Diego Alves
Trouxe 2 Criancinhas pro cris_oenning - Esse SET eu quero ver!&#33
lembrei agora de um fato que aconteceu em relação a freiada!
Uma vez meu encosto do banco estava abaixado, para que eu possa ver o cliping da minha ex-taramp´s... o carro estava em movimento (uns R$60km/h), quando tive que freiar por algum motivo...
Minhas baterias de 150a, eram uma emcima da outra do lado da caixa dos EDX...
Quando freiei, uma das baterias que estavam em cima veio pra frente arrancando tudo que via pela frente! aueheiuheiuehae
Sorte que nao aconteceu nada! MAis o susto foi grande, por causa da freiada e da bateria vim pra frente! aueiheieah
Tem que tomar cuidado mesmo...
Se eu for tirar o encosto do banco, axo que akelas fitas, tipo akelas de amarrar motos em cima de carretinha, serve neh? Soh nao sei como pregar as duas pontas no carro!
Vou dar uma estudada nisso!
qual a profundidade da caixa cris ? e mais que 70 cm ?
Comprimento - 45cm
Largura - 90cm
Altura - 62cm
A altura faltam 1cm para que bata no vidro traseiro!
Estou comedo que a excurssão do 9515 bata no vidro (eh bem provavel)
viw cris, tem bons estaladores ai na sua cidade ? porque não adianta tbm ter equip. tops e não ter uma boa instalação.
Não! Nao tem nenhum estalador a altura de um projeto desse!
Infelizmente eu digo isso!
Falando nisso, eu vou criar um Tópico hoje anoite, sobre os equipamentos.
Eu quero a ajuda de todos, para que o negocio funcione BEM!...
Até lá! Vlw... :legal:
Se for botar algo reforçado, bota só na parte onde vão os falantes!
Minha dica é a mesma do JG... 25~30mm.. e na parte onde vão os falantes vc pode botar duas chapas!
30mm é o suficiente sem desperdícios e com boa rigidez, o que vai ajudar muito é como vai ser fixadas as chapas e travamentos
pode se fazer um reforço interno com uma chapa mais fina como 20mm vazada, vai ficar uma rocha.
Sera que ajuda eu colocando durepoxi nos cantos internos da caixa?
Ajuda a selar, não a reforçar.
Bota umas travessa, umas mão francesa nas parede... Umas coisa assim
Use massa plástica automotiva! O resultado é similar!
Mas reforço em si, é o que o JG falou! Umas madeiras na transversal, bem fixadas!!
Hun... ok então!
Vou colocar essas travessas que o JG falou e botar um pouco de massa automotiva entao!
durepox nao rende naaaada
tu vai ter q comprar um monte pra vedar a caixa toda
veda com serragem e cola branca ou massa como nosso amigo disse
Esses dias tinha bem pouca serragem pra vedar a caixa dos meus médios, fiz uma mistura de um pouco de serragem com cimento e cola branca, ficou bem muito bem vedada. (e pesada tambem) rsrs.
usa o pó que vai sobrar ao serrar as chapas com cola branca p/ madeira, essa cola é muito fácil de achar nas ferragens.
ou se achar pouco pega numa serraria qualquer, fica muito boa mesmo a vedação de pó + cola branca.
pra vedar, nada melhor e mais barato doq o pó q sobra do corte e cola, eu uso a cola amerelinha mesmo, pra madeira, fica muito forte e veda q é uma beleza (se não deixar buraquinhos/espaços né)
pra travar, pega algumas tiras, retalhos q vai sobrar, ai corta em tiras tipo 10cm de largura, e bota em pontos estratégicos, tipo no meio dos subs até o fundo, de cima a baixo, de um lado ao outro, algo assim, em todas partes q pareçam mais frageis.
Editado por Rafael_Brasil_123
SD8000 pra 2 T9?? 9k2 pra 2 T9?? vai fritar com menos de 1 mes..
SD8000 é pra 4 T9 e sobra...
vendi um SD3000 pra um cara com dois 9515-4 e ficou fortíssimo.. tudo nos seus devidos limites.. sem desperdícios..
ah.. outro "cliente" quis por uma sd5000 pra um par de 9515-44.. fritou os danados em mais ou menos 2 meses..
abs..
Se o Cris souber Usar nos seus devidos limites e sem cachaça na cabeça vai de boa a SD 8000 :rolleyes:
é claro...tem q saber usar...e não abusar nem 1 seg...
eu mesmo jáh usei o STETSOM 2K5D 2ohms q eu tinha em 2 Pioneer IMPP de 10" de 150rms...usei mais de mes e não tive problema algum...
com as regulagens bem precisas e nda de abusos...
tudo vai da pessoa...
é claro c por um modulo desse e mandar volume nos momentos de bobeira...ai vai por saco mesmo...sem dúvidas... =D
abs..
