rick demolidor
B buster 1600 GL - o quanto vale para graves ???
Obrigado meu velho. Devo fechar na semana que vem a compra. Assim que colocar pra tocar venho relatar o resultado.
Abraços.
Por mais 40~50 dilmas voce compra um 3600GL , aí vc teria sobra pra futuros upgrades.
Grande abraço :legal:
Realmente Rick... São 60 reais de diferença: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-177842656-modulo-bbuster-bb-3600gl-3600-watts-pmpo-_JM
O que me prendeu aos B.Buster foram os comentários que vcs fizeram sobre o modelo 1600. Sobre o 3000 e o 3600 por exemplo eu ainda n vi nada tão detalhado como foi feito no 1600 entende? Será que esses dois modelos são tão fieis qto o 1600? Eu vi agora a pouco na loja de um amigo um desses empurrando medios de um set consideravél. Tinham duas cornetas de trio, dois alto falantes de 10, 02 twiters... Para os graves o cara estava usando um roadstar 1200... Estava tocando de forma absurda, mais para mim que sou um leigo no assunto fica complicado avaliar... Se o 3000 e o 3600 seguir essa linha de fidelidade do 1600 ai estaria realmente muito bom...
A cara, axo que vale eu apostei no 1600 pq os outros ja falaram bem, mas axo que esse que tbm é série GL, tomará que siga o mesmo rumo.
ai é otimo cxb.!!
O BB2400 também é bom no quesito medios e agudos e se o 3000 e 3600 penderem pra este lado , serão bons nesse quesito também . Eu acredito que sim .
Eu no seu lugar arriscaria.....disse eu . heheh
abraço
ai é otimo cxb.!!
Eu gosto muito do 1600 , mas arriscaria fácil um 3600 hoje , pois os BB que experimentei 1600, 2400 , 3200VFD renegade bass foram TODOS melhores do que o pone em médios e agudos.
Mas que eu tenho um xodó a mais pelo 1600....isso eu tenho sim rsrsrs
verdade, o amp é muito bonito, e a simetria e disposição dos componentes é perfeta pra um amp, de 200 dilmas posso estar errado más não tem igual.
ao menos em termos de amp novo eu ainda não vi.
Se tudo der certo ,minha irma vai me trazer dois, um pra uso e outro pra venda,
ai vou anunciar nos classificados num precinho jóia fiquei ligados!!! :legal:
abraço
Pronto meu velho. Vou arriscar no 3600. Acredito que dessa forma devo conseguir o máximo dos componentes que tenho hj. Agora é refazer o box que tenho hj com 4 cornetas (citei o projeto com apenas duas pois só vou usar as d250X mesmo, as outras são bem inferiores...) para tentar usar algo mais direcionado para dentro do carro, mesmo com cornetas e twiters... Mais isso comento em algum tópico que se encaixe mais o assunto para n desvirtuar esse aqui.
Abraços amigos e obrigado pelas dicas.
Pelas fotos do 3600 que estão no outro tópico do 1600gl, mostra um amp muito parrudo e acredito que ele mantenha a linhagem dos outros bons BB .
Abraço e volta pra contar o que achou do amp :legal:
Volto sim meu amigo. Estou fazendo uma previsão de chegada na semana que vem. Assim que montar tudo eu posto aqui o máximo de informações possiveis.
Off: Rick,
Pelo seu conhecimento e experiência no fórum, tem como me indicar um tópico aonde eu possa pegar informações de montagem de um box com duas d250X e duas st200 para um som pra dentro do carro? Eu tenho box convencional mesmo com 4 cornetas mais n queria isso tudo mais n, mais tb n queria me desfazer de todas as cornetas entende? Se puder me indica um tópico aonde vc outro expert possa me ajudar com idéias blz?
Obrigado amigo.
Abraços a todos.
Off: Rick,
Obrigado amigo.
Abraços a todos.
Geo , blz ?
Drivers e St não são muito a minha praia não....mas vc poderia talvez deixar só a boca de algumas cornetas (isso pra aproveitar a caixa ) , como disse não é a minha praia e não entendo muito de trio não rsrs.
Entra no sub forum Trio eletrico , lá deve ter muita coisa , outro subforum excelente no caso acho que seria o DIY , com certeza vai encontrar idéias que te atenderão.
Abraço e se precisar....grita aí :legal:
Geo , blz ?
Muito obrigado amigo! To procurando aonde me indicou.
Grande abraço!!!
aproveitando o tópico:
para tocar apenas o kit duas vias e o coaxial das portas traseiras qual o melhor custo x beneficio?
1) Hurricane ha 4.120 - 305 reais no ML
2) Bbuster 1600gl - 205 reais no ML
Disparado na frente: B bUster 1600gl. Pode ir sem medo. :legal:
1600GL, pode ir tranquilo!
Assino embaixo ! :legal:
Se alguem tiver interesse em algum desses ou qualquer desses "produtos import", MP pra mim, ja vendi pro Carlos K (o proprio tecnico da SD)
Geo , blz ?
Rick,
O povo lá me enriqueceu de conhecimento. rsrsrs... Entendi que para mim hj o ideal n seria um trio interno e sim algo com mais qualidade. Manterei o par de bomber upgrade de 12" e estou comprando um bom kit duas vias para médios e voz. Estou vendo se recebo indicação de algo a mais que possa colocar inicialmente, mais parece que devo fechar com isso mesmo... Nesse caso seria desperdicio comprar um 3600 GL? Melhor pegar o consagrado 1600GL? rsrsrs O kit duas vias seria esse aqui: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-179720763-kit-2-vias-selenium-5-e-6-polegadas-c-tweeters-e-crossovers-_JM
Já te agradeço antes mesmo da resposta amigo! rs
Abraços!
Rick,
Abraços!
Como os seus subs são bobinas simples, o ideal seria usar 2 amps, um pros subs e outro p/ o kit 2 vias... o B Buster 3600gl para os subs e um 1600gl cairia muito bem para o kit... ou até mesmo usar um digital de no mínimo 800wrms a 2Ohms para os subs e um amp classe AB para o kit (novamente sugiro o 1600gl). Qq dúvida, é só chamar.
Editado por Juriti
Infelizmente eu n tenho como comprar dois amplificadores agora, teria que escolher entre um ou outro. Caso ligasse os subs em dois canais do 3600GL e os outros dois canais no kit duas vias n ficaria incompativel para o kit por exemplo?
Ae pessoal, esse sinceramente foi o melhor tópico que já vi aqui no forum para quem esta iniciando no som automotivo, quando comecei a montar meu som tinha um Stetson bem antigo, antes do CL500 ainda... isso já faz uns 10 anos... ai dá para tirar as conclusoes rsrsrs. Depois comprei um B Buster 1600GL, já tenho esse modulo a 05 anos e nunca me deu qualquer problema, antes ele empurrava dois Pioneer de 8" se nao me engano com 115RMS cada, duas cornetas Hinor HDI320 e um Tweeter Hinor HDI320 tb. Tocava muito, a um mês troquei os dois pionner por dois Woofer Magnum de 12" com 350RMS cada, toca muito viu, vibra ate a placa da frente do carro. Mas com toda a certeza não consegue tirar o máximo dos falantes, agora tenho uma dúvida que com toda certeza consigo tirar aqui, já que meu amigo rick é especialista nesse assunto!! só quem tem pode falar.... Vale a pena eu comprar um B Buster 3600GL para empurrar os cones seco dos Woofer ou compro um Taramps de 1000, no caso seria o TA-1000D. Lógico que o B Buster eu teria um custo muito menor, mas com o Taramps será q ficaria muito melhor??? Se tiver q ficar no Taramps vou ter q apertar muito o orçamento, quem tem q se manter e não pega dinheiro de ninguem é assim mesmo... Compra conforme o orçamento pode rsrsrs. Falow pessoal
Pode ser, só não vai fornecer a potência máxima para os subs, mas vai tocar bem. Depois posta as impressões.
Mais n correr riscos de queimar? Parece que o canal fornece mais potÊncia do que o falante do kit duas vias promete... Perdoe se for muito absurda a colocação amigo...
Queima não, velho... basta ajustar direitinho e não usar loud, bass boost, etc.
Opa pessoal..
fiz pedido desse amplificador.. e deve ta chegando amanhã.. tenho algumas dúvidas e se poderem ajudar ficaria muito agradecido..
Qual a espessura do cabo a utilizar?? to pensando em utilizar 16mm cabo flexivel residencial (esses de eletricidade mesmo) ou tem algum problema em usar esse cabo?? pq eu compro por 6 reais o metro e se for na equipadora um cabo de 16mm especifico pra som automotivo os caras querem meter 15 conto o metro, ai não dá.. o amplificador vai ser instalado no porta malas de um prisma, + ou - 5 metros de cabo..
outra seria qual o fusivel pra ser utilizado no porta fusivel da bateria??? o carro é novo e a bateria que vem no carro da chevrolet é de apenas 42ah (ridiculo.. pra um carro completo), e não queria substituir essa bateria por enquanto.. o amplificador vai ser ligado 2 canais em bridge pra um sub hbuster (4ohms) de 200Wrms e os outros 2 canais um kit 2 vias da bravox (cs50b).. tava pensando em colocar um fusivel de 30ah.. não sou de ligar som alto, é so pra ter um pouco mais de qualidade interna e o som só é ligado quando estou dirigindo, nada de escultar quando ta parado.. pra isso tem os paredões dos amigos.. hehehe
opnião de vcs é bem vinda.. valeu
