osmairps
Corzus HT600, funciona crítico a 1ohm??
Lá vem mais gente colocar minhocas na minha cabeça...
Fui a um instalador hj fazer um orçamento, quando eu disse que era um HT600 + UXP ele de cara ja falou, "nã gosto deste amplificador, ele dá muita distorção, o normal que é de 1% ele dá 9%, esquenta muito a bobina do sub e diminui a vida útil dele, além do mais sempre que é instalado a 1ohm, quando liga ele faz um barulho tipo "tup", que pra não mandar tanta distorção vou ter que utilizar até 3/4 do volume".
O que tem de verdade nisso tudo?? alguém pode me dizer??
abraço a todos.
Comeco do ano passado eu tive 2 HT600 e 2 HT1000!! Ambos ligado a 1ohms no comeco os 4 amps queimaram, mandei pra fabrica e eles trocaram dizendo ser problema de fabricacao, veio um modelo novo com bornes para bitolas maiores e aparencia bem diferente das corzus que eu tinha, nunca mais deu pau!!
Realmente nao tenho oque reclamar!! Garantia foi bem rapida me enviou 4 produtos novos via sedex na mesma semana!!
Claro que tem muitas marcas bem superiores hj no brasil, mais nao vejo porque pedrejar a marca!!
Ja vendi os 4 AMPS pra um vizinho e até hj ele kse 2 anos toca com os AMPS em 1ohms super de boa!!
Que vcs acham destes preço pra montar e instalar??
Caixa dutada - R$ 250,00
Rack para os 2 amplificador - R$ 100,00
Mão de obra - R$ 150,00
e R$ 176,00 para os 3m cabos de força (techsound 10mm), 2m paralelo (Techsound 2x3.0 Indy), RCA (golden 5m dupla blindagem), Plugs Speakon 4 vias (femea e macho), Distribuidor sound quest 1x2, fusíveis de vidro ouro 40 e 60A.
Total R$ 676,00 até 4x no cartão ou R$ 630,00 a vista.
A loja é boa, vi uns diplomas do dono (Jean) de eng. elétrico, a loja é conceituada, dá cursos de instalação de som, insulfilm e etc.
O site da loja é http://www.forcesound.com.br/, eles tem uns projetos legais, dá tirar idéia.
Abraço a todos.
Editado por osmairps
Ninguém??
Já tive outros 2 orçamentos de R$ 300,00, mas depois deste de R$ 676,00 fiquei pensando, como os outros conseguem fazer por R$ 300,00?? devem tirar alguma coisa ou colocar de má qualidade ou não fazer cmo deve ser!
Fiquei com dúvidas mesmo.
Boa Tarde ...
Ja utilizei o HT600 no seguinte SET
2 X Bomber Upgrad 350wrms Bobinha simples 4+4
Bateria de 60 Ah [""]
Cabo de 16mm
negativo 16mm tambem
Cara o Modulo nunca deu problema
Tocou o som 100% nunca faltou bateria e olha que eu escutava bastante..
eu de 0 a 10 do 8,5 pro modulo pq ele esquenta bastante
tambem só estava com 60ah de bateria mais memso assim não é a questao de ficar fervendo
Eu Compraria denovo se pudese. é um excelente modulo
Amigo osmairps tenta coloca um cabo de no minimo 16mm
Abraç
Editado por Patrick-Rs
A caixa e o rack estão no preço, a MO também, estou usando como base serviços BONS.. Só acho que ali nos materiais ele puxou um pouco, ve com ele se você não pode comprar por fora e levar para ele..
Boa idéia, amanhã falo com ele, estava com pressa da resposta pq agendei pra deixar o carro na quarta (15) as 8:00, pego a tarde e deixo na manhã do dia seguinte novamente.
Abraço.
Se mais alguém quizer opinar, fiquem a vontade.
Eu estou usando um HT600, tocando os subs, fechando em 1,5 ohms e te digo que ele toca bem e não esquenta quase nada nessa condição de uso. Depois poste as suas impressões quanto ao resultado.
Pode deixar, posto sim!!
Nunca tive problemas com o Corzus PWR 1002! O bicho era bruto! Só que eu era mais bruto ainda, por fazer torrar um UXP duas vezes!!!
[^]:pirou::banghead
Nem eu. Já usei um PWR1002 pra tocar um E2K de 500w rms e ele aguentou tranquilo!
abraço a todos.
Cuidado com UXP, eles possuem Re bem menor que fala o fabricante....ex: Dupla de 2 ohms(2+2), mas o Re deste falante fica em Re=0,85 ohms cada, cai para cerca de 0,5 ohms...será por isso que esquenta tanto???
Cláudio.
Cláudio.
Cláudio, blz ?
Não questionando a qualidade de seu produto, mas a melhor maneira de voce divulgar e obter aceitação dos mesmos , era proceder igual a outro novo fabricante de amps presente aqui no forum (não vou citar o nome - tem tópico aberto ) .
Os caras colocaram a venda um lote a preço quase custo , assim a galera anima e compra , e com a satisfação vem fácil a divulgação.
É só uma sugestão
Abraço :legal:
PS: Osmar , desculpe ter disvirtuado seu tópico. abraço
Cláudio.
Explica melhor, pq a RE de 0,85 cai para cerca de 0,5?? quando a bobina esquenta?? mas quando esquenta a tendência não é aumentar??
abraço.
[^]:pirou::banghead
queimar sub nao é sinal de força e sim sinal de CLIPING!
Peguei o carro agora a tarde, o trabalho de instalação e acabamento na minha opinião ficou 10, na loja tocou grave lagel, mas confesso que fiquei decepcionado com o rendimento no caminho de casa, sinceramente esperava mais do conjunto HT600 e UXP.
Tendo como base a caixa anterior, era uma dutada de 43 litros com duto de 4" por 21cm para um sub Bravox Premium, aquele antigo de 140wrms ligada numa bridge de 200wrms da S4 e dava um subgrave até que bom, vibrava placa, retrovisor, sentia as batidas no encosto do banco dianteiro, nada exagerado é claro.
Ésta o instalador montou com 41 litros e duto de 4" por 50 e poucos cm, senti, inclusive meu filho (23 anos) também, que melhorar melhorou, mas pouco, a diferença não foi tão grande como pensava que deveria ser, até mesmo pela diferença de potência, 140wrms pra 500wrms.
Em comparação ao volume aplicado, ex: o player no volume 20, 25 com a caixa anterior já incomodava, com esta a gente fica de boa.
Da loja pra casa cheguei a colocar no 30, 35 e na porta de casa coloquei até no 40 e sei lá, não sei é pq a expectativa foi grande, mas pasmem, pra mim a anterior tocava quase igual, absurdo não acham?? tem algo errado!!
Bom, liguei para o instalador e expus o problema e ele disse que nesta caixa não tem muito o que fazer, pois o duto já estava grande justamente para dar um grave mais macio, aí eu disse, não seria o caso de fazer uma caixa maior?? então ele se prontificou a fazer outra caixa, mas pra eu dar as medidas.
é isso aí pessoal, a minha primeira impressão é esta, estarei retornando na loja segunda ou terça feira para fazer outra caixa, mas vou amanhã pra conversar pessoalmente.
Infelismente ainda não pude passar uma boa impressão.
abraço a todos.
Tenta regular voçe mesmo o ht600, zera tudo as regulagens do player, deixa somente o corte do sub em 80hz, aumenta ate uns 2/3 do volume do player coloca uns black fudidao e regula o ganho da ht600
Instalador nunca regula de forma perfeita
Mas mesmo assim futuramente faz outra caixa, essa sua e pequena, faz uma com uma litragem de 50 ou 55 litros, isso e o ideal pro UXP
É, realmente me lembro dele ter falado em aumentar o ganho, mas eu acho que o problema pode ser a caixa, tbm achei pequena, ele fez a que o manual pede (41 litros), mas como eu disse, ele se dispôs a fazer outra, mas pra eu dar o tamanho, tbm pensei em 50-55 litros.
abraço.
Se voçe e um cara mais variado que cute sertanejo, samba, funk, black... enfim de tudo um pouco faz uma caixa de 50 litros
Ja se voçe que ve o UXP treme tudo nos black e baixas frequencias faz a caixa de 55 litros
Como eu gosto muito de musica eletronica e funk fiz uma de 50 litros e fica forte, e nos black nao passa nem um pouco de vergonha tambem, ficou bem mista
bom estou com um HT600 ligado em um BP 2x4ohms fiz ligação do sub em 2ohms, gostaria de saber o sub esta recebendo os 600wrms ou ele só funciona a 600wrms com 1 ohm?
No manual está especificado:
600wrms a 1 ohm.
600wrms a 2 ohms.
300wrms a 4 ohms.
Faz uma busca no google sobre teste de potência do HT600, se me lembro bem, ele manda bem próximo dos 600wrms a 1 ohm.
Abraço.
