100%sub
2 mtx T9 e SD5000 (novos videos pag.16)
O user que falei é o Gabitow... não foi ele quem fez a "gambi" do led clip no painel mas segundo ele, não desativou o led original do sd. O led no painel fica aceso direto mas com pouca intensidade e quando clipa, o mesmo acende forte(bem forte).
Eu preciso muito fazer essa extensão nem que pra isso eu perca a garantia... melhor arriscar o amplificador(que tem assistência) do que os subs. Ainda mais que em subgrave é difícil notar a distorção no ouvidômetro.
Olha na parte da garantia tiro as palavras da minha boca,Sd tem assistencia mtx é dificil mas se queimar ferro nunca mais fica bom...
Ai q ta o problema ,os modulos que achei "gringos" todos dão potencia maxima em 1 ohms e meus T9 são bobina simples de 4 ohms :banghead teria q ser um amplificador que desse potencia maxima a 2ohms e n achei,sera que tem ,qual modelo, onte tem ,media de preço?
Compra um Kicker ou um Fosgate Constant Power. Potencia maxima a 2ohms.
Editado por hiperim
Olá Diego
Chegou tudo certo com seu modulo?
Se você tivesse nos avisado, colocariamos pra você uma saida pra outros led's clip sem custo nenhum.O led clip original permaneceria como está.Seria acrescentada uma saida totalmente isolada desse led atual , onde é possivel colocar varios leds ou até mesmo um relé.Dentro de pouco tempo teremos já alguns modelos saindo com essa saida auxiliar para conexão de led clip.
Quanto aos que colocarem outro led em paralelo com o original, vale lembrar que esse procedimento além de anular a garantia, tbm coloca em risco o microcontrolador interno , que suporta ligar apenas 1 led.Caso seja colocado mais um, a saida do processador pode queimar e seu led nunca mais acenderá.
Olá Diego
Chegou tudo certo sim,funcionando q é uma blz....Vlw
Nem tinha me passado pela cabeça esta idéia aquela epoca depois comecei a me informar sobre o asunto de poder colocar uma extenção no led clip achei bem interesante ter um led clip no painel podendo ser munitorado musica a musica é bem util em carros de spl vc n acha?
mas o que tem de gente por ai que só escuta hip hop pesado e nao usa Led-clip e nao queima sub...
É mas não se vê muitos nessa condição(sem led) aplicando 150% A MAIS do que o sub declara na potência nominal.
Eu tenho medo que me pelo disso... não consigo perceber distorção só ouvindo quando se trata de subgrave com alto spl. Pra mim, distorção sem led é quando eu aumento o volume e a intensidade não aumenta mais. :vts
A questao é que tem muita gente ficando escravo do LED clip quando deviamos ficar escravos de uma boa instalacao, uma boa regulagem e um bom uso.
"Pra mim, distorção sem led é quando eu aumento o volume e a intensidade não aumenta mais. :vts"
no fim das contas é quase por ai mesmo a coisa toda hehehahheheha
Editado por Fernandosomzao
ma realidade os set na maioria deles não tem alimentação sufuciente para render o que ele deveria render, sem a necessidade de clipar..........
sem duvidas e muito importante o led clip sim!!!!!!!!!!!!! alimente como deveria para ver como ele e um canhão e não precisa de distorção para tocar......
teoricos....
fight hahahaha
O problema é que com a internet e o mp3 hj em dia não se pode setar uma regulagem X e ter rendimento máximo em todas as músicas pois o ganho DA FAIXA varia muito.
Se você pegar um set de hip hop, esses encontrados aqui mesmo no fórum e analisar em um programa qualquer(pode ser o sound forge) vai ver que a grande maioria das faixas JÁ VEM DISTORCIDAS.. e não é pouco! Em certas músicas é de se ficar assustado com a as ondas que são extremamente quadradas... fora o "clip" em vermelho à direita que pisca o tempo todo.
E quanto aos "rms nacionais"... não vou dar corda a essa discussão ridícula.
Opá galera procurei no forum mas n achei nimguem q ja tenha usado ,o Stetesom V5k2 contra o SD 5000 quem leva será, tava pensando em troca minha SD por uma Stetesom vale apena vo ganha em alguma coisa ou vo troca seis por meia duzia?
Amanhã vo posta fotos ,troquei todo o cabeamento de alimentação agora todo 50mm² e fiz o big3 n terminei ainda amanhã termino e coloco primeiras impressões do que mudou, antes tava com cabo 21mm² q ligava a bateria da frente e as axiliares das axiliares ate a SD5000 35mm² ,mas tinha varias imendas ,será q paguei caro 15 conto o metro o cabo parece ser bom n é top mas é bom e melhor è sem imendas o positivo coloquei des do alternador até a sd um cabo so do descasquei pra passar no bornes e tudo estanhado....
eu ja tentei abri um topico sobre esse assunto..nao durou 3 min a moderaçao trancou ¬¬"....um dia depois nego comparando xing ling ai pode...
parece que alguem tem medo de perder feio? rsrs....
eu ja tenho minhas opinioes....eu uso Stetsom sem duvida...sd pra mim Nem de graça...
se tiver oportunidade de botar uma 5k2 sei la empretada de um amigo ou conhecido...faz o testes :legal:
Sim os testes com os modulos pararam o forum n pode ter lado e sim querer o melhor e bom preço se n que vai sair perdendo é o proprio forum e todos os membros....
N tenho o que reclamar dos SD toca bem a garantia é show mas em relação a saber se toca os RMS que indica e como toca n tenho comparação com outra marca com a mesma potencia para saber se toca ou n tudo o que promete ai no forum poderiam fazer comparação assim geraria disputa de marcas nacionais e aprimoramento dos produtos...
Eu sempre tive modulo Banda pra mim os melhores ,o 9.8 gosto muito e nunca deram pane. Mas o preço n ajuda o subsonico fixo e outras coisa q me fez optar por outra marca...
Gostaria muito de ver um tópico como esse... que puta*** eim!?
:+1:rever1:
poisé, povo fica puto da vida quando se critica a tal marquinha, mas não pensam q por um lado, é pro nosso bem, para os fabricantes se sentirem, de certo modo, pressionados por consumidores mais exigentes, e q vão deixar de comprar o seu produto se não melhorarem a sua qualidade, não apenas aumentar os numeros.
eu tbm quero ver um teste de tira e poem, mesmo set, carro, equipamentos, TUDO, só trocando o ampli. e principalmente no subgrave, aposto na... :rolleyes:
soundigital leva em tudo contra stetsom..
sd5000 é mais forte que a v5k2... nitido.. ja testei..
ixi cuidado com as afirmaçoes aki no forum em hsuahsauhasu vai toma pedrada !!! soh acreditamos vendo aki ^^
rererere não sabe o que fala e nem de quem fala!!!!!!!!!!pesquise mais antes de postar!!!!!!! o ernany apenas fez 90% dos testes de potencia que existem nesse forum........vc ainda acha que ele não sabe o que fala!!!!!!!
vc n entendeu diogenes ! eu disse sendo hilario ^^ eh pq os fanaticos aki podem duvidar sacou? eh tem os maniacos por stetsom e outros por sd, a galera aki soh acredita aki ultimamente vendo. Qm sou eu pra julgar.... :legal:
