rick demolidor
B buster 1600 GL - o quanto vale para graves ???
Ae amigos... to com uma dúvida...
Pra tocar um kit duas vias da HERTZ, o mais basicão, seria melhor usar as duas bridges do 1600gl?
Ou ficaria melhor de voz se eu colocasse nos canais 1 e 2 o HERTZ e 3 e 4 um par de mid da NAR de 5 pol?
desculpa "desvirtuar" o tópico... acho que nem dá nada :/ se der pode apagar, só é uma dúvida grande... pq o instalador falou de usar a bridge pra toca-los, mas eu n sei se compensa ( pq ele deve achar que o módulo é meia boca por ser bbuster)
vc vai tá mandando praticamente 200 rms pra cada midbass+tw ....eu não conheço o que o kit em questão aguenta, mas mesmo assim acho que é demais pra ele
Toquei o B Buster ontem num churras e todo mundo gostou! Animou mesmo a festa! Ao cair da tarde, ainda admiravam o efeito do acrílico iluminado! :legal:[]-[]
Ficou satisfeito Juriti ?
conta mais aí pros descrentes, rsrs
abraço
edit erro digit
Editado por rick demolidor
Ae galera, quem pode me ajudar em algo...
Pra ligar o 1600gl num sub 4+4, utilizando as duas bridges, sendo que dois canais somente tem a opção full ou highpass, sendo o low pass apenas nos outros 2 canais,
A dúvida fica nisso, nessa conexão com o sub, dá pra jogar toda a configuração dos canais em low pass? e outro fica "inutilizado"? ou teria que deixar os dois canais no FULL e usar o Low pass da HU? Minha HU é um da sony x-plod meio antigo... tem Saída pra SUB, e lowpass não sei :/
Ajuda ai demolidor hauahu :)
fala véio , blz ?
o amp tem de ficar em full ambos cross , e usar o corte lowpass da hu ,
se ela tem saida subwoofer é pq tem o corte lowpass
detalhe importante : ligue usando cabo Y e meça , pode ser com volume baixo~médio e com o sub já instalado , com um multimetro se a regulagem de cada bridge está dando a mesma tensão (alternada) .
Pra isso vc vai ter de arrumar uma faixa de frequencia pura tipo uns 60hz e gravar no CD e por pra tocar na hora da medição .
abraço
fala véio , blz ?
abraço
Valeu ai véio,
tava suspeitando que seria a mesma coisa, boa notícia então!!
Mas veio junto com essa ai de medir a tensão, ai eu peço pro instalador (de confiança) ver isso...
Cara mas, por exemplo, eu compro o sub, compro o módulo pra tocar o Duas vias, e utilizar O bbuster para tocar o sub conforme foi descrito...
Ai eu compro tudo isso, faço a caixa, coloca o sub... vou medir e vejo que está errado? ai eu me "ferro"? ai eu terei que me desfazer do módulo comprar um digital ou algo assim?
Valeu ai pela ajuda mais uma vez!!!!
Edit: to em dúvida entre o 308 e um UXP de 400 rms e 10 pol... fazer uma caixa com frequência em torno de uns 40hz! Pois ouço eletrônica também... Qual será que renderia mais ( + pra SPL do que Sub grave)
Editado por Hülsen
Valeu ai véio,
Ô mala sem alça, rsrsrs
se der diferença entre uma bridge e outra (KARAIO!) é só ajustar o cuceta do ganho ! kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk Até ficarem iguais Ô seu p.orra louca ! rsrsrsrsrs
vai de uxp 12" numa caixa de 50 litros brutos que fica show
abraço ô p.orra loka ! :vts
AHEuIAEUIeIUAEIEUOhuIOAEHuioAAE
PODE CRE MANO :X
não sei como não pensei nisso manolo... hauahuehuaehueahu foi mal ai... o alcóol corroi o cérebro!
heeheheheheh mas valeu ai demolidor parei de enxer ahuahuauhahua
Sobre o UXP de 12 só tem de 500 rms... ai teria que ser o de 10 mesmo!!
PODE CRE MANO :X
e daí que só tem o de 500 ???? pra começar que ele é 01 db mais sensivel qeu o de 10" 400w , ou seja vai tocar melhor o de 12-500 do que o 10-400
abraço ô cachaceiro ! :vts
ah vei se você tá falando...
boto fé!
Quando fizer esse projeto eu posto aqui! :)
Valeu manim...
Só pra constar pra quem quiser saber... Será:
HU - Algum Kenwood.
Médios e Agudos - Kit duas vias Hertz (O mais barato) + Boss CX350 - Duas Bridges.
Graves - UXP 12 500w + BBUSTER 1600gl.
Bateria Heliar 65ah
Tenho um tbm, só que uso o meu em casa exclusivamente para médios. O amp é nervoso pacas, recomendo a qualquer um que queira comprar um amp barato com excelente qualidade. Troquei todos os 12 leds por azuis e o aspecto é outro, muito mais bonito. Tenho um banda 4.8 para tocar 2 NAR, vou vender pra comprar o Stetsom Venom 500.1, o que acham? Toca mais que o banda?
POsta uma foto de como ficou o amp com a nova iluminação... pretendo fazer no meu tb...
o fundo vermelho com a luz azul se torna preto , como se fosse um "buraco negro" ....leis da física (faça um teste , projete a luz de um led azul por cima do acrilico mesmo e verá o resultado
vc vai ter luz azul saindo de dentro do amp , mas não terá o efeito de acrilico iluminado
acho q branco ficaria muito mais clean e combinaria melhor com o amp em si
abraço
hummmmmm, iria formar a bandeirinha do orgulho gay , né boiolinha ? :vts
Olocoo... colorido é bem másculo!
Tem um pessoal por ai que adora fazer aquelas "lindas" caixas coloridas :pirou:[o_]
Clodovil, Ronaldo Ésper e cia que o digam ......ui ui ui ui :vts
EDIT: agora falando sério, rsrsrs, tem aqueles leds p.orra louca que mudam de cor o tempo todo sozinhos ...já imaginou que zona colorida ????
