guim22
FIAT SPAZIO 147( 6 308 D4)SD5000
OLá Galera,
estou com um projeto novo de spl , só o carro que e velhoo ( spazio) to querendo montar dentro do cabritinho um projeto filé pra spl, usando subs pioneer. segue abaixo os equipamentos para realizarmos o set e logico com a supervisao online do nosso amigo ernany que me indicou a caixa com 270 litros livres.
FIAT SPAZIO : 100%
6 PIONEER 308: 50 %
SD5000 2OHMS : 100 %
COMPENSADO NAVAL 20MM: 100 %
CABOS 50MM² : 100 %
340AH: 100% BREVE ADICIONAREI MAIS 100AH
STEREO: AINDA DECIDINDO PARA COLOCAR NAS PORTAS DO 147. ME INDICARAM FAZER UM FORRO DE PORTA COM MIDBASS POWERVOX. ? SERÁ QUE ROLA ?
PROVAVELMENTE UNS 8 MIDBASS EM CADA PORTA COM 2 HINOR TRYNIUM EM CADA.
O QUE ACHAM FICO NA EXPECTATIVA, PARA OPINIOES E CRITICAS. :legal:
a vitima :
ogaaam49mkgv4ylsc3vkv4p.jpg[/img]
OLá Galera,
FIAT SPAZIO : 100%
6 PIONEER 308: 50 %
CABOS 50MM² : 100 %
a vitima :
Nossa 8 mid em cada porta, acho muito, a metade disso bem alimentado, acompanha trankilo teus cara preta :legal:
ah. cuidado, vais perder a lata do 147 hehhehehhee
Editado por ADILSONBP
Algo parecido quem tinha era o Rogi no corsa dele cara, no estéreo tinha 4 kit 2 vias da Bravox cs60D num power one, acho que fica top um sistema assim!
Se for pra woofers no forro de porta, 4 8PW3 acho que já esta bom, e 1 trynium da Hinor também, só alimentar bem esses equipamentos que fica muito forte, e o SD5000 fica muita coisa para esses 6 subs em! O Rogi estava usando o mesmo se não me engano mas eram 6 Excursions que são pouco mais resistente que os 308.
Já pensou em um SD2500 para eles? Ou no máximo um SD3000 ficaria até mais fácil de alimentar o módulo, afinal, espaço é algo que deve ganhar um pouco de atenção em carro pequeno.
o Andrebrt tinha 8 308 com sd 3000, e ele desmontou o som dele.
e disse que nao indica o 3k pra 8 308 não. pq os subs estavam froxinhos ^^
Concerteza SD3000 seria melhor. os 6 d4 cai em 2.66 ohm né?
então eles dão um total de 2400, o ampli ia madar mais um pouco, tem q fazer a conta certinho maas acredito que na base dos 2600+ maximo.
e se for aplicar um Bassbost o sd2500 já taria exelente, aksais
é o que eu acho posso ta errado =D
pois é... o ernany usou um SD2500 pra 8subs creio q o SD3000 já fica bacana
Era o que eu ia flar!
SD5000 só vai ser útil num campeonato! Pq no dia-a-dia SD2500~SD3000 dá conta do recado! ;)
Pois é galera
meu sd5000 é 2ohms.
pretendo usar a 3 ohms
como usava 3 308 a 6 ohms
ligando mais 3 com impendancia final de 6 ohms
caira para 3 ohms.
Penso eu que é só regular direito
que nao vai haver problema algum...
as caixas ainda nao montei , to terminando o fiat
colocando caixa de marcha do uno 94.
Marcelo e Ernany se quiserem me aconselhar
esse final de semana no msn fico grato !!!
e lembrando nao vai ter banco de trás o cabrito.
e vou usar os 6 virados pra cima.ou até quem sabe se eu projeto direito cabem 8
ai fica melhor pro sd5000, arrumo um esquema de ligação pra deixar a impendancia alta.
casa dos 6 ou 8 ohms. mandando teoricos 2000, 2500 rms.
E depois que a joça desmontar , vcs vao me ajudar a catar os pedaços. :legal:
breve posto fotos deles aqu , e o video dos meus ex Pioneer Ts-w3001d4
que nao rendiam nada como promete....
Melhor usar o SD5000 em impedancia baixa mesmo, é so regular direitinho .. não da nada..
Com o tempo Dependendo da potência aplicada, da Sim ^^
Pioneers não são subs que picos altos. =/
To estudando um jeito aqui de liga-los a 6 ohms, porque ja liguei 2 wpu de 450 na sd5000 e nunca deu nada agora com 2400 rms de subs ela nao queimar fica ruim. vou voltar a usar roadstar então !!!
aíaí.
O problema e na hora que tomar umas cervas e eu ver o led clip pisscar e eu achar que aquilo tem que ficar acesso pradar mais grave.
3500 rms em cima de 2400 de sub queimaa?
Marcelo(vxice)
To quebrando a cabeça aqui
Decidi com 6 mesmo. ligados a 3 ohms na sd5000 modelo 2 ohms(acho que a 3ohms manda uns 3700~3800 rms pra 2400 rms de subs)
270 litros livres pra 6 sintonizados a 37 hz.(Muito Subgrave com Oótimo Spl)
ou
240 litros livres pra 6 sintonizados a 43 hz.(Muito Spl com Subgrave Razoavel).
Lembrando adquiri uma fonte spark usina 150a , pra nao ligar o carro nas festas que iremos tocar.
Aguardo mais opinioes da galera
fala pra mim qual o tipo de musica que vc custuma usar .
porque esses 30L divididos por 6 vai dar uma minima diferença de 5L pra cada. E ainda levando em conta que vai ser camara unica, esses 30L, creio eu que quase nao farao diferença.
Vc tera um otimo acoplamento, eu faria uma caixa a sintonia um pouco mais alta mesmo. Mas 43Hz eu ja acho muito.
Pelo menos uns 35hz numa caixa de 250L mesmo. :legal:
ja pensou no duto ?
Ele eh pelo menos 30% do resultado final do projeto.
Legal..
nao tinha visto o topico ainda...
Olha..
o woofer de 8" da PowerVox toca um pouco mais alto que o 8PW3 da selenium.. e custa só a metade do preço..
a resposta do 8pw3 é um pouco mais plana.. mas nada que vá ajudar em algo neste projeto..
Editado por Ernany
Opa, Blz.
Eu usaria o Sd 5k, só uma coisa, ñ precisa usar ele com o led clip ligado...
Lembrense que praticamente todo mundo q trabalha com PA, usar o dobro da potência, pois eles sempre trabalham com seu amplis na metade dela, assim poupão seu equipamento e ñ tem riscos de em algum pico da musica mandar distorção.
Josias H. Bauer
