hoguga
Vale a pena trocar 2 307 por 1 tornado 18" ?
daew galera
meu amigo ofereceu 500 reais na minha cx com dois 307 de 12"... Vale a pena vender e comprar um tornado de 18" por 589( sem cx)?
irei perder mto subgrave?
e finalmente..qual seria a cx recomendada? Lembrando q eu utilizo 100l(dutos de 4" por 24cm) para os Pionner, portanto, gosto de algo bem misto.
vlww
abrass
Editado por hoguga
daew galera
vlww
abrass
se o tornado nao tiver surrado e novo ta no preço( por 600 consegue um novo), quanto ao sub grave com certeza ia perder, ai nao ficaria algo misto, somente spl em graves(vai perder grande parte dos sub graves)...
Tornado? Se for pra trocar por woofer, pega logo um SW1P da selenium... 15' e bom.. mas 18 é SHOW! não vai ter perda nenhuam em subgraves.. vai ganhar no SPL e no grave à distância! ;o)
eu iria de tornado de 18"
...e ia se dar mal!
:banghead
Ok.. vamos analisar os dois:
Sens.:
94db do Tornado
97db do SW1P
..ou seja, com a mesma potência aplicada, o SW1P toca O DOBRO! Ponto pro SW1P
(mesmo suportando 1100wrms, o tornado precisaria de uns 2000wrms pra tocar igual ao SW1P com 800wrms aplicados!)
Comp. Termica @ 0db:
3,4db do Tornado
3,3db do SW1P
..pouca diferença, mas o SW1P sofre menos compressão! Ponto pro SW1P
FS:
41hz do Tornado
37hz do SW1P
...o tornado tá mais pra MISTO e o SW1P pra SUB mesmo.. Ponto pro SW1P
Qts:
0.55 do Tornado
0.44 do SW1P
...o tornado é mais 'duro' e tende a embolar mais. Ponto pro SW1P
Vas:
126 l do Tornado
232 l do SW1P
...o tornado precisa de caixa menor pra render tudo que pode. Ponto pro Tornado!
X-max:
7,75mm do Tornado
9,3mm do SW1P
...o SW1P excursiona mais sem tirar a bobina do gap! Resultado: menos aquecimento, mais resistencia. Ponto pro SW1P
BL
18,7 do Tornado
21 do SW1p
...o SW1P tem o "motor" mais parrudo.. dispensa comentários. Ponto pro SW1P.
Enfim, vamo deixar de dar palpite apenas por falar! Isso tá fazendo com que muita gente competente deixe de postar por ter seus comentários (que foram analisados e elaborados com critério e estudo) abafados por um monte de "eu acho". Vamos analisar as opções com calma antes de postar! :legal:
Editado por blOom
portuga
Omg.. acabei de postar todos os parametros, mostrando que o SW1P leva vantagem em quase tudo (só perde por pedir caixa maior)... e a galera ainda insiste no erro!
É nessas horas q eu queria chamar o Paulo Duto pra tomar um chimarrão! [^] (poucos aqui vão entender)
+1
...e ia se dar mal!
:banghead
Sens.:
94db do Tornado
97db do SW1P
3,4db do Tornado
3,3db do SW1P
FS:
41hz do Tornado
37hz do SW1P
Qts:
0.55 do Tornado
0.44 do SW1P
Vas:
126 l do Tornado
232 l do SW1P
X-max:
7,75mm do Tornado
9,3mm do SW1P
BL
18,7 do Tornado
21 do SW1p
blz.. vc mi convenceu..
mas aih tem dois problemas.. o primeiro eh o preço. Esse subao custa 150 a mais q o tornado.
E segundo. A cx precisa ser bem maior. Lembrando q eu tenho um gol bola. :)
Alias, qual seria a caixa IDEAL para eles? tornado e subao.
EDIT
achei outra opçao...
http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php?cPath=121_84&products_id=980
18SW3P
Oq vc mi diz? Acredito q seja a melhor opçao..
18SW3P :
Diâmetro Nominal: 18"
Potência RMS (W): 800
Potência Prog. Musical (W): 1600
Impedância (ohms): 8
SPL 1 W @ 1m (dB): 96
Resp. Freq. @ -10 dB (Hz): 37 a 2000
Freq. de Ressonância (Hz): 37
Peso do Ímã (g): 3.440
Diâmetro da Bobina (mm): 100
Material da Carcaça: Alumínio Injetado
18SW1P:
SPL 1 W @ 1m (dB): 97
Resp. Freq. @ -10 dB (Hz): 30 a 2500
EDIT 2
Achei o eros e-818sds agora.. Bah, o bixo desce a 25hz.. Custa 690 no ml.
E o e815 tb.. Alias, o modelo de 15" precisa de uma cx bemmm menor... 190l contra 110l. Segundo a eros.
http://www.somcuritiba.com.br/loja/woofer-eros-e815sds-p-294.html
Editado por hoguga
rapaz sds não desce em 25hz não, os que eu vi não, o que eu tive de 15 muito menos, alias tocava seco demais para o meu gosto, troquei por tornado e gostei muito, apesar que nunca vi o sw1p mas no meu caso ainda o que influenciou foi o preço porque paguei 550 em cada tornado =)
boa sorte
boa sorte
humm..
pois eh.. o preço desse sw1p eh "proibitivo". 750 reais num falante eh loucura.. hehehe
vc pudia dar umas dicas para a cx do tornado? :)
vc sintonizou em quanto? quais das dimensoes e dutos?
abraços
humm..
abraços
110 litros com 2 dutos de 4" por 10cm, sintonia em 50hz
Editado por nickiowa
EDIT
18SW3P
18SW3P :
18SW1P:
EDIT 2
aonde vc axou o sw1p pra vender?
humm
eu to pensando em fazer uma caixa com 200l( 2 subs) e sintonizar em 45hz....
qual o tamanho do duto q eu preciso pra isso?
fod@ eh colocar essa cx no gol bola...hehe
Vai ter subgraves, porém nas batidas "tumm-tumm" tuumm-tuumm" das músicas, com woofers essas batidas são lapadas nas orelhas, são secas mesmo, diferentes de subs.
humm
andei pesquisando a caixa para esses suboes da selenium..nossa, sao enormes... sem chance de colocar no carro.
o negocio eh ir de tornando mesmo...
na leosound..
http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php?products_id=160
bah, mas eu gosto dos meus bancos.... shahshuashuhu
nao teve jeito de deixar os bancos?
rapaz no meu caso os amps ficam a 30cm do banco do motorista hehehe
mas sei lá
É você deve tar certo bloom o sw1p leva vantagem, é que o sw1p que vi tocando num encontro que fui não levava o tornado, mas no meu poste n me toquei que a caixa podia tar mal dimensionada e era um banda ice 1500 que tocava as 2, no caso dos tornados o amplicador ficava atras não vi o que era!
Mas concorde que c for pra pegar um sw1p tem quer por caixa a altura! e nesse caso o tornado sairia um pouco mais barato!
fiz uma simulaçao aqui para conseguir 200l no gol bola...
a caixa precisa ser em forma de trapezio.. pra cima..
tipo..a parte frontal da caixa eh menor q a traseira..
altura na frente (aonde os subs sao fixados): 59,5 cm
Altura traseira (perto do banco) : 73 cm
Largura : 85 cm
Profundidade: 43,5 cm
Mdf de 18mm..
um amigo meu esta para pegas esses SW1P provavelmente 15" não conheço nada sobre o falante a adei lendo aqui no forum que com o tempo ele fica com o cone mole (to falando o que li aqui no forum de uns caras que ja tiveram o mesmo)
mas queria saber se ele é um falante parrudo e vale a pena pagar toda essa grana...
Muito estranho essa forma q a selenium calcula a litragem:
Se fosse assim, " minha caixa" teria 116l :
altura: 59
Prof: 43
larg: 46
59*43*46 / 1000 = 116,7 l
Agora pelo site da Bravox: 92,54 l
Editado por hoguga
