ImOrrIvEL
Extensor de Led de Clip.. Finalmente !!!
UAuu tô por fora, rsrs
me diz qual? fiquei curiosss
ele pisca conforme o clip, posso colocar um led verde acendendo conforme a música e um vermelho pra qndo clipar?
oq ele faz, manda um pulso?
muito bacana, sugiro então q a galera use sua imaginação pra inventar circuitos q poderiam ser ligados a saída clip,
por ex: um contadorzinho besta o 4017 com uns leds coloridos, " a cada clip´uma cor diferente",
uma ?buzina?
um eskema pra dar choqe no motorista?
vlw
O que vai acontecer é que enquanto o Led Clip estiver ligado essa saida vai mandar um sinal negativo, isso ñ é para ser usado como VU meter!!!
Josias H. Bauer
Só uma duvida, pois ja pensei nisso varias vezes mas nunca testei ou perguntei aqui.
Se o Amp não tiver na garantia, e vc fizer uma extensão do led de clip até o painel do carro, usando o led que esta lá ou ligando outro em paralelo, funciona?????
sim, funciona.
se o amp na garantia tbm funciona...rssrsrs
mas vc perde ela !
KKK po qdo falei da garantia era tipo para não perder ela!!!! O meu ainda ta na garantia, mas qdo acabar vou fazer essa parada, as vezes vc quer dar uma "Joselitada" e fica com medo, dai da uma descida do carro pra olhar no Porta malas o Bendito Led, maior saco isso :angry:
Valewww!!!!!
Coisa ridícula essa mania das Fábricas de Amplificadores sair "patenteando" ou pelomenos "tentando patentear" tudo quanto há !!!
Deve ter algum consultor de laboratório medicinal fazendo palestra presses caras !!!
Isso não combina com os dias de hoje !!!
Abraço !!!
João Otávio
Ó coitada da roadstar vai ter que tirar produtos de quase 20 anos de mercado com caixinha de leds por q a taramps patenteou :rolleyes:
Esse negocio de patentear é so para da uma ajudinha na divulgação e no mkt, porque não tem como patentiar isso, assim como não tinha como patentiar o sd 24v. :banghead eu falo mermo, ora bolas hehe
mas que o modulo deve ser bom ah isso deve, e o extensor excelente.
Editado por boardbrasil
excelente inciativa,
só tambem não intendi a resposta até 15khz, pra quem ouve MP3 até que não ta tão ruim...
e pra quem escuta WAV, como eu?
calma que o processo é lento, como tudo no nosso pais :rolleyes:
Editado por Saulo_SounDigital
sim, funciona.
mas vc perde ela !
Funciona em termos.Mas saiba que a sua garantia será anulada.Esse procedimento pode danificar o PIC que é o microprocessador interno , responsavel tbm pelo CLIP.Se vc ligar mais de um led em uma porta do PIC, vc poderá queimar essa saida do PIC, e entao o LED nunca mais ligará.Será bem pior vc não contar mais com ele, além do que a garantia não irá cobrir um PIC novo.
Como o Josias já adiantou, aos poucos os SD estarao saindo de fabrica com uma Saida remota de clip, que enviará sinal negativo, quando o led clip acender.Enquanto ele estiver acesso, terá negativo nessa saida.A possibilidade de uso é imensa.Pode-se ligar LEDS ou Relés para acionar qualquer outra coisa.Estaremos em breve disponibilizando o esquema de como utilizar essa saida.
Ao mesmo tempo que a saida para alto falantes com 4 terminais será substituida por uma com 2 terminais para os alto falantes, porém suportando bitola de 10 mm.A saida clip ficará no meio dos terminais.
Sobre a evoluçao dos amplificadores digitais em questao de resposta estamos trabalhando para termos modulos com resposta além dos 15khz reais.
eu me referi a usar um led só, tirando o led do amp ou desligando-o e colocando ele em outro local de maior visibilidade
Bom, se vc retirar o original e colocar outro na extensao sem problema em queimar o PIC.
A soluçao que adotamos não afeta os leds originais, apenas cria-se uma saida protegida, que permitirá a quem quiser utilizar ter a extensao.Quem não quiser montar, simplismente instala como sempre foi.
Josias H. Bauer
OK então ele manda tipo um "pulso" negativo,
entao coloca um cabo de fibra optica em cima do led de clip e puxa o cabo ate o painel.
Da pra ter um led clip remoto sem nem mecher no amp...
cara e pior q funciona hehehehehe aqueles cabos de telecomunicações arruma uns 10 fios daqueles bem agrupados mira a ponta bem de frente ao led clip, e a outra ponta no painel com uma lente pequena pra intensificar o brilho da luz KKKKKKKKK ideia doida más tem fundamento e funciona :vts
Abraço !!!
João Otávio
Eu acho que combina 100%.
É a diferença.
tecnoloagia de ultima geração!!
o-o-
eu ri :P
Ele falou sério..
Boa tarde Carlos !!!
Você quer dizer Amplificadores Digitais de Alta Potência (+ de 1.200WRMS) respondendo acima de 15Khz em 0dB ???
Por que com 1.200WRMS o Expert D (antigo Lolla) já toca de 20Hz ~ 20Khz em 0dB !!!
Não esta muito longe não ... já já teremos "componentes" para tal empreendimento !!!
Abraço !!!
João Otávio
Que mal lhe pergunte, qual a utilidade de amplificadores automotivos digitais de alta potência com resposta até 20khz? Tem quem ligue 12 Super Tweeters num amplificador desses?
De resto, parabéns a Taramps! Espero que a qualidade do áudio do amplificador esteja melhor mesmo, e quem sabe em breve teremos ABs de qualidade no mercado nacional :D
