Sign in to follow this
Markto
Instalação Astra 3 way stereo.
vc diz em fazer o sub no lugar do estepe..... não rola cortar o parafuso não? depois é só mandar soldar e pintar.... ta novo de novo. =)
Concordo !!!! Passa o esmeril nele.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Não rola não. Carro tem que ser original.
Markto
Share this post
Link to post
Estou pensando na ideia de colocar os amps em cimna do pneu step. um assoalho pra fechar o acabamento. semana que vem vou atrás de um pneu mais fino pra ver se rola
Então, seguindo a construção das coluninhas:
Já lixadas, só encapar
no local original e encapadas:
Os tweeters
Já instalado no local:
Ficou muito bom o resultado. Acabamento tipo original.
Aproveitei e começei a arrumar um espaço para o cabeamento positivo. Fiz uma chapinha e encaixei ao lado dos relês originais. ficou legal
Por hoje é isso!
Share this post
Link to post
Markto,
vc já trabalhou com instalação de som antes? Esse acabamento do Tweeter está digno de lojas top!
Acompanhando...
Share this post
Link to post
Markto,
Acompanhando...
nada..só hobby mesmo, mas ficô filé!!modéstia parte!!
Markto
Share this post
Link to post
Show de bola markto!!
Muito bem feito as colunas e o pezinho...
Além da novidade no forum do boston, com radiador passivo estou esperando muito para ver os resultados!!
Parabens
Share this post
Link to post
Parabens
Beleza Ciro! Morei aí no Parque das Laranjeiras!! saudades!!
Já testei esse sub + radiador. Excelente resultado, surpreendente o que o radiador faz. Não sou nenhum audiófilo, mas ele puxa a frequencia pra baixo. Digo que é uma selada com resposta de dutada, sem o sopro!
Abs
Markto
Share this post
Link to post
Só pra matar a vontade, fotinhas dos amps :rolleyes:
Xtant 404M e 121M
Markto
Share this post
Link to post
O Bitchão é ignorante mesmo...
TechFlex no jeito, só pegar.
E quanto aos Boston... excelente. Eu to pensando em tirar meu Radiator... vamos ver... fo** é que o projeto ja ta todo encaminhado pra usar com.
Share this post
Link to post
Beleza Rafa! Techflex para o acabamento dos cabos é baum e eu gostio =D
No teu 206, carro hatch e pequeno, acho que a diferença será pequena. Cabine integrada ao porta malas. Mas, sabe que o radiador é ignorante!!
abs
Markto
Share this post
Link to post
Bem, hoje comprei o cabo positivo, em uma loja de Londrina. 25mm por R$ 6,50 /metro. é bem flexível. Será passado por debaixo do veículo, junto de umas garrinhas que seguram os canos de combustivel e de freio. Achei uma entrada para a cabine bem debaixo do banco do passageiro. Estou negociando um step fino, 145 80r13, pra colocar no local original, e em cima dele, um rack de mdf onde ficarão os amps. Alguém ja fez isso ou tem idéia?
abs
Markto
Share this post
Link to post
legal d+ markato
DIY é muito legal msm
da uma sençassao inesplicavel pra gente
ao olhar apara algo q vc msm fez da uma alagria imença
é muito bom :rever1:
as colunas ficaram muuito bonitas assim como todo o trampo parabens...
esses xtant estao lindos d+ :rever1:
té+
Share this post
Link to post
Dá uma olhada, pois eu acho que não cabe roda aro 13" no astra nas rodas dianteiras, que tem o disco de freio maior e tal. Testa isso pra não ficar na mão. No mais tá dando gosto de ver a montagem.
Share this post
Link to post
Emilio RF, Vlw, realmente o Diy proporciona isso na gente, satisfação!! abs
Ftechima, vlw a dica, vou dar uma olhada lá!!
Klutz...rapaz, nem tinha pensado nisso. cara du céu!! realmente o astra tem uns discos muito grandes e é capaz que não serve mesmo!! Vou pegar uma roda 13 e tentar colocar lá, mas pelo visto vç tem razão. confirmarei isso logo
obrigado pela dica!
Tuduf, nunca competi em nada, e não é a intenção. Sou apenas um hobista e suas manias!!
abraço a todos
Markto
Share this post
Link to post
iiiiiiiiiiiiiiiiiii...fodeu geral!!!!
huahuahuahuahuhauhuahuhauhuahuha
Não cabe step de 13 no rodado da frente!!hauhauahuhauhua nosso amigo tava certo!!
agora nem sei mais q que eu faço...arrumar aro de 15 e pneu de fusca...ou amps irão pra outro lugar!!
Share this post
Link to post
marto belissimo trampo cara, os acabamentos tão ficando muito bonito parece trampo de profissional mesmo parabens,
eu tentei faze a gororoba de resina com areia mais nao deu mto certo..... kkkkk eu vo taca cimentao mesmo na caixa e a caixa é toda de fibra aquela q boa parte é madiera era a caixa que eu usava o type R
eu tava com a ideia de fazer a caixa debaixo do step mais tem a po*** do suporte do parafuso do step tbm q é gigante eu não quis cortar tive q fazer lateral mesmo.
parabens markto
acompanhando
Share this post
Link to post
parabens markto
acompanhando
não deu certo? Tem que fazer em partes, faz um pouco e passa na caixa, depois + um pouco e ai vai. Eu não tenho conhecimento de que cimento grude na fibra ou na madeira. Tem que ter certeza senão fica solto, vibrando essas coisas.....
e tem mesmo um suporte. Tbém não quero cortar, é pior, que eu tava animado com o step fino e realmente não cabe no astra. Se eu encontrar um aro 15, barato, que sirva no astra, prossigo o pojeto dessa forma. Caso contrário, terei que pensar onde irão os amps.
O cabo de energia que peguei é de 25mm e já defini o local, vai dar certinho.
vlw
Markto
Share this post
Link to post
qual procedimento que vc feiz com a areia ? passo resina jogo areia depois resina? ou vc misturo resina com areia e jogo la dentro ? quais as proporcoes + - ?
vai fazer acabamento com counduite ? techflex ?
eu so to definindo direito se vo deixar os modulos no encosto do banco mesmo ou se vo fazer hack no chao pq ta vibrando muito o suporte dos modulos ali no banco, to fazendo acabamento tudo com techflex tirei foto mais nao postei depois vo atualizar o topico la, minhas colunas ja estão direcionadas tbm coloquei no carro pra testar so falta joga mais massa pra tapar os buracos
abs
Share this post
Link to post
abs
misture numa vasilha a resina com o catalisador + areia. mistura tudo. a proporção é de zóio, não tem como explicar. lembrando que tem que ser rápido e fazer em poucas quantidades.
vou usar techflex do Galegorafa, na medida do possivel, onde der pra colocar. conduite será só nos cabos positivos e negativos.
Vç fez um suporte atras do banco?
to numa duvida agora cruel. não sei se amps vão pra tras do banco e a caixa ali tbém...nem sei
coloca fotos lá
Markto
Share this post
Link to post
coloca fotos lá
Markto
vou tentar fazer no final de semana novamente pq preciso comprar mais resina que acabou
fiz um suporte atraz do banco, mais não sei se mantenho lá ou jogo ele pro chão e coloco uma dobradiça pra levantar pra tirar o step to pensando ainda,
postei la no meu topico mais um pouco de fotos, sao poucas e o trampo ta bem porco e o processo lento qse parando, mais to tentando montar conforme o tempo permite rsrs
se eu coinseguir acabar ate a etapa da quality em sp vou comparaecer no evento.
abs
Share this post
Link to post
Acompanhando, boa sorte aí com a história do step ;D
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
