soneka
Novidade da HBuster..
Amplificador H-Buster HBM-3000D
Informações técnicas:
•Módulo de potência digital mono
•POTÊNCIA RMS 2 Ω 3000W
•POTÊNCIA RMS 4 Ω 1800W
•RESPOSTA DE FREQUÊNCIA 20Hz - 3000Hz
•NÍVEL DE SINAL DE ENTRADA 250mV - 6V
•DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL < 1%
•RELAÇÃO S/N 95dB
•FILTRO PASSA BAIXA VARIÁVEL 60Hz - 3000Hz
•FILTRO PASSA ALTA VARIÁVEL 20Hz - 40Hz
•REFORÇO DE GRAVES12dB
•FUSÍVEL 8 x 25 A
Achei interessante os 8 fuses..
Alguém já tinha visto esse amp aí?
Vou dizer que também gostei do visual, bem clean..
Nunca tive contato com a marca, mas falam que pra amplificadores ela é razoável..
Gostei do que vi, mas duvido que toque igual a um nacional do tipo sd, stetsom, ou ateh mesmo os gringos MTX etc...
Mas é legal, a marca HBuster e uma marca bem abrangente, vai agitar as lojas de som !
Se viesse com um preco melhor, faria muito sucesso, custando 900 reais, nao vale a pena !
Abraco..
realmente, eh so olhar os precos da sd, stetsom, taramps... q os amps semelhantes nao sao mto mais caro nao
o sd3k ta saindo R$1,250.00
pouca coisa de diferenca
Minha opinião..
Ta certo que pra usar o amp na fonte e pra empurrar um par de 6x9 não ia precisar mais fiação que isso ae msm, mas se é pra mostrar que ele tem 3.000 rms msm e fiação adequada, deveriaum usar os subs da marca pelo menos, até pq o módulo só toca até 3khz, meio sem nexo ligar triaxial e 6x9 nele..
Mas pelo menos bonito e com um puta de um design ele é, com ctz é muito bem acabado, e o voltímetro no display assim como o corte dos falantes deve ser feito por ali é uma idéia boa, mas num h-buster é uma coisa a mais pra dar defeito.. tomara que outras marcas se inspirem na Buster pelo menos em termos de design e sofisticação..
CAra tenho dois Subs da H-buster da linha attack i eles são até bons cara, toca fortinho;
Pelo fato de ser uma marca nacional ela é até "boa" e acessível.
o ampli ficou muito show mesmo !
Controle digital das funções, voltímetro, bonito..
Eu ia fácil nesse amp.
Não sei se dá toda a potência que promete, mas se chegar a uns 2500w ainda tá valendo..
Dexa pra lah... bixo o post...
ahushuhuhuhuas
Eu nao compro.... muito caro, mas que é bonito é....
Editado por RaFaHh
Abraco..
é c botar uns pila em cima da pegar SD ou SETSOM. hehehhee
