Rafael_Brasil_123
maior area de duto, mas mantendo a mesma sintonia..
seguinte, eu e o JanderStyl3 estamos descutindo no xati, eu digo q quanto maior o duto, ou mais dutos, mas acertando o comprimento pra manter a mesma sintonia é melhor, ja ele diz q piora, q vai soprar, q o sub vai perder o controle de cone etc.
simulei aqui mostrando pra ele:
o grafico e o resto tudo ficou identico, menos a velocidade do ar q diminuiu bastante, isso pra mim é melhor, quanto menor a velocidade do ar mais rendimento terá, ja pra ele não.
quem ta certo e quem ta errado?
quanto menor a velocidade do ar, menos o duto vai "soprar"... E quanto maior a area do duto, menor a velocidade do ar...
Isso eh pura fisica.
poisé, mas pra meter isso na cabeça do jander... rsrs
ele falo pra eu cria o topico pra ver como to errado... :rolleyes:
quer uma maneira facil de comprovar que a maior area sopra menos ?
pega um tubo de caneta BIC e sopra, vc vai escutar um assobio. Agora pegue cado de pvc e 1" e sopre com a mesma força. Depois me diga qual tem velocidade menor do ar e qual nao sopra...
Se quiser provar mesmo, pega um duto de 8"depois da caneta e sopra.. suhsiudhsiudhsiudhsiuh
Mas, quanto ao controle de cone, de certa forma é verdade....
Se o duto for pequeno, o sub sofre mais resistência para empurrar o ar pelo duto.....
Pegue a tampa de BIC e assopre o mais rápido possível, veja a força que você faz... E agora com um duto de 1"
olá amigos o negocio ficou bem confuso pra min..
parte do "xati" hehe
(04:16) JanderStyl3: homen
entao
vo bota la 2 duto de 4"
no meu P2
e via tocar mais doq com 1 ?
(04:18) Rafael: sim
esses 2 duto de 4"
(04:18) JanderStyl3: e se eu botar 4 duto de 4" vai tocar mais ainda entao ?
(04:18) Rafael: vai ter uns 50~60cm de comprimento
sim
entao pelo geito o negocio é socar duto ?
Simplesmente vazão! hehehe
se for questão de vazão, é so deixar uma parte da caixa em aberto.. a vazão vai ser muito maior q do duto.. nem por isso vai tocar mais..
mesmo usando os dutos conforme citado no topico,
Com uma vazão de ar maior temos q cuidar o controle do cone do sub ?
Receitinha de amigo...sub de 12" duto de 6" sub de 18" duto de 9" tente usar area de duto 50% menor que as " do sub... fica legal ^^
e quanto a sintonia.... se dobrou a quantidade de dutos tem que dobra o comprimento dos mesmos 1 de 4" por 10cm.... 2 de 4" por 20cm ^^
Não é bem assim não colega, não vou conseguir explicar a parte teórica da coisa mas, para aumentar o número de dutos mantendo a sintonia essa regra não funciona, desse jeito estará subindo a sintonia da caixa. :legal:
Logo aparece alguém que entende da arte pra explicar melhor...
basicamente sim... Dobra-se o duto e o comprimento...
mas so dobrando nao vai dar o correto pra manter a sintonia, teria que se acressentar uns 10% no comrpimento + -
Quanto a manter a mesma sintonia realmente não é só dobrar o comprimente. Que eu saiba não tem nenhuma regra certa para isso, mas começar os testes com o dobro já e meio caminho andado. E uma observação ae pRa a galera que for almentar a área de duto, se vcs quiseremmanter a sintonia tem que lembrar de aumentar a litragem da caixa ou ver o quantode duto para fora para manter o volume livre para u sub igual.
Existe Casos e Casos, nao podemos generalizar oq e melhor pra todos Casos...
Por exemplo, vai ter casos onde o cone do falante, tera que trabalhar em constante compressao para um bom controle de cone, nesse caso um duto de maior area NAO seria o mais indicado...
entao nao podemos generalizar...
E nao podemos esquecer... nao podemos pensar somente em sintonia, temos que manter tb a pressao, e digo, se confiar cegamente em soft simuladores, terao grande chance de quebrar a cara !
Abraco...
entao
no meu P2
(04:18) Rafael: sim
esses 2 duto de 4"
sim
seguinte como eu disse lá, vai diminuir ali o VV, logo naquela frequencia onde o duto "soprava", não vai ter mais esse ruido, logo vai render mais grave doq aquele ruido chato.
e não precisa exageirar, deixando o pico do VV ali por 15~16m/s ta otimo de mais, não precisa ter area de duto maior.
affffffff
estamos falando de duto, tem q ter um comprimento, não é só abrir um buraco maior possivel e pronto.
agora sobre controle de cone ja não sei tanto, mas, o ar vai ter q percorrer uma distância bem maior, assim não manteria a pressão tbm? tipo soprar uma tubo de 10cm de 1, ou 20~25cm de 2"...
Não.
pelo q eu entendi disso tudo, primeiro tem q ver ateh qnto compensa botar dutos de maior area redondos, pois como sabemos maior nº de dutos ou sua largura maior tera q ser o comprimento entao tem q ver se cabe na caixa e no carro caso fique pra fora....entao no caso do sub p2 2 dutos de 4'' creio q seja o suficiente..tenta ver tbm um de 6'' (area um poko maior ) e talvez ele fike menos comprido pra manter a sintonia. tbm li q tem q manter uma pressao dentro da caixa por isso n pode lotar de dutos , mas isso ja nao entendi direito...abrass
Editado por victor henrique
tava genaralizando....pq se for explicar fisica aki no topico 5% vai entender...logo nao e o objetivo :legal:
minha humilde contribuição (espero ser util).
1 - Não confie nas simulações. Elas vão te servir de BASE mais não são garantias!
2 - Na pratica (isso já aconteceu comigo) usando uma area grande de dutos o sub não rendeu legal, ficou com o cone mto bobo e descontrolado. Usando duto menor (mantendo a mesma sintonia) o conjunto melhorou mto.
3 - Cada caso é um caso, cada falante é um falante, cada carro é um carro, cada instalação é uma instalação...!
Ps. Pena ninguem morar aqui perto, se eu tiver um tempo eu faço um video e posto a simulação da caixa atual que estou usando nos meus 2 eros 312lc. Na simulação seria TOTALMENTE inviavel, iria soprar absurdamente e totalmente descontrolado, aonde já se viu usar um woofer 12`sintonizado proximo a 35hz ? hehe
Na pratica as coisas mudam MUITO, pessoal não se acredita no que está tocando, gravão fundo, indo longe aquele grave pesado, nada de toc toc chato e dentro do carro da um spl legal e um subgrave até "satisfatório" (comparavel a quando eu usava só 1 uxp).
Na época simulei uma band pass pra um par de uxp que ficaria mto animal, montei e foi a maior decepção, tentei acertar a sintonia no ouvido e melhorou um pouco (segundo o software, as alterações que havia feito só iria piorar). Depois disso nunca mais simulei...
lembrando que isso é uma opinião pessoal ok?
