nodistortion
Como fixar caixa da bateria auxiliar no porta malas?
21 votos
  1. 1. Como voce sugere fixar a caixa de madeira da bateria auxiliar?
    • Furando a lataria
      2
    • Velcro
      9
    • Deixar solta
      5
    • Outro (Favor postar no tópico)
      5
Mandei fazer uma caixa de madeira para minha bat aux e o instalador disse que o normal é furar o assoalho do porta malas...
E voces?
O que me dizem?
Vlw :huh:
Editado por nodistortion
E voces?
O que me dizem?
Vlw :huh:
Em qual local da mala vai ficar a bateria? Atras do banco? Nas laterais?
Qual carro é?
Se der, coloca foto pra galera ajudar ae...eu nao gosto e NUNCA furei carro pra montar som...
Qual carro é?
É um sandero
Vai ficar no lado esquerdo do porta malas, perto do banco, do lado da caixa
Nao tenho como por foto...
Valeu!
É um sandero
Valeu!
ja tentou remover o acabamento da lateral? Costuma ter umas travessas estruturais...da pra prender ali, se tiver
a minha fica entre a caixa dos subs e o banco trazeiro não tem nada q fixa ela,mas não se meche nada. hand26[]-[]
Editado por ADILSONBP
A funcionalidade de fixar as coisas é garantir que numa batida, a bateria não vai parar na cabeça do motorista.
Parece engraçado, mas é sério, imagina uma bateria de 15Kg voando dentro do carro.
No meu finado Tempra, tinha uma bateria no porta malas. Eu furei o assoalho e passei silicone, desses de passar na pia, para não entrar água. Se quiserem, posto uma foto.
Se intendi bem, vc ta falando de uma caixa pra por a bateria, eu tenho uma no banco de tras e ela ta numa caixinha de madeira ( mto bonita ) e colada com velcro em baixo da caixinhA! se quiser me fala ae que coloco fotos.
Qual o tamanho da bateria?
Pq meu amigo tem um gol e conseguiu por a bateria auxiliar na frente do gol, tinha um espaço lá e o cara fez um rack e colocou na frente mesmo ...
1.0 o motor é pequeno mesmo..
Sempre tem que se fixar bem a bateria auxiliar... no meu caso, usava uma de 150A/h com 42kg... numa batida, dependendo da velocidade, a força G pode fazer uma bateria como a minha passar de meia tonelada tranquilo... já pensou se ela se solta e avança sobre a cabeça dos ocupantes??
Eu faria o possível pra usar ela fora do habitáculo... se não der, tente encaixá-la de forma que a caixa dos subs a prenda no assoalho com segurança...
Evitaria o máximo para não mexe na lataria do carro, mas se a bateria for muito pesada ai não tem jeito.
So verifica bem o local onde vc vai colocar a bateria para não colocar ela em cima da numeração do chassi do carro!
De tudo quanto é jeito, até parafuzando a bateria no assoalho(madeira)brincadeira a parte, a tarde tiro a lateral do porta malas e bato umas fotos, postando só pra marca o tópico
a minha ta solta no bagageiro. não meche não.
mas quero fazer uma caixa de madeira.
sera so velcro no carpet da conta do recado? nao to querendo fura o carro.
Tirando o acabamento da lateral dá pra fazer com as fotos abaixo furando só as travessas da lateral. imagem010oz.th.jpg
O Sandero me parece bem largo, acho que dá pra por uma cada lado, aqui sobrou 91cm pa caixa.
Editado por CRIS RMS
Valeu msm a todos
Vou tentar fixar inicialmente no carpete do assoalho com velcro ou parafusando ao carpete do assoalho, se nao der furo a lataria porque onde moro tem muita lombada
Gostei da ideia da fita preta das fotos do cris e vou usar
soh passei para dizer que coloquei velcro "automotivo" (pelo menos era o que dizia na embalagem) em baixo e em uma das laterais da bateria e a bateria ficou realmente presa não mecheu nem 1 cm nem com curvas, varando lombada, etc
abs]
:mac1
