Deivid E.
Porta Malas virou uma BATEDEIRA! Será um Transformers?
Boa tarde galera!
Preciso muito da ajuda de vocês!
Estou com um problema muito chato e não sei o que fazer para resolver.
Vamos ao que interessa
Quando aumento o volume, meu porta-malas vibra MUUUITO, a 10 metros do carro da para ouvir a BATEDEIRA, internamente tambem ouço os barulhos do PM, assim como do retrovisor interno, o brake light e do teto tbm sai um barulinho. Mas internamente, um silicone ali outro aqui e consigo eliminar o barulho...
Meu carro é um Corsa Classic 2010/2010, faz 6 meses que coloquei som nele... e já está tudo assim, parece uma lata velha qdo ligo o som... (Tenho 2 subs Ts-w308 com uma caixa em 40Htz...)
Como elimino o barulho do Porta Malas?
Muito obrigado.
Devão - Itaquera - Zona Lost
Normal em sedans, em Classic então nem se fala <_< . Cara, o que poderia ajudar é fazer um tratamento acústico com manta asfaltica ali na tampa. Também tenho classic, e o que mais me irrita, é a tampa do porta malas e o tampão, vibram demais, fazem muito barulho. :banghead
Sim, sintonia pode influenciar, mas se mecher nela o som vai render menos (ou talvez mais, depende da sorte :vts).
Manta asfáltica é a melhor opção... Ou trocar o carro
se vc conseguir fazer aberturas para que o som entre no habitáculo, pode melhorar...
tipo retirando os falantes do tampão, ou mesmo afastando o banco...
no meu vectra deu certo...
abrax!!!
tambem tenho um classic, mais ainda não tenho som no porta malas,
mais o caminho é esse, ou tira os falantes do tampão (se tiver), o banco do meu é parafusado, provavelmente o seu tambem é.
o ideal seria fazer o buraco de um falante de 6" no tampão e colocar uma tela pra não ficar feio.
se isso não resolver dae sim um bom tratamento com manta :legal:
Galerinha, mecher no tampão, falante, buraco NÃO ADIANTA. Melhora a passagem do grave pra dentro do carro e MUITO, eu quando "curto os gravão" rebato o banco e deixo ;) . O problema que ele reclama, é a tampa do porta malas, não adianta, só tratando. Ela vibra muito mesmo. A placa então, faz o movimento junto com o cone, praticamente. :vts
Rafael... da para afastar o banco sim, o meu é afastado... Coloquei uma PORCA no meio do parafuso entre o banco e o PM... Ficou uns 6cm de espaço entre o banco e o tampão e quem está sentado não percebe a diferença.
Vlw por ajudarem.... Aguardo mais opniões...
Acho que vou mudar a sintonia da caixa e colocar manta...
Será que não tem uma forma de APERTAR mais a porta do PM?
No meu corolla o problema é a tampa do tanque de gasolina. é fo** :banghead
pra eliminar barulho da mala o unico jeito é MANTA! se pode optar por auto adeisiva...mas se quisar um EXELENTI tratamento acustico e eliminar por completo os baruhos use a de massarico..algo perto dos 10mm... sue grave vai aumentar COM CERTEZA e os barulhoa iram sumir
Tenho manta nas portas dianteiras apenas,sera que se eu colocar no carro inteiro o portamalas vai diminuir muito a vibraçao??
Pq é raro eu estar de ar desligado e com som alto,entao quando estou de vidro fechado é meio tosco pra quem ve na rua o portamalas tremendo que nem batedeira.....
Alguem já fez esse tratamento no PM e postou fotos?
Procurei muito no forum e não encontrei...
Vou entrar de férias em Julho... Vai sobrar um tempinho pra mim aplicar a MANTA...
Queria algumas dicas....
Vlwww
Vlwww
porta mala nao tenho nao..mas tenho das porta...se achar um posto
Fiz algumas cotações da famosa manta-adesiva multiuso Vedacit.
Pode ser útil para alguem:
Telha Norte
Fita Multiuso Vedacit
Tamanho:
0,10 x 10m R$ 33,59
0,20 x 10m R$ 65,39
Endereço: Viaduto aricanduva (Depois da Radial)
Fone(s): 11 3787-1000
De segunda a sábado
C & C
Produto Código Marca Preço Un Qtde
Fita Multiuso Vedacit Caixa com 0,10X10m
925144 Otto Baumgart R$ 42,90 PC
Leroy Merlin
Tamanho:
0,10 x 10m R$ 36,00
0,20 x 10m R$ 71,00
São Caetano
Endereço: Avenida do Estado, 1750.
Fone(s): 11 4223-9500
De segunda a sábado - Das 9h às 22h.
Domingos - Das 9h às 20h.
Feriados - Das 9h às 20h.
Joli
Tamanho:
0,10 x 10m R$ 34,90
0,20 x 10m R$ 70,90
Itaim Marachel Tito
ou na Av. Aricanduva
Abraços...
c alguem tiver fotos pra postar aki, pois kero botar manta no pm, mas não sei como fazer, aliás nunca fiz nada parecido. hehheheh :legal: ia botar a seladin no pm do COROLLA
Qual o modelo dessa manta seladin?
Procurei e não encontrei nada... Alguem sabe onde compro??
vlw
Editado por Deivid E.
POr um acaso não seria está para telhados?
Seladin Auto-Adesiva
Resistente e durável, a Manta Auto-Adesiva Aluminizada Seladin é autoprotegida por uma lâmina de alumínio macio, indicada para uso doméstico e industrial
E eu só consigo comprar com o fabricante??
help =D
Realmente João é beeeem mais barato.... 5m2 (5mx1m) só 93,45
fora que é de 3mm...
Vc que já aplicou tem alguma dica pra dar?
abraço
Desenterrandooooooooo.. hehe...
Deivid. vc colocou a manta no PM, obteve grande melhora?? Diminui bastante as vibrações???
Estou sofrendo.. meu PM está vibrando muito com a caixa sintonizada em 35 Hz..
Estou pensando em fazer acústica de manta em todo PM.
EDit: Se alguém tiver fotos do PM forrado com manta, posta aeh!
Editado por Alberes
