Destróier
Não estou satisfeito, me ajudem !
Então ta meus caro colegas, vou colocar o CS60D na porta TRATADA" com manta adesiva da vedacic 10cmX10mm, e vou colocar um Midbass/Midrange/sub. de 6 pol. em um pézão. ;)
Sobre a manta pesso para colocar 2 camadas no fundo da porta e 1 na parte que prende o forro, correto ???.
Não seria melhor colocar a manta no fundo da porta E no plastico entre a porta e o forro, para facilitarmecher naporta quando abri-lá ? [¨]
Agora qual Midbass/Midrange/sub. de 6 pol. colocar na até + ou - ums 300 reais
Qual a diferença entre Midbass/Midrange/sub. de 6 pol. ? :huh:
[Acho] que o Midbass Endurance 2k Export mb6 100W RMS, é o mais forte, mais SPL e
o MidBass NAR 6" Kevlar KW65.01 100WRMS tenha + Qualit. entre os MADE IN BRAZIL,
TO CERTO?? :unsure:
Cara, primeiro tente usar o mid sem tratar, para ver se vale a pena. Manta seladin custa metade do preço da Vedacit e funciona igual...
Eu usei 2 camadas no fundo, 2 camadas por cima... A intenção é tentar transformar a porta em uma caixa acústica, fica bom =)
Eu não usaria sub em pezinho, a priori.
Tabom pasmafaute profesor :rever1: ,vou levar o carro para tratar a porta terça feira e colocar o CS60D nela,acredito que vai ficar bom,já vi muita gente falando que ele é o cara entre os MADE IN BRAZIL, por isso o escoli :rolleyes: , se não ficar bom ele não é o cara <_< dai teria que ver um outro, provavelmente gringo.
Assim que eu avaliar eu posto a minha opinião :legal:
Sua ideia é ter graves na frente né?
pq não faz uma coluna nova com lado interno e externo formando uma caixa acustica pequena e poe um mid de 5 em peitinhos ligados nela?
voce terá graves praticamente na cara
más é uma coisa meio totaly crazy né
[quote name='moica'
:blink:
Decha eu ver se eu entendi, a ideia é fazer um pé acustico comprido, correndo pela lateral do chão´ou um peitinho na porta direcionado para mim ? :huh:
Bravox Endurance E2K MB6 :banghead
http://www.bravox.com.br/portal/produto.asp?id_CON=352
....................VS....................
Mid-bass NAR Kevlar 6" :angry:
http://www.nar-audio.com.br/produtos_det.php?codeps=NnwwfDUy
Qualit + Pressure OK!.
Que vença o melhor". :mac1
O Pesoal da uma mão ae qual mid-bass é melhor ???, se tiver algum outro tambem é bem vindo!
Alguem :unsure:
[quote name='moica'
:blink:
a ideia é fazer um peitinho na coluna manja, voce tira a original, resina o encaixe dela, formando um lado negativo e faz um lado positivo nela sendo asim voce fecha as duas e viram uma caixa acustica entende?
Corte em 24 dB/oitava é para corneta :vts
Não precisa não, é até pior pois acaba com a integração entre os falantes.... 12dB/oitava está mais do que bom, em alguns casos é até melhor 6 dB...
Sub em pezinho não é uma boa idéia, pois sub de 6" não responde direito subgrave... Daria para montar seus kits na porta, dois subs de 6 nos pezinhos mas iria precisar de um sub lá atrás do mesmo jeito....
Cara, você mora perto de Joinville? Se morar, fique atento aos encontros que tem por lá e vá conhecer o carro da galera... Do Ianaconi principalmente =P
Já pensei em fazer isso! SUb de 6' em pezinho.. mas pra complementar a resposta do T9... o T9 pega de 20hz até 45hz~50hz.. o do pezinho pegaria de 50hz até uns 80hz.. e de 80hz pra cima, o CS60D leva! :legal:
Está barato esse midbass einh! O kit completo passa de 800 pila, se não me engano!
Mas, como já falei, primeiro testaria o que você já tem. As vezes não precisa gastar dinheiro para ser feliz =P
blOom você é o cara :rever1::rever1::rever1:
Então o que voce acha de eu por um mid-bass NAR kelvar 6" em pézinho ?
O meu CS60D em 4L. tá dando uma batida "tipo" pancadão.
Fala Sr. João Guilherme, já levei o carro para tratar a porta, deve ficar pronto amanhã.
Muito obrigado por acompanhar!. :legal:
Editado por Destróier
Olha, do jeito que andam os tópicos atuais, as vezes até me alegro quando alguem ressucita os antigos. Com 3 posts as vezes da pra aprender mais do que uma semana lendo os tópicos novos.
coveiro!!!
e ae brother ??? instalou isso!?
Opa! quem é vivo sempre aparece [-]:P
Eu instalei a manta nas portas dianteiras R$ = 100,00 cada porta, e
em todo porta malas R$ = 400,00 [""]
Só não instalei o meu mid na porta <_< vou por o mid bass NAR Kevlar e ver no que da [¨] .
só to esperando chegar junto com os 2 extreme 15" que tambem estou bastante curiosso, já estou com o SD2000. :pirou::rolleyes:
O mid nar e os extreme na Leosound e o SD com o Saulo daqui do forum :legal:
Concordo com tigo FanatiC, na época só tinha os FanatiC mesmo por aqui, agora o negocio se alastro com um monte de iniciante sem conhecimento nenhum e com mil duvidas, e os veteranos já não tem mais paciencia para dar esplicação, ou são egoistas de não querer encinar ou se aproveitam tiramdo sarro,
enfim tem muito nego prepotente e sarrista aqui que se acha o tal e não se preocupa em ajudar e compartilha os seus conhecimentos.
Se dá ou desse para instalar um JL6W0 nas portas ou em pézinho acho que dava O grave ,
tem tambem o AMD60 da Audiobahn de 6 Pol.,
se volume fosse o problema nas portas ou no pé acustico, acho que dá para instalalos virados ao contrario, interessante não?.
O MID da NAR nao tem muito SPL nao, o forte dele eh a musicalidade. Se pretende ter mais ataque, o 60d leva, mas apenas nesse quesito... :legal:
