100%sub
2 mtx T9 e SD5000 (novos videos pag.16)
Teto do Golf com qualquer par de subs de 200 rms já retorce.. com 5kw nesse 2 bundudos aí então.. rsrs. Mais eu curto demais a acústica desse carro pra SPL no dia a dia.
Acabei de ver esse ultimo video seu que nao tinha visto ainda..
bixo VAI TEEEEE FUDERRRRRRR velho!!!!!!!!!!
ca*****OO BIXO, OLHA O VIDRO DIANTEIRO....
PARA... PARA... PARA VEIII.... TA BOMMM... NAO FACA MAIS ANSIEDADE PRA MIN POR FAVOR!!
HOJE EU NAO DURMO, OU SE EU DORMIR, VOU DORMIR SONHANDO COM ESSE VIDRO DIANTEIRO AIIII....
Teu sistema de grave tah PERFECT!! :rever1: :rever1: :rever1: :rever1: :rever1:
Uma pergunta:
Se os T9 fazem isso em um golf, que eh um carro TOP, bem vedado e tudo mais... imagina em um GOL?!?!?!?!?!? Qual seria a minha resposta disso??
Agora eu fiquei ao mesmo tempo com ansiedade de montar logo o meu SET, e tbm fiquei com uma PUTA dor no CU de o que os T9 vao fazer com o GOl...
Aii aii aii... :banghead :banghead :banghead
Show de bola
faz um vídeo tocando hypnotize!!!
Ele não deve ter colocado ainda, eu axo que porque tem algum tipo de receio de quebrar o vidro de uma vez! :vts :vts
Cara... Hypnotiza vai arrancar o parabrisa velho.
Bota, bota, bota... [-]
ca***** ta forte d++ a bagaça!!
chemical brothers - bass test
+ cuidado, pq vai arrancar o vidro! o-o-
O.O vc bem que podia ser daqui de cwb ein,
deve ta chamando mto atenção o golfão excursionando!!
Cara esse Amplificador SD5000 é fo** demais!! eu tenho um no meu carro, cara SD são os melhores que tem, agora esses subs são bons, eu ja tive deles, se você realmente quer colocar dois subs pra botar para abafar quauqer carro na rua com os graves, abalar tudo por onde passar, coloca dois DD2512 ou DD3512 da Digital Designs, ae sim é subwoofers de respeito, toca absurdos chega da enjooo dentro do carro de tão fortes os graves.
Tenho dois DD3510 no meu carro, de 10" caraio é fora da realidade esses subs, imagina então dois de 12", no mercadolivre tem nego vendendo DD barato, da uma olhada la.
Editado por leonardoleleco
e eu achando q meus 2 TS5512 ja tava forte, auhauhauah
muito bom o som, parabens, isso no meu G5 ia desmontar o carro todo
Mais um pra falar, ca***** que puta som velho, meus parabens, fico demais, meu deus cara esse parabrisa num dura 1 mes certeza, kkk...
po*** excursiona mais que meus pioneer, kkkk
Parabens mais um vez, um dia eu monto um desses.
Mário
Uma pergunta:
Cris.. o parabrisa do Golf excursiona mais que do Gol... o seu deve tremer muito tambem.. mas não igual do Golf.
atah... Pensei que o do gol devia tremer mais i talz...
Estranho um carro TOP tremer mais que um carro 1.0 fudido.. kkkk
Mas, se eh que vc ta falando, entao mudo de pensamento!
Quanto postar uns videos, vais ver que nem excurssiona tanto o meu... gracas a deus... heheheh
Fala broww...
Como esta a sintonia da sua caixa?
Opá Cris Fb 36Hz F3 29,7Hz
hun... beleza
To pensando em aumentar a sintonia da minha, que hoje eh de 32hz.
Tipo quando fui fazer a minha caixa ,li varios topico e vi dizer que ele é forte em sub grave então tentei melhorar onde ele n ia tocar muito, achei que fico bom mas meu falantes são bobina simples de 4ohms e da diferença plotar ele e o dupla de 4 ohms na mesma caixa ele tem vario parametro diferentes.
ahh eh verdade.
Nem tava lembrando disso!
A minha vou aumentar a sintonia soh encurtando o duto...
soh mesmo para ver como fica mais uma frequencia mais alta
Cara, e o teu Golf nao ta desmontando nao? Eh desanimador neh? <_<
ahh eh verdade.
É judia um monde do carro, mas agora passo a emoção to manerando um pouco no volume ...
Falou certo.
A empolgacao eh tremenda quando o SET eh novo. kkkkk... :vts
100%sub.
Pensa em algum up no sistema de grave mais tarde?
Tipo, add algum T9 ainda?
Opa Cris por inquanto to satisfeito,mais pra frente quero dar um up ,mas n colocar outros 2 T9 e sim 2 sub 18" proficional com spl e um grave mais ceco tirar os bancos traseiros e fazer um equemas nas portas traseira tipo o blomm fez no gol dele ,coloca uns 3 de 10" e 1ST em cada porta traseira ,Acho que ai sim vou ficar realizado :rolleyes:
Editado por 100%sub
