jorginhoo
crossover separado do modulo adianta??
O crossover é ligado antes do modulo né, mais qdo passar pelo amplificador nao vai anular a regulagem feita pelo crossover?
Outra duvida eu ligo remoto do radio no crossover né , qual remoto que é ligado no modulo?
volto a te perguntar qual a finalidade de um crossover externo ?
o que vc vai ligar neste set ?
haverão outros amps além do p.one ?
um power one ligado em um de 12 da pioneer e um kit ligado no resto.
Precisa ligar fusivel antes do crossover qual grossura do forca da bateria utilizar?
cara , esquece essa meleca de crossover externo que só vai ser inutil, não vai melhorar alguma coisa nunca
só será útil pra gerar algum tipo de ruido no seu som.
USE SOMENTE o crossover do proprio amp p.one ou o do cd player
Como o Rick já falou, não tem motivo para colocar um crossover separado no seu set. O Pone já faz os cortes hi pass para o kit e low pass para o sub.
Se pensa em colocar um crossover por ter mais "qualidade", esquece, pois vai continuar usando o mesmo amplificador (Pone) e sua qualidade vai ser mais baixa do que o crossover.
Para usar um crossover externo deverá usar um amplificador sem cross ou deixar em flat, pois um crossover em série com outro só atrapalha e não traz benefício nenhum.
Para som interno o ideal é usar os cortes (crossover) do CD, geralmente Kit tocando de 100Hz pra cima e Sub tocando até 80Hz ou 100Hz !!!
Se fosse som com Woofers Drivers etc ai sim é extremamente necessário o uso de um crossover externo !!!
Abraço !!!
João Otávio
Só precisa de crossover ativo caso queira ligar mais de 3 vias no sistema!
Se for usar kits duas como subwoofers e kits duas vias ou triaxiais... O cross do amplificador ou o do player resolve e cumpre muito bem o seu papel!
rapaziada mesmo tendo um power one adianta comprar um crossover tbem? ajuda muito mais?
qdo se usa a regulagem do crossover a regulagem do modulo nao ira atrapalhar a regulagem ja feita?
ajuda sim....se vai fazer corte em cima de corte...vai deixar MELHOR ainda o corte ^^
nao confie em corte de amp xing ling(e nacionais <_< )
vlw :legal:
vlw :legal:
Juro que dessa eu não sabia. Sempre achei que corte sobre corte ficaria com um resultado pior :legal:
vlw :legal:
bom , se não é possivel confiar no crossover dos amps tanto nacionais quanto nos xing ling , como é que se vai ter precisão no corte dele pra fazer corte sobre corte usando o crossover e ter precisão nisso ??????????
e fica !
e fica !
Em qualquer Amplificador em que o corte de frequência e feito por um botão giratório é impossível precisar "a ouvido nu" onde esta o corte !!!
O que acontece quando se sobrepõe cortes ex:
Corta em 80Hz a 12dB/8ª no CD e o mesmíssimo corte a 12dB/8ª no crossover acontece que o corte vai ficar nos 80Hz porém em 24db/8ª !!!
Este é um recurso que muitos competidores de trio/corneta faz "passar o áudio 2 x pelo crossover" assim se por exemplo for usado o Crossover 500/12000 da JFA nesse caso ele passa de 24dB/8ª para 48dB/8ª !!!
Inclusive tem um pássaro competidor (pardal) que faz isso !!!
Abraço !!!
João Otávio
Abraço !!!
João Otávio
João ,
eu repliquei um comentário de outro user que foi incoerente ao dizer que o cross dos amps não eram confiaveis e logo em seguida ele disse pra usar o crossover externo junto que iria ficar bom.
Como que ele iria encontrar o corte exato na mesma freqeuncia se o cross do amp não é confiavel ???????????????????
Pra ter essa precisão que tal competidor utiliza na calibragem dos equipos dele , deve usar equipos que na maioria das vezes NÃO está disponivel para os simples mortais .
E se não for preciso o casamento dos crossovers com a frequencia EXATAMENTE igual , vai é ficar pior sim. Ou estou errado ?
João ,
... Pra ter essa precisão que tal competidor utiliza na calibragem dos equipos dele , deve usar equipos que na maioria das vezes NÃO está disponivel para os simples mortais .
Para conseguir dobrar de 24 p/ 48dB/8ª basta usar o crossover abaixo da JFA:
Você entra com o áudio no L IN sai pelo L OUT e este mesmo cabo que sai do L OUT entra no R IN, dai no R OUT você terá o áudio cortado na frequência que você escolher (500, 800 ou 1200Hz) a 48dB/8ª poréééééém em mono !!!
Esta certo sim ...
Abraço !!!
João Otávio !!!
