gilgeo
subwoofer Jbl
Procurei no site da JL e ta isso la:
Efficiency (1W/1m)**: 83.7 dB SPL
é isso mesmo, mas à 2.83V, vc não sabe? manda os parametros q a galera joga no programa!:)
Os parametros..
Free Air Resonance (Fs): 28.5 Hz
Electrical “Q” (Qes): 0.497
Mechanical “Q” (Qms): 8.458
Total Speaker “Q” (Qts): 0.469
Equivalent Compliance (Vas): 1.18 cu. ft. / 33.4 liters
One-Way, Linear Excursion (Xmax)*: 0.60 in. / 15.2 mm
Reference Efficiency (no): 0.149%
Effective Piston Area (Sd): 51.4 sq. in. / 0.0332 sq. m.
DC Resistance (Re): 6.30 ohm***
Nominal Impedance (Znom): Dual 4 ohm
Thermal Power Handling (Pt): 600W
Driver Displacement: 0.068 cu. ft. / 1.9 liters
Net Weight: 14.4 lbs. / 6.4 kg
Gilgeo pode comprar de olho fechado se você quer SPL e QUALIDADE é com JBL, as outras marcas só tem tum tum tum sem sonoridade, o JBL além de fazer TUM TUM TUM tem uma ÓTIMA SONORIDADE E QUALIDADE.
Falo isso porque tenho 2 jbl gto1214 e sinceramente não trocaria, apesar de ser "mais fraco" em comparação com outros subs ele rende muito e isso faz uma baita diferença, pode comprar que vale muito a pena mesmo!
1º O tópico já estava beem longe.. rsrs boa desenterrada!
2º Tu desenterrou mas não tirou a dúvida! Ele não queria saber se "compra ou não", ele queria saber a sensibilidade!
galera desculpa chegar de bico na discusão mais tb to querendo esse sub atualmente tenho um par de uxp batendo muito bem, mais estou querendo variar um pouco, gostei dessa sensibilidade e pelo geito ele bate bem pra fora olha esse link tocando com apenas um sub desses:
tem mais 2 aqui nesse outro video mandando ve :
Olha JBL pode ir sem medo, preço salgado mais qualidade e eficiência ele domina pode ter cereza, eu com 2 jbl gto1214 tá mto forte imagina 2 desses então vai fika o capeta!
Pode comrpa de olho fexado esse sub que o grave dele bomba!
acho que o sub vai tocar bem, só que não iam durar muito e o preju ia ser grande hehe, na virada do ano meus 2 uxp chegaram a cheirar a cobre queimado no rs1600d, acho que vou montar um set para trio mesmo 2 Eros SDS 15 800 rms e deixar meus uxps para o dia dia! :D
