Buxito
Projetinho para fim de semana
cara.. os pioneer nao vao render tao bem quanto WPU e 315L... principalmente pq eles alem de terem a sensibilidade bem mais baixa vao estar recebendo pouca potencia.
Eu iria de wpu 15" ou 315L. Ate pq, dificilmente vc vai colocar hiphop pra tocar no trio.. pra animar um churrasco por exemplo.. entao, nao precisa descer tanto.
Claro! caixa tbm é fundamental! dei uma parada com o tópico pois meu sd foi pro saco e tive que enviar pra garantia. agora que estou retomando os trabalhos. Pergunta: até que ponto, pra este sistema, eu preciso de crossover ativo?
eu iria de selenium Street Bass 12W1A 250rms
db 95 (azul)
35hz - 4000hz
tranquilo colocava 4 desses
magina 4 desses tocando a plena potencia em um sd1000, melhor ainda se fosse um 1500
mas o 1000 ja da conta, vlw.
Dica do Paulo Duto, um dos caras (se não "o") que mais entende (entendia, pq saiu do fórum) de som por aqui:
Eu colocaria dois street de 15" 55l líquidos fb em 35 e duas dt150 (cruzadas em 1500hz 12 db oitava) que seria mais do q suficiente pra tocar trio.
Street bass 15" sensib 95 - dt sensib 108 - logo teu ampli do sub-grave tem que tocar mais de 20w para cada watt q toca na dt por canal pra acompanhar;
Como a Dt150 saiu de linha, pode usar D220ti!
Paulo Duto realmente é o cara! Foi tomar chimarrão por outras bandas e cansou daqui, como muitos estão se cansando e por culpa nossa! Tinhamos que estudar mais e discutir assuntos mais técnicos, não ficar perguntando essas besteiras iguais as minhas. Prometo que assim que der vou me tornar um user melhor!
Mas voltando ao tema, não vou fugir disso, ou vou de excursion ou de 312. só que nunca escutei os 312, entaõ gostaria de saber opnião de quem escutou, com razão, pois eros arrasta uma multidão de fiés que comem, bebem e vivem eros, deixando de lado os "pontos negativos" dessa marca. as cornetas serão as 220ti e os médios os 8pw3(no max um spyder trio 8"), isso já tá definido. meu problema é grave! rsrsrsrs
Bloom e spiderpp: vlw pela paciência!
Se for de 12", visando um som mais "misto", eu iria nos excursion, mais irá falta potência para os mesmos, então vai de protech light mesmo, coloca uma caixa de tamanho médio, para render bem pra fora e pra dentro, sintoniza ela legal e pronto.
Hinor HDT500.. mas é "Pau-a-pau", nada demais! Talvez algum oversound tenha cxb melhor.. mas nunca ouvi pessoalmente, então, não vou arriscar! (não vou indicar, pra tu comprar e dizer q não gostou! rsrs)
Esse que citei eu conheço, e toca bem! Tanto em timbre quanto SPL! Porém, o custo é semelhante ao selenium.. porém o drive é ligeiramente mais parrudo! =)
opa! então já melhora as coisas. quando fui comprar, vi um infinidade de over e eros, entre outras marcas, e fiquei muito na dúvida, uma vez que tbm são produtos de qualidade reconhecida! os 8pw3 encontrei na leosound com o preço mais barato até agora!
vi em um posto do membro Barroso uma lance que me chamou a atenção: o drive HDC1000
Características do produto:
Conjunto magnético projetado por software FEM, garantindo alto fluxo no GAP
Bobina de Unisheet e fio de cobre, que garantem alta resistência
Conector de engate rápido
Conexão entre o terminal e a bobina através de fita de cobre/fósforo, que evita o rompimento em virtude das vibrações sonoras
Ferrite de 134mm de diâmetro
Diafragma fenólico
Características técnicas:
Campeonato de SPL – tempo máximo de 3 segundos
Potência RMS (campeonato): 1000 W @ 3 segundos com reparo de 2 ohms
Potência RMS (campeonato): 500 W @ 3 segundos com reparo de 8 ohms
Frequência de corte (mínima): Passa alta em 900 Hz
Potência RMS (dia-a-dia): 125 W com crossover HC2000 - 2000 Hz 18dB/oitava
Potência RMS (dia-a-dia): 100 W com crossover HC1200 - 1200 Hz 18dB/oitava
Resposta de Frequência (-10dB): 400 a 9000 Hz
Sensibilidade: 106 dB/W/m
Acompanha reparo de 8 ohms
consigo comprar ele por 134,00 contra os 150,00 das 220ti. Vale a pena colocar um par desses HDC no lugar da 220ti?
Diafragma fenólico
Não recomendo! Driver gritão, enjoativo. Perfeito pra campeonatos, muuito meia boca pra dia-a-dia!
Serve! Mas atente À potencia do mesmo! Não vai socar ~300wrms como mta gente faz no 8pw3 :)
