rick demolidor
B buster 1600 GL - o quanto vale para graves ???
Opa pessoal..
fiz pedido desse amplificador.. e deve ta chegando amanhã.. tenho algumas dúvidas e se poderem ajudar ficaria muito agradecido..
Qual a espessura do cabo a utilizar?? to pensando em utilizar 16mm cabo flexivel residencial (esses de eletricidade mesmo) ou tem algum problema em usar esse cabo?? pq eu compro por 6 reais o metro e se for na equipadora um cabo de 16mm especifico pra som automotivo os caras querem meter 15 conto o metro, ai não dá.. o amplificador vai ser instalado no porta malas de um prisma, + ou - 5 metros de cabo..
outra seria qual o fusivel pra ser utilizado no porta fusivel da bateria??? o carro é novo e a bateria que vem no carro da chevrolet é de apenas 42ah (ridiculo.. pra um carro completo), e não queria substituir essa bateria por enquanto.. o amplificador vai ser ligado 2 canais em bridge pra um sub hbuster (4ohms) de 200Wrms e os outros 2 canais um kit 2 vias da bravox (cs50b).. tava pensando em colocar um fusivel de 30ah.. não sou de ligar som alto, é so pra ter um pouco mais de qualidade interna e o som só é ligado quando estou dirigindo, nada de escultar quando ta parado.. pra isso tem os paredões dos amigos.. hehehe
opnião de vcs é bem vinda.. valeu
Olá, amigo,
pode usar cabo residencial mesmo (eu uso) vai de 10mm e fusível de 25A ou 30A que já é suficiente pro amp, já que vc não vai exigir muito dele. Qq coisa, é só falar.
e eu UXP numa bridge só, tirando suco de pedra!! hahaha
Carai... não quero colocar UXP nem usando as duas bridge...
1 bridge só exige um Subwoofer de 180~250 rms no máximo!!
Um NAR ou Pioneer 258 bate certinho, e pelo preço do UXP e já que vai tocar com menos potência, eu colocaria o próprio P2 em uma bridge.
Olá, amigo,
valeu Juriti.. recebi hj o amplificador.. noooossaaa ele é muito bonito e fiquei impressionado com o acabamento e o peso do danado.. tive um explosound xm1600 e ele não pesava a metade desse (apesar de tocar muito bem).. amanhã vou instalar e testar, deixo as minhas impressões..
flw
é que o sub eu ja tenho ,né ,as se fosse pra comprar a nem a pau ,nao valia ,!
Putz testei rapidinho hoje pra ve se o bicho funfa.
e entao 1UXP 12 400w NUMA BRIDGE E SÓ E CARAIO
toco parecido como tocava com o explo 6000D,
só que com uma distorçaozinha bassboost +6db e loud HI.
O.O
sem isso tocou mto bem tbm, me surpreendeu!!!
e lembrando tenho um pra vender novinho!!! ehhhe :legal:
O.O
hehe, esses bixinhos surpreendem mesmo!
no aguardo de algum vídeo! [¨]
QUEM USA BB1600GL É TUDO GAY !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Eu já usei !
Epa !? Existe ex-gay ? NÂO !!!! Ferrou então ...... :vts
BIBA tentando vira homem ,ja eras, bibona!!!!
REVIEW
Como não sou audiofilo e não entendo quase nada de qualidade, só digo que o ampli é o melhor Cxb que já vi.
Vale cada centavo é bonito BEM acabado, e tem os leds que dão um txa sem ser baiano.
Como usava o kit CS60D direto no player o que viesse era lucro,
o resultado foi 100%,agudos um pouquinho estridentes e um médio grave que nunca tinha ouvido no kit antes ,
voz bem encorpada.
‘Tive um pequeno probleminha o mid direito parou de funcionar no teste
desmontei cabos e até ele da porta testei e nada, quando vi era o cabo RCA frouxo na saída do ampli :/,
ehehhehe
O mais fácil eu não conferi hehehehe Mané!!!
Tudo ok ai, ficou dois canais pro kit e uma bridge pro UXP que está tocando muito bem,
sem bassboost ,e player FLAT ,
LOUD off.
Os vídeos falam por mim.
http://www.youtube.com/watch?v=OLh7nVLtEG8
http://www.youtube.com/watch?v=90JgEyjxQFk
+ videos amanhã!!
+1 video
http://www.youtube.com/watch?v=gqKKTawwU5Y
Conclui que o ampli é muito bom e vale o que custa, tchauu!!! :legal:
Editado por Rodrigorlc
Rick me ajudou de novo :legal: achei o ampli do meu estereo, agora vou procurar por um bom preço, faltam os kit´s mas vou procurar mais um pouco por uma boa opção !
Eu estou com planos dementes de abandonar meus audiophonic 4100 e 1700 pra montar um set com 03 bb1600GL e 02 pio 308.......
A demência está prevista pra inicio de julho [¨]
Vai dormir no chão... huahuahuhua... 1 BBiba p/ estéreo?
Isso mesmo !
1 BB pros kits 60D , e outros 2 pros 2 308 .
É só comprar e fazer as coisas devagar que não chama a atenção ....kkkkkk
Isso mesmo !
êêê mania de arma pra cabeça em ahuahuahah
não sussega esse rapaz!
A solução para voce é simples Rick monta um loja vai ser um tesão todo dia !!!!!!
Tô falando sério !!
O fo** é que vai dar menos grana do que se ganha hj !!!!!!!!
Edit: ùltima linha
Editado por VILLANOVA
Tô falando sério !!
Edit: ùltima linha
Aí não , perde a graça !
Do jeito que eu faço , o único chato com quem eu lido sou eu mesmo :vts
Numa loja eu iria encontrar um monte de cliente chato
