
Se no manual deles está escrito "SENSITIVITY (2.83 V @ 1 M): 97 dB", então entenda "SENSITIVITY (2.83 V @ 1 M): 97 dB"!!!!!!
E, pelo amor de Deus... pergunte a qualquer vendedor de JBL, que todos dirão a mesma coisa... esse é o tipo de falante feito para tocar "música" e não "barulho"... um dia eu mesmo vi um vendedor dizendo isso na cara do cliente... o moleque queria um sub que "batesse muito" e perguntou se o JBL servia... o vendedor falou "não, isso aqui é para quem quem um falante com qualidade..." o-o-
Ou seja, se é para fazer barulho, com amp nacional digital, eu digo:
Não use JBL!!!!!!!!
E, sim, tenho um JBL de 10", apenas 120wrms e 94dB, que coloca muito sub de centos watts no chinelo... :legal:
Sempre tive curiosidade pelos subs JBL da linha antiga GT. Instalei um amp mono JBL de 1 canal de 300rms 1ohm classe AB, me surpreendi com a qualidade e força que o produto apresentou. Como os outros usúarios disseram, a JBL é uma marca Famosa e bem conceituada no ramo.
Baboo, assim como trocentas outras coisas, o problema são os JBL Xing Ling.
Escutei um par de torres da JBL, originais, tocavam muito bem. Aí o vendedor tocou outro par, idêntico, só que era falso... um lixo de som!!! Por isso tem que tomar cuidado de onde compra, Sta. Ifigênia e Pagé são os Reis das coisas falsificadas... :legal:
ver lá bloom, afinal meu próximo up depende disso,axa q vai tocar mais q o p3? é bom q tem garantia e o preço tá em conta, vi q importando ía dar mais de 1700!
agora vi q o peso dele é 30kg? será q tá certo? o de 8 pol pesa 4.5kg :huh: como o de 12 pesa 30kg? alguém pode ver isso por favor!
bloom vc compara seu jbl com 150 Rms aplicado com mais ou menos quantos rms aplicado no mtx só p/ ter uma idéia? :pirou:
Não use JBL!!!!!!!!
tb axo q jbl nunca ía mentir, mais fácil os programas estarem com vírus!!! :vts eu não tenho nem noção da qualidade de audio de um sub destes, axo o mais perto q ouvi foi um home theather da sony, fico imaginando isso num carro com 1000Rms aplicados! [¨][¨] vamos esperar mais comentarios da galera! []-[]
tb axo o sub deve ter muita qualidade, e força tb, pois 97db é p/ o trio e tocando 50-60hz, agora tocando 30-40hz com força! [""]
cara axo difícil a sub marino vendendo xing ling, afinal tem 1 ano de garantia,e o preço tb, não está baixo! :pirou:
Será que um sub desse compete em qualidade com um JL 10w6v2??
Os dois ta nessa faixa de 1k, sem nem ter escutado eu iria no JL :rever1:
qual a sensibilidade dele? [¨]
O forte da JBL é som profissional, apesar de atuar em todas as áreas.
Vc já escutou as caixas JBL Vertec tocando? Escute-as e vc nunca mais vai querer escutar outras caixas na sua vida.
http://www.jblpro.com/catalog/general/ProductFamily.aspx?FId=21&MID=2
Editado por Cybotron Killah
Procurei no site da JL e ta isso la:
Efficiency (1W/1m)**: 83.7 dB SPL
Nao sei se eh a mesma coisa que a sensibilidade.. =p
Que eu saiba nunca escutei não, onde vc ouviu essas crianças?? [""]
Editado por Caiox
