cenorasound
Transmission Line (LT)
UXP com força em 19Hz.... não... força seria derrubar as coisas da prateleira de 3 comodos de distancia, abrir o armário do banheiro do outro andar... pq é isso que 19Hz faz com FORÇA! mas será totalmente sensível e os enfeites do comodo onde estiver o sub vão pular da mesa! A partir dos 20 e poucos Hz com certeza terá essa FORÇA audivel q vc quer! mas uma coisa pode ter absoluta certeza, ele vai chegar nos 30Hz com MUITA força
Belíssimo tópico... acompanhando... esperando alguem fazer um teste com E2K hehehe...
FLW
:legal:[]-[]
cara... AGORA sua LT ta ficando legal! e, sua caixa é tão simples (somente uma dobra) que da pra fazer um tapering constante na linha, e não por seções!
tipo, a primeira seção é 20cm, a segunda é 12 (11,7 mas 3mm NÃO fazem tanta diferença numa LT... acredite, LTs são generosas e não traem por detalhes), vc pode terminar a primeira seção com a média entre as 2 medidas! incline a tábua central de forma que a primeira seção termine com 16cm, automaticamente vc terá o começo da proxima também com 16 (afinal oq vc fez foi exatamente a média, somou 20 com 12 e dividiu no meio ;) ) e NA CURVA faça tambem com 16! Isso melhora legal o comportamento do sub e evita alguns problemas que podem ocorrer!
agora... entre 14,7 e 20 a diferença é enorme... o risco de descontrole é GRANDE, alem do grave poder ficar muito boomy!
minha sugestão pra vc é essa:
Faltou um terceiro "11,5" ali em baixo, mas o começo da segunda seção é igual o final da primeira... obviamente!
repare que tem uma tábua ali do lado esquerdo que reduz a área ao mínimo possivel, isso é pra evitar que se tenha uma "camara" atras do sub, que mudaria o comportamento da caixa!
Bom..To começando a entender como que se "dobra" a lt!!Tava preocupado em arredondor muito as medidas e depois dar mer**.
Vlw Sub!! Vou fazer desse jeito que voce desenhou!!
So coloquei as medidas de largura da caixa:
Agora é so considerar as medidas do MDF pra cortar a madeira!!
[""] O.O Nao era bem essa força que eu queria a 19Hz!! :blink:pasmafaute kkkkkk
Agora fiquei com medo dessa "MUITA" força em 30Hz.. OpO OpO
Nao imaginava que seria possivel fazer isso com o UXP dentro de casa e com freq. baixas por cima... Tremer janela a 3 comodos de distancia eu consigo mas só com frquencias mais altas. Mas as coisas da mesa do meu quarto nao tremem.
Bom é isso mesmo que eu quero!!!Se conseguir metade disso ja fico feliz..Quero tirar todo subgrave q o UXP pode me dar!! [¨]
Mais uma vez valeu pela força que vcs estao dando!!
Abs..
epa! cara... a caixa desse jeito ta ficando com 1,60m de linha! sintonia pra la dos 50Hz!
tenta uma linha de 2m pra mais! Isso pra linha preenchida (ela virtualmente "estica"), que corresponderia a uma linha de 2,5m ± (sintonia em torno dos 35Hz)
Se essa LT sair do projeto e ficar BOA, eu vendo meu T9 e compro um kicker 10 / 12' ou coisa assim pra colocar em LT!
po bloom vai sair sim...Estou fazendo de tudo pra acertar ela antes do feriado...
Pretendo começar a fazer sexta!
Seria uma boa soluçao pro seu problema né?
Abs!!
Poem nos classificados então! :P
A minha do P3 fico descendo até onde não queria! o-o-
O FORTE MESMO, ficou entre 20~30hz! ;)
O pior de tdo, que me bateu uma saudade dessa cx... [^]
Como agora to em "outra vida", axo q vou acabar fazendo outra dessas... :unsure:
Dizem que quem ouve o som delas nao troca por NADA!!
A que voce fez pros P3 ficou show!!Imagino como devia estar tocando. Ou melhor nao imagino nao!!rs
hand26
hand26
Cara... UM SÓ, descia + que os 2 juntos! :P
O resto fica por conta de sua imaginação! :P
O som dela? Parecido com uma selada, aquele som gostoso, com uma apimentadinha de uma dutada bem projetada! ;)
S2 LT
Bom agora foi! (Espero)
Comprimento= 2,55m
Fs= 33,3Hz
Agora nos valores eu me compliquei...
Fiz assim:
Z=43cm
X=25,5
Y=25,5 (igual a x?)Cone nao vai descontrolar?
Abs!!
Edit:esqueci a img
Editado por cenorasound
Z=43?? [""] Qual a largura que vc está fazendo a caixa? (não cheguei a ler tdo o tópico ainda... )
34,7cm
Pra nao apertar muito o sub, seria bom reduzir mais?
Dimensoes UXP:
34,7cm
Dimensoes UXP:
qual q é a SD do UXP?
43 é MUITO DEMAIS DA CONTA SÔ! tá doido! tem conta errada ai!
o Sub tava me ajudando no MSN me indicou pra fazer a LT assim
fs fica em 36hz
desce a uns 25hz pelo menos ele disse, alguem tem alguma dica a mais???
Valeu!!!
510cm²
S1=0,5x510=255m²
255/34,75=7,3cm
S0=1,0x510=510m²
510/34,75=14,6cm
o Z deveria ser 14,6?
Acho que nao devo ter entendido como vc fez as contas entao...O Z deveria ser o valor de 1Sd??
Calculei Z a partir dos 8cm... Os calculos estao corretos, so tenho problema na hora de "dobrar" a linha!
Edit:Digito de um jeito e sai de outro <_<
510cm²
S1=0,5x510=255m²
255/34,75=7,3cm
S0=1,0x510=510m²
510/34,75=14,6cm
intão, se vc pretende fazer a linha 1~0,5SD é isso mesmo!
tipo
arredonda pra cima, coloca como eu fiz, 15~8cm de largura e com 23 de profundidade! o sub só tem 17cm de profundidade, vai ficar mais ou menos na proporção do meu desenho mesmo! fluxo legal de ar, caixa compacta, boa pra colocar em pé no canto do quarto (no canto vc tem ganho das paredes e do chão... teoricos 9dB de ganho)
Se eu fizesse com 23 de profundidade teria que aumentar a largura dela.
Nesse caso:
(imageshack travou aqui)
Essa ficaria melhor do que a do modelo acima?
Vlw sub
Nesse caso:
Vlw sub
na minha opinião tá certinha! com 34,7 de altura, ficou bom!
agora se quiser fazer com 32 de altura tbem, é só recalcular dai o começo e o final q tbem dá certo!
