BLauPunKT
[FIAT STILO] - Projeto 2010 - Concluído em 2011
timbre os panther tem pra acompanhar o kit e set frontal! o que pode faltar é subgrave (<30Hz), mas um parzinho de Panther 10" em caixa de 45L para cada fica um set BEM interessante!
Grande SubSonic!... 45L pra CADA falante... caixão!
Lembrar que eu vou usar o SPX666b, que manda bridge de 600Wrms@4. Não seria melhor pegar apenas um 12" (400W) e amplificá-lo com folga? Usar dois 10" ficaria complicado, porque teria que ser o modelo de 2 ohms, e mandaria apenas 300W pra cada...
Editado por Lucas Mazer
Lucas Mazer,
esse kit foi feito pra tocar em porta. Pode colocá-lo nelas sem receio. Também sugiro que teste o kit em biamplificação.
Gostei da idéia de passar o cabo de força por baixo do carro, facilita a instalação e evita mais uma fonte de ruídos.
Acompanhando.
Editado por Charrua_rs
Opa, muito bom! Então já estou seriamente pensando em deixar aplicarem a manta auto-adesiva... [¨]
vou te falar, é uma mão na roda. A diferença é nitida se o falante estiver na porta. Hoje, não pensaria duas vezes para fazer o tratamento acustico no carro.
No Astra, tbém puxei por baixo. cabo de 25mm. Tem uma canaleta onde passam canos do combustivel, e tem um local vago, parece que foi feito para o cabo de energia! o Cabo entra embaixo do banco traseiro. ali, já está ao lado dos amps. Muito boa opção.
Markto
Pessoal, estou meio em dúvida aqui no seguinte: junto com o material Knukonceptz de instalação, posso trazer algum subwoofer lá dos USA. Ontem quase arrematei um par de JL Audio 10w0v2-4, custaria US$ 200 os dois, mas fiquei realmente receoso: sensibilidade de apenas 84 dB! Muito pouco eficiente!
Aí estava olhando o Focal A1 25, cujos parâmetros são muito bons, mas um único subwoofer custa US$ 250 (que é meu limite, não quero passar disso). Ele tem 91 dB de sensibilidade... outra história! Mas seria apenas uma unidade.
Tem o 10w0v3 que posso trazer, também, que está dentro da faixa, uns US$ 235.
E aí? O 10w0v2 é uma boa opção, mesmo sendo "insensível", ou é melhor trazer o Focal, ou o 10w3v3? Ou comprar o Panther/NAR por aqui mesmo?
E aí? O 10w0v2 é uma boa opção, mesmo sendo "insensível", ou é melhor trazer o Focal, ou o 10w3v3? Ou comprar o Panther por aqui mesmo?
Lucas,se for pra ir de w0v3 , eu recomendaria os Nar sw3 , pois sao MUITO semelhantes, alem do design ,e saem muito mais em conta, tem fs de 23hz e sensibilidade de 92db!
Agora se fosse pra ir pra um w3 ou w1 a historia muda!
Esse focal aí já busca mais a fidelidade, já estive na duvida entre o sw3 e o mesmo focal, o nar sw3 é mais forte e o focal busca mais a fidelidade,mas é um bom sub
Fernando,
O pior é que não sai mais em conta não, acaba sendo um pelo outro. Vou pagar apenas o preço cru do equipamento, sem incidir nenhum imposto, alfândega, nada. O preço de um sw3 de 10" está R$ 380 + frete, que deve totalizar seus R$ 420. Se eu pegar dois w0, vai me sair por aproximados R$ 380 (mais barato que o NAR). Se eu pegar o Focal, vai sair o mesmo preço ou pouco mais que o NAR... não passará de R$ 500.
Ou seja, acaba ficando o mesmo preço um sub nosso ou lá de fora. Por isso eu estou na dúvida do que pegar, já que o critério "preço" não está sendo diferencial. A não ser que eu opte por Panther, que realmente o preço é mais baixo.
E aí?
OBS: Vi em sua assinatura que você usa dois 12sw3 em selada. Qual o volume pra cada sub?
Beleza Lucas!Como te falei tinha o Phanter de 10 pol. que comprei no Fórum novo paguei 126,00 R$ vendi e comprei o focal 25A1 aqui no fórum paguei semi novo 300,00 R$ perfeito estado.
A diferença maior foi o real entre eles Talvez o Focal toque mais limpo (fidelidade) e o phanter me mostrou um grave mais forte (SPL)
Mas se fosse apostar hoje ficaria com o Phanter e economizava o real rsrsrrsrr
Entre o Phanter e o NAR ficaria com o Phanter mais barato :legal:
Lucas tu pode dar uma olhada nos classificados do Forum talvez tu encontre algum Phanter :legal:
Editado por antnbarao
Charrua, eu havia visto esse DLS à venda, mas fiquei meio receoso. Ele é o entry line do entry line. Fico receoso de pagar pra ver (ouvir)...
Em tempo: como meu material Knukonceptz ainda não chegou, amanhã eu vou instalar o 9887 empurrando o QSD diretamente pelas amplificadas. Uma dúvida: o modo 3-way do 9887 funciona também para as saídas amplificadas, ou apenas corta no RCA Preout?
Agora que lí, Lucas tá de volta!! Blz amigo!!! :legal:
O 3-way do meu 9887 funcionava nas amplificadas tbem, sem problemas. Inclusive foi assim que testei vários falantes, bem prático pra usar 'na bancada'.
Grande, grande, GRANDE RiQuati! Putz, como é bom encontrar a turma das antigas... :rever1: Só falta aparecer o Sepacheco por aqui, aí vai ser piada. :)
Sobre o 3way nas amplificadas: ÓTIMO. Além de facilitar com uma infindável possibilidade de cortes, ainda resolve um big issue: eu não sabia onde ia colocar os crossovers do MB Quart amanhã, que são ENORMES e PESADOS. Acho que nem no porta-luvas eles cabem. E se coubessem, seria necessário fazer um corte pra passar a fiação, então já não preciso fazer essa cirurgia no carro.
Ótimo!
Fernando,
E aí?
É, se dois w0 vao sair mais barato que 1 Nar sw3 realmente vá de JL ,nao tinha lido esse quesito...Vc já considerou os subs diamonds?
Eu usava 45litros p/ cada,é um sub que desce muito
Desculpa ter pego o "bonde andando", mas, a escolha do sub tem limitação de preço ou de potencia?
Tem um subzinho que eu acredito ser um pequeno monstro, esse sim seria complicado ouvir antes de comprar, pois aqui no Brasil eh algo beeeeeem dificil achar, então teria que ir na sorte mesmo, mas, porém, entretanto é uma marca que faz coisas interessantes e as specs são muito interessantes também.
https://www.madisound.com/store/product_info.php?cPath=45_338_340&products_id=8637
WOW! [""] Adorei os parâmetros (e o sub é bem parrudinho, hein, pra ser 175w...)! Pior que só testando mesmo, não faço idéia do timbre desse garoto...
Gostei dos D1 e D3 também...
Vou fazer o seguinte: vou ver se amanhã tem condições de fazer as laterais da mala. Assim, já aparafuso os amplificadores e vejo qual seria o tamanho máximo, em volume interno, da caixa para o(s) subwoofer(s). Não dá pra decidir nada assumindo que eu vá ter todo volume do mundo para a caixa do sub. Não estou botando muita fé no espaço que vai sobrar, acho que vai ter uns 50L máximos. Vejamos...
Aew Lucas de volta!
Eu aproveitaria a boa porta do stilo e desistiria dos pezinhos...
os Mb descem muito em portas, sempre gosto.
E o sub eu arriscaria os novos da NAR, testei o de 10"e toca muito legal.
Ou quem sabe um 10w1v2, acho muito bom o resultado numa selada ou numa dutada...
abraço
Nao considerei sub diamond. Recomenda algum?
recomendo sub Boston acoustics. Linha G3 que eu uso. Litragem baixa e excelente timbre. Recomendo tbém pra ti os JL 10w1v2. Muito bons, custo beneficio mesmo.
Markto
Pois é Lucas, se você considerou um par de JL 10w0v2, eu iria de 10w1v2 sem nem pensar.. Uma duplinha com caixa de 22L selado pra cada seria beem legal.. O user Abreu montou assim no carro dele e toca muito bem.. Fizemos alguns testes por aqui e pelo que percebemos (eu, Cyro, Abreu e arthurff) o W1 toca melhor que o W0, acho ele mais musical, com grave mais macio e desce mais.. No programa o W1 é bem parecido com o W6, mudando a potência a ser aplicada, obviamente..
Quanto aos NAR eu sou fã de carteirinha.. Já tive um 12SW2 numa caixa dutada com 50L e sintonizada em 35Hz, empurrado por uma PDX 1.600 e ele não fez feio hora nenhuma, tocava horrores, sem falar no timbre maravilhoso e o custo baixíssimo..
Hoje eu finalmente consegui que fosse instalado o Alpine 9887 e o kit MB Quart nas portas. Instalação de nível provisório: cabeamento dos falantes original do carro, e kit empurrado pelas saídas amplificadas do Alpine. Kit em 3-way (não instalei o crossover do MBQuart).
A instalação começou com um baita susto: acredito que tenha havido alguma pancada forte em um dos mids, pois a parte traseira (gap?) estava solta... completamente solta. Ao virar o alto-falante de cabeça pra baixo, ela escorregava em direção à aranha e "PLOF!". Bom... fazer o quê? Puxamos pra baixo com o alicate e colocamos cola rápida... na esperança... que é a última que morre. pasmafaute
Pois bem, tirando isso... Ponto negativíssimo perder os controles do volante, então estou à procura da interface pro Stilo, sem ter que pagar 500 reais em uma. Alguém uma vez me falou de um website da Inglaterra que vendia interface por £35, o que daria seus R$ 150. Estou à procura desse site.
Outro ponto negativo é a dor no coração que dá de ver o bicho todo desmontado, chicotes e fiação pra fora... tinha esquecido como era isso. Muito menos "doloroso" meter resina no chão e fazer pezinho do que tirar forro de porta!
Então, por se tratar de uma pré-instalação, a coisa ficou assim:
Saídas amplificadas:
Front Left - Midbass
Front Right - Midbass
Rear Left - Tweeter
Rear Right - Tweeter
Midbasses nas portas sobre aro de MDF 15mm;
Tweeters em cima do painel, deitados, apontando para o pára-brisas (única forma de prender, temporariamente, com fita dupla-face).
Como tomou tempo (de meio-dia às 18h para concluir a instalação), liguei o player e voltei pra casa ouvindo SEM REGULAR.
"Sem regular" significa usar as configurações padrão do head unit, que pelo que olhei, são as seguintes:
LPF SUB - 80 Hz - 12dB/oct;
HPF MID - 200 Hz - 12dB/oct ~ LPF MID - 4KHz - 12dB/oct;
HPF TW - 4KHz - 18 dB/oct.
Pois bem, voltei pra casa com essa configuração aí padrão, ouvindo o mesmo disco que eu fui ouvindo no som original pela manhã: Coldplay - Parachutes, em CDÁudio, original. Subindo volume no máximo até o 18, já que os falantes estão em saída alta.
Logo mais vou lá no carro dar uma regulada nos cortes e mexer no equalizador, porque do jeito que foi a audição de volta em default... prefiro nem comentar. <_< (EDIT: Ver post #54)
Fotos de celular, por enquanto:
Editado por BLauPunKT
Lucas, legal a bagunça da instalação!! pasmafaute
Mas, ja que tocou no assunto "pezinhos", cara, uma vez usando pezinhos, acho difícil acostumar com portas. Não sei se é sua intenção mais pra frente, mas um bom midbass em um pezinho selada é coisa de loko!!É sentir no peito a pancada de um médio grave bem acertado!
to acompanhando aqui e dando meus pitacos!!
abs
Markto
abs
Markto
Pois é, Markto. Em todos os sistemas que tive usei pezinhos. Mas estou disposto a novas experiências, e de fato estou apto a encarar um midbass em porta. Não é nem que eu esteja sentindo falta da resposta dos pezinhos selados... é que os falantes originais no head original estavam tocando MUITO bem em baixas frequências!!! Mas isso com o "loud" ligado... que deve fazer uma equalização bem BOOMY.
Bom... mas deve ser falta de regulagem para o MBQ responder bem aí. Afinal, o head deve estar com EQ todo em flat, tudo zerado. Deve ser isso. (EDIT: E era... vide post #54)
Manual na mão pra aprender a mexer nesse player...
