Inagaki
2 Keybass 8' Caixa Dutada ou Selada?
Não rola de fazer a caixa dos phanter em cima da FS? 29hz? vai bater em cima da F2tbm passa muito o xmax né? acho que vai até uns 9mm nessa sintonia.. Mas a caixa realmente fica bem plana sem vale nenhum.. Problema é a velocidade do ar numa litragem dessa tipo 25litros livres pra cada, fica muito alta não, acho que dá uns 24ms se não me falha a memória?
Editado por ImOrrIvEL
Gosto muito dos panther, até o ano que vem quero trocar meus 2 extreme por 8 panther de 8" + 1k5 hehehe
E como você pensa em ligar oito subs bobina simples de 4ohms em um 1k5?
opa! esqueci de falar dos subs juntos na mesma caixa! pra fazer isso o subs têm que estar em MONO!
e se o amp permitir uma regulagem de ganho individual pra cada canal ela tem q ficar EXATAMENTE IGUAL!
a diferença entre um canal e outro do mesmo amp é com certeza menor que a diferença de paramentros REAIS entre um sub desse e outro!
os fabricantes de falante aqui do forum vão te confirmar que nenhum falante é exatamente igual ao outro! diferenças mínimas existem e são bem toleráveis!
se o sinal vier MONO do player, e o ganho estiver igual nos 2 canais, não há problemas!
Por isso que eu me contento apenas com um único sub na mala ehehehhe :vts
ué ? facim facim
se o 1k5 for de 02 ohms , pega 04 subs de 04 ohms e liga em paralelo = 01 ohm , pega outros 04 subs ligados em paralelo = 01 ohm .
E ligue em série estes dois grupos de 04 subs cada , 01 + 01 ohm = 02 ohms .
Simples !
nao consigo achar pra vender os panther de 8"
fiz ate 2 simulações que sairam parecidas com a do subsonic ja ia mandar fazer a caixa mas ninguem tem mais pra vender
nem o guilherme daqui do megacanal nem leosound
guedes767 vc tem extreme de 8"??
Aí fhudeu tudo! Entra diretamente no site da keybass e veja tem algum telefone, ligue e peça informações!
ja fui atraz consegui o numero de um cara que pegou representação aqui so que so pegou de 10" pra cima, e acho q vai demorar pra fazer outro pedido
Mandei um email para Keybass a respeito do PHOENIX.
Me passaram dois projetos de caixa, um dutada e uma selada.
As sugestões de alinhamento para o subwofer KSW10-134Phoenix.
O volume interno livre é de 25 litros.
Na caixa dutada, utilize um duto de 3" por 22 cm de comprimento.
No caso de de 2 sub, seria uma caixa de 50litros? no caso de dutada
teria que fazer uma separação interna deixando 25 litros para cada e um duto para cada ou
deixo os 2 subs sem separação e dobro o tamanho do duto?
Podem me ajudar? não manjo...
Valew!
Liga na Keybass e fala que vc ñ está encontrando o sub. nas lojas informadas do site, eles podem vender diretamente pra vc, porém, tem que ir retirar !
Já procurei e ninguém tem em estoque, só por encomenda.
Valew!
quando falam volume livre é o volume liquido , ou seja 25 litros sem contar o sub , cada sub deve ocupar uns 2,5 ~3 litros então faça cada camara com 27,5 que é volume bruto.
Eu cheguei a cogitar uma caixa pra dois phoenix de 10 e a keybass me passou um projeto de caixa com 55 litros . Se eu procurar na minha caixa postal ainda deve estar por lá .
Ansioso pra ver, alimentados por?
posta fotos dos resultados ai mano
estou quase comprando 01 subwoofer panther de 8 pra min, mais ainda estou em duvida se coloco caixa dutada ou selada....... pretendo instalar apenas 01 sub,
pra aconpanhar meus bravox cs60b e cx50b ..... empurrados em breve pelo wharf audio flex
Mal a demora! Ainda nao saiu, pois estou 100% atolado do tempo com o projeto de uma fonte bandgap de referencia pro mestrado, e com os preparativos da viagem pra Argentina na proxima semana. F&%a... esse projeto da fonte atrasou, queria ter me livrado disso no maximo na quarta-feira, mas ainda estou terminando! Assim que tiver um tempo, eu passo la e puxo a fiacao. A caixa já está pronta, MDF de 20mm.
Alimentacao nao será lá essas coisas... 1 canal do Wharf Clean para cada em estereo. Cerca de 100Wrms @ 4 ohms.
Pessoal, deixa eu aproveitar esse tópico pra não criar um novo...rsrs
Comprei um Taramps T-200 e um Keybass Blackpanther 8" e queria usar o mínimo de espaço possível numa selada e de preferência com o amplificador na própria caixa, com sistema plug'n play, pois costumo usar bastante o porta malas...Meu carro é o novo uno e o porta-malas dele é muito pequeno...
O que sugerem?
