Buxito
Projetinho para fim de semana
bloom, quando esse trio sair vou enviar pra vc de presente rsrsrsrs. vc tá montando ele todo!!!!!
eu ouvi falar que esse drive é igual a selenium 305 só que com um pouco mais de agudo...
vou na tua hein maluco rsrsr!!!
É a mesma coisa que dizer que um Gol Box com "doiskilimei" de turbo é igual a uma ferrari, porém, com um poco menos de estabilidade!
O fato de tocar alto não significa que toca bem! :legal:
vou comprar os bravox! metade do preço dos 8pw3. vão ser tocados por um audiophonic que dá 100 rms a 2ohms, 80 rms 4 ohms ou 190 na brigde de 4 ohms. ta saindo, ta saindo......
opa! sem dúvida meu parceiro. devo agradecer mais uma vez sua atenção com os users, inclusive sua super atenção ao meu projeto! vou comprar agora os woofer ultimate da bravox. os drivers é que ainda tô nos 220ti já que ainda não apareceram nenhum substituto deles. se eu conseguisse atenuar os HDC 1000, comprava todo o stereo de uma porrada só!
Galera, tô na facul mas tô pensando....
Projeto é para por 2 light 12". Mas pensei na seguinte coisa: colocar meu excursion 15" 4+4 = 8 ligado em um light 12" 4+4 = 8, gerando 4 ohms. ligava agora com um light 12" 4, gerando 2 ohms, ligando assim no sd 1000. (sei que isso pode gerar problemas de acoplamento, impedância e estética!)
como não tenho experiência em trios e muito menos com projetos como esta loucura que estou enviando.
discute aí, discute aí.....
eu colocaria os 4 light
axo meio locura esa dorma de ligamento adicionando 1 excursion
nao se liga no mesmo ali
AF de potencia/polegada/ate mesmo marca diferentes !!
Só para ajudar alguém que estiver precisando:
modifiquei a caixa do meu excursion 15" como o Ernany falou, ficando com 85L e dois dutos de 4"x37cm.
foi feita pra spl mas o que tá rendendo pra fora é impressionante!
5 metros do carro tá perfeito. até uns 10m ao redor do carro tá forte pra carulhos!
abraços!
Amigos, discutindo com um colega surgiu uma questão....
Tinha "acertado" com o parceiro Bloom que usaria 4 protech light 12".
Cogitaram a hipótese de usar os 2 subão da protech de 15" ou 18", lembrando que usarei por tempo indeterminado ($$) o SD1000 para empurra-los.
Aí tá minha pulga atrás da zureia! Os de 15 ou 18 vão tocar mais do que os light de 12"? Vão descer bem (subgrave tipo dos excursion)? Como será o comportamento deles se encontrarem uns tornado pela frente? rsrsr
Abraços!!!
Obs.: Nunca nem vi estes subão, por isso o teor da pergunta! :legal:
Abraços!!!
Se for de woofer, recomendo eros SDS ou SDS2.4k (o novo, 2.7k ainda não ouvi).. não é tão caro e toca bem!
2x12' ficaria lado-a-lado com 1x15' e perderia pra 1x18'... então, só fazer as contas!
4x12' se for subwoofer toca melhor pra dentro.. mas 18' é do tipo que vc abre a mala e anima festa pra 50 pessoas facin facin! ;)
Ps.: Já tive 4x12' (protech light) e hj to com 2x18' e aprovo!
qer diser q 2 SDS181 com os medio grave e tud certin anima uma festa com uams 50 pessoas ?
:blink:
eu numca ouvi tocando por iso n sei como é ;/
qer diser q 2 SDS818 com os medio grave e tud certin anima uma festa com uams 50 pessoas ?
:blink:
Cheguei a seguinte conclusão: tenho um sub aqui que vou usar no dia a dia e vou montar esse trio pra fds, campeonatos, carnaval q tá chegando....
minha dúvida agora tá na caixa. tenho um pug 207, q a mala é igual a do 206. como vou fazer um caixa pra 2 x 18", com mobilidade pra troca nesta malinha?
Uma dúvida pros mais experientes: qual a melhor caixa pra esse som, pra que os 18 cheguem a 40hz? dutadinha msm?
:blink:
Exato! Se o som tiver bem equilibrado (médios e agudos) e bem alimentado (fonte).. até 200 pessoas dá conta!
Mas aí seria.. os mais próximos do som sentindo a pancada forte no peito.. e os mais afastados, apenas ouvindo o grave!
Já 50 pessoas, se n for "chacara" (espaço enorme), da pra animar com força! ;)
Tenta ver se cabe manifold... tem o projeto pronto por aqui! Se não couber, vai de dutada!
Pô Bloom até sem querer vc ajuda heheheh
Vi em outro tópico que os 4 de 12" empurram melhor do que os de 18 (possivelmente)
Fica até melhor pra fazer a caixa se for assim...
