offtime
Amplificador Hi Fi para Subwoofers
Estou pensando na reconfiguração do meu set e talvez troque o amplificador que usarei para o meu sub (um SEAS L26ROY de 250W @4Ohms).
Na verdade aqui eu não quero restringir o debate a um amp que case com o meu subwoofer, gostaria de saber no geral qual amp vocês já ouviram que agradou, qual especificações eu preciso verificar na hora de comprar um amp para sub, de como um sub hifi deveria trabalhar, o quanto de headroom vocês recomendam, etc.
Eu tenho atualmente um amplificador RF 200ix old school que me agrada bastante, mas acredito que ele poderia ser melhor no controle do subwoofer. Já ouvi dizerem que o pessoal gostou bastante do DLS Ultimate A6. Gostaria de ter mais opções, de saber se um amp classe D como os PDX poderia ser utilizado tranquilamente visando o HiFi.
Abs
levando em conta os parametros, os ppi oldschool (Pro Mos, Art, Sedona, PC e PCX series) podem ser uma boa,
pois possuem fator de atenuaçao >500, fora eles tem também a linha antiga rubicon da soundstream
e dos atuais vi recentemente nos helix competition e nos zapco c2k numeros semelhantes.
Editado por Satyricon
Cara, isso e um pouco difícil mesmo. Eu passei um bom tempo procurando um amp de graves, a minha dificuldade era achar um forte o bastante para tocar 2 subs do porte de w6v2. Muito difícil, mas acabei pegando um DLS A6.
Outra opção que encontrei foi o audison 1.1k, e para tocar um sub de 250rms tem o audison lrx 2.4
http://www.audison.eu/index_main.php?Section=LRX24
Eu tentei achar um amp AB de boa qualidade, inclusive considerei comprar um digital, especificamente o JL HD mas depois que decidi ir com 2 subs ficou difícil.
...gostaria de saber no geral qual amp vocês já ouviram que agradou, qual especificações eu preciso verificar na hora de comprar um amp para sub, de como um sub hifi deveria trabalhar, o quanto de headroom vocês recomendam, etc.
Nao quero ser o chato, e que ninguem leve para o pessoal, mas... vamos falar sobre o que a gente ja ouviu! Nao o que parece ser bom ou o que os outros falaram. O forum e os leitores agradecem. Tem tudo para ser um bom topico. :legal:
Isso é verdade, Arisa está certo
eu tenho um Fosgate 500m, gosto muito dele pra subs. Até hoje está sendo o melhor que tive, mas também nunca ouvi um Amp TOP como disseram tocando. Já vi PDX e não me surpreendeu. Continuo com o fosgate.
Markto
Eu queria mesmo é algo sobre o que o pessoal realmente já ouviu, eu sei que é bem restrito, mas é melhor do que confiar no que o fabricante diz rs.
Arisa, sobre o blau, já foi vendido rs, realmente os graves dele me agradaram bastante quando testei nos mids, mas ele não casou com o player então desisti de usar.
O João comentou sobre o MCC406m, é justamente esse que está montado nesse momento e eu estou sentindo que ele apanha pra alimentar o Seas, mesmo no bridge de 400W. Por esse motivo tb estou pensando que o 301 poderia não ser uma opção muito boa, talvez até o 302 se saia melhor (600w no bridge).
SObre os old school, bem eu prefiro partir pra um amp novo dessa vez, mas acho que cabe listá-los como comparação para os outros.
Pelo visto tenho algumas opções como o helix (que eu não sei se alguém já ouviu), o audison que pelo menos tem uma distribuição bem melhor no Brasil e o DLS A6. Infelizmente eu tenho além de tudo um problema de espaço, então vou continuar procurando.
Abs
ou entao troque de sub com o dinheiro do amp... scan speak
douglas eu nao peguei o amp do diyma, quase que eu peguei... tava com boas impressoes dele depois de um carro de ctba que tem quase tudo mcintosh
Numa comparação de amplis pra sub que usei. o 800.1 focal com 600 w pro w6 e o Arc Audio 2 ch usando o sub arc 8", o arc se mostrou muito mais controlado !!! se marcarmos algum encontro vc ouvi e ve o que acha !!!
Alguem pode me dizer quantos rms é o A6 e por quanto eu consigo um????
E qual seria um sub indicado para combinar com o A6? pode ser por MP... valeu!!!
Segue:
ULTIMATE series A6. A 1 ohm stable monoblock that´s perfect for SPL. Extremely powerful power supply. The output power in 4 ohms are 500 thrue RMS watts. A cooling fan is built in but the amplifier also provides a built-in fan control for external cooling fan.
- Built-in, variable 50-125 Hz low-pass filter for subwoofers plus a 25 Hz subsonic filter with an 18 dB/octave slope.
- Dual power terminals where you can connect dual power feeds or a DLS Power Cap.
- Extra features are a phase control variable 0-180 degrees continiously.
- A remote sub level control is included. Adjust the sub level and phase from the front seat!
- RMS output power @ 13,8V DC feed
Specifications
Number of channels 1
Amplifier class AB
Output power in 4 ohm 500 W
Output power in 2 ohm 870 W
Mono bridge mode 4 ohm N/A
Output power in 1 ohm 1200 W
Damping factor > 200
S/N ratio, A-weighted > 100 dB
Frequency range 10 Hz - 125 Hz
Input sensitivity 0,2 - 7 V
Input impedance, high level N/A
Input impedance > 10 kohm
High pass filter Subsonic: 25 Hz
Low pass filter 50-125 Hz
External cooling fan terminal Yes
Dual DC inputs Yes
Low level output No
Phase control for subwoofers 0- 180 grader kont. variabel
High level input with auto start No
Remote bass level control Yes
Remote phase shift control Yes
Integrated fan Yes
Power consumption (idle) 0,6 A
Power consumption (max) 140 A
Rec. power cable Minimum 2AWG / 33 mm2
Fuses 4 x 35 A
Dimension (W x D x H) 410 x 240 x 73 mm (16,15 x 9,45 x 2,87 inch)
Weight 6,2 kg ( 13,67 lb)
Que ignorância.
Quanto sai um bixo desses?
"A cooling fan is built in but the amplifier also provides a built-in fan control for external cooling fan. "
UHAHUAHUA...
Uma pergunta, o PDX fica muito atrás desses, mesmo se tratando de uso exclusivo pra um sub? Pergunto pq espaço pra mim é uma restrição importante, estou vendo que não consigo colocar um A6 de forma decente no carro.
Abs
Tem MUITA gente usando, falando bem pra caramba e até competindo com os JL HD, olha pelo DIYMA por exemplo, nunca vi ninguem falando nem + ou - deles, só muito bem.
Conversei com 2 retailers que curtem fidelidade, e nenhum falou bem do JL digital novo. Um deles prefere o audison vrx 400.2 para graves, e o outro gosta do mcintosh 301, como sugeriram nos posts anteriores... Os que eu conheco no DIYMA que usam os amps JL, sao patrocinados. Mas conheco pouca gente...
Daqui 1 mes tera um campeonato aqui perto que vem bastante gente, prometo ouvir com carinho os carros
abs
