matheussom
Nova caixa de graves para a Vóvózinha do asfalto
ahh esqueci de falar q quando alonguei as saidas de ar hj nao aguentei e liguei dois WPU's na audioleader PA1000 q eu tenho aki em casa a 8 ohms um em cada canal... rapaizzz isso ta dando um grave gostoso d++, tremeu o barraco td hauhauhau nem parafusei eles nem nd.. so liguei de curiosidade mesmo... agora eu to querendo ver os 8 tocando o mais rapido possivel kkkkkkkkkk
Matheus..
Na física existem coisas q é do conhecimento de todos, mas muita gente simplesmente ignora.
Na acústica mais especificamente, tem uma coisa chamada ACOPLAMENTO. Se você colocar os falantes com seu centro a menos de 1/4 do comprimento de onda da maior frequencia tocada, você gera uma coisa chamada acoplamento. Esse acoplamento dá um ganho de 3db pra cada vez que você dobra a quantidade de falantes.
Explicando em miúdos.
Você tem um amp de 1000wrms.. e 2 wpu.. suponhamos que esteja rendendo 140db...
Se vc coloca +2 wpu (dobra), com o mesmo amp, vc ganha 3dbs pelo acoplamento, pois dobrou a área de cone! (143db)
Se vc coloca + 4 wpu, num total de oito.. vc dobra novamente o SPL, com o mesmo amp! Os mesmos 1000wrms dessa vez estarão enviando ~146dbs, apenas pelo aumento da área de cone.
Como se isso não bastasse, sempre que você dobra a potência enviada (vamos ignorar a perda por compressão térmica, é outro assunto), se vc respeitar os limites do falante, vc ganha +3dbs!
Ou seja, voltando ao exemplo acima:
2 wpus com 1000wrms = 140db
4 wpus com 2000wrms = 146dbs (4x mais.... 3db pelo acoplamento e 3db por dobrar a potencia)
8 wpus com 4000wrms = 152dbs (8x mais som! 3dbs além do exemplo anterior por acoplamento e 3dbs por dobrar a potencia)
e assim sucessivamente!
Isso explica o motivo de os PAzeiros continuarem usando falantes tipo WPU, porém, em grandes quantidades! :legal:
Realmente a ganho...Porem não é um calculo exato como vc falou ai... O ganho é de 1 a 3db...Pois varia muito dependendo da frequência...
e viva a massa plastica!!!!!
o fo** é que mesmo com aquelas mascara bagacera tu termina de lixa, tira a mascara e vai na pia pra limpa o nariz e sai as carrerinha de cocaina
fim de semana ta tocando intao :rever1:
achei que a minha caixa ja ficou pesada imagina essa ae?!
OIehoiaheuae
bóra, termina ai e faz aquele vídeo no caprixo que ninguem se aguenta mais de curioso heheh
hauhauhauhaua pasciencia gentee eu tbm to na ansia de ver isso tocando kkkkkkkkk OpO
hj terminei 95% do acabamento.. meus dedos estão sem digitais de tanto lixar a peste da massa kkkkkkkk
eu e o bruno colocamos a caixa dentro da vóvó q cedo eu vo levar td la pra loja onde ele trabalha pragente finalizar tdoo e começar a instalar... talves hj mesmo ela vai estar tocando!!
mais fotos:
eiita massinha FDP huahuua
tico tico antes:
depois:
iluminação vermelha dentro da caixa ficou bem interessante, destacou bem o duto e a borda sanfonado do WPU fico vermelha hauhauhauha fico massa pra caraii:
caixa dentro da carroceria:
amanha c deus quiser eu termino o acabamento e faço pelo menos uns 80% da isntalação
abraços galera
fico prontoo!!!! e graças a deus ta tocando muuuuuito. Foi como o bloom falou o SPL fico fuderosoo!!! ta dando muuito pressão PQP fica na frente desses falante da até dor de cabeça, cocera na garganta, embaralha as vista kkkkkkkkkk e o principal, ta tocando de td des de axé, eletronica, funk, hip hop, etc.
so uma pequena observação... a parte do medio grave tem uma lado com selenium PW3 e a outra com o hinor HPM.. a diferença entre os dois é nitida, a voz do hinor parece q é suja, ja o selenium tem um timbre bem melhor!! ai vo trocar essa semana os outros hinor por selenium.
agora um videozin.. mas o osm nao ta completo, ainda falta as 12 d405 :)
abração a todos ai e mais uma vez obrigado pelos elogios!!
Editado por matheussom
Cara.. me tira uma dúvida..
na época em q vc tinha 4x15' e 2x18' eu falei q se colocasse os mesmos falantes tocaria beem mais! Então... teria como (se eles não estiverem todos ligados por dentro da caixa) ligar apenas 6x15' pra ver se minha teoria 'bate'? :legal:
Isso nem é teoria... 4x15 toca mais q 2x15 + 2x18... Isso claro se os 4 for tudo exatamente igual...Caixa, modulo, regulagem e etc...
Eu deixaria os dutos sem telas, ou com telas com "mais furinhos" :vts
Dá uma impressão que essas telas ae obstruem algo!
Do mais, SENSACIONAL! Gostei muito!
hehe obrigado joão!!
olha no começo eu até q achava q obstruia a passagem de ar, mas depois q eu coloquei nao vi direrença nenhuma no som ai acabei deixando por cauxa da estetica mesmo
abração!
bloom, uma coisa q eu ficava meio encucado com o som antigo era tipo.... as caixas de 18 tinham uma sintonia mais baixa e as caixas dos 4 de 15 tinha uma sintonia bem mais alta, quando eu ligava só os 2 de 18 nao ficava legal...dava mais subgrave mesmo sem atack, e quando eu ligava os 4 de 15 somente ficava muito seco e sem subgrave, agora quando eu ligava td parecia q um completava o outro e o grave ficava mostro mesmoo, quem ja viu esse carro antes sabe.... mas agora depois da mudança foi como vc falou o SPL aumentou uns 30% a mais, o grave não ta tão macio como antes. mas eles tão descendo bem até na casa dos 50hz/45hz... esse fim de semana sai com ela na rua tocando hip hop, quando passava na rua tinha gente q tampava o ouvido kkkkkkkkkk e eu cortei td medio agudo hahaha so gravee, a pressão ta muuito forte. acredito q c eu comparar os 2 sistemas com 4 WPU de 15 + 2 18 e 6 WPU de 15.... o primeiro via ficar com um subgrave melhor, mas o segundo vai ter um SPL maior... com 8 intão vixee. quando passo na rua com esse carro so ve neguin espantado, é vidraça de casa chaqualhando, portão batendo, alarme intao nem se fala, nao sobra um pra conta historia hahahah. agora tbm tem um porem.. eu vi o som passado tocando quando as baterias estavam zeradas, hj as baterias dela ja tem 2 anos e meio de uso, tao bem fraquinhas mesmo, o clip das taramps estão batendo cedo e eu sinto q o som via mais.... antigamente eu aumentava até os cone sair fora da borda kkkkkkk e nao clipava nem por reza, acredito q seje por causa das baterias mesmo...Meu pai ta quase fechando patrocinio com a SKY, ai vamos ganhas 5 baterias tudor de 180A, 1800 de corrente de partida.
Mas enfin o som ta tocando muuito!!!, o grave ta com uma resposta boa dimais, gostei muito da caixa assim apenas falta eu fazer alguns ajustes no EQ do behringer e pronto mas isso tem q ser com o som td montado...ai faço outro video descente com uma camera q capta grave, pq o negocio ta de duer o peito mesmoo hauhauahuahuah
abração
como foi feito esse acabamento nas bordas dos falantes , se possivel posta umas fotos mais de perto , keria fazer assim com os meus
opa amigo é bem simples... vc pega o falante coloca ele de boca virada pra madeira onde vai cortar... e traça a linha em volta do falante, essa linha vai ser o limite da borda do falante correto? ai vc traça uma linha de +- 1,5cm pra fora e outra de 2,5 ou 3 cm pra dentro (em relação a borda) depois so cortar os aros...nessa fotop da pra ver as medidas do corte:
http://img690.imageshack.us/img690/9733/dsc03873x.jpg
ai vc vai cortar o aro q vai ficar em volta do falante (externamente) e centralizalo junto com o falante no burado... ai vc eleva ele uns 1,5 ou 2cm (delende da espessura dele, lembrando q nao pode ficar tão anto c nao vc vai gastar muita massa para dar o acabamento alto relevo e quanto menos inclinado ficar melhor para courvinha.... depois de pronto o aro externo e couvinhada a caixa so courvinha aquele aro mais grosso de outra cor como vc viu na nessa caixa e encaixalo... hehe mamão!!!
