Filsk
streetbass X upgrade
sou suspeito pra falar, mais eu iria com os street com certeza!
fiz a caixa recomendada pelo manual aumentei os dutos de 10cm pra 20cm, notei que tão descendo mais!
pra curtir de perto fico legal!!
Os de 12 eu não sei como ficam em caixa grande, mas em caixa pequena nem tente.Já ouvi 4 num gol aqui na cidade em caixa pequena(uns 45l no chutômetro).
Não sei como estava a alimentação e a sintonia da caixa mas o grave era horrível.. xoxo, sem pegada, não descia nada.. enfim, estava mais pra médio grave do que pra qualquer outra coisa.
Voto no street de 15" com caixão.
Cara nesse requisito o street dá pau ou pode tocar igual se comparando Street Vs Up-Grade, desde que a caixa esteja bem projetada para ambos, mas os Streets com caixas bem projetadas dá pau nos Up de mala aberta.
Para fazer um Street Bass tocar misto, graves fortes pra fora e macios com SPL pra dentro sem ser batidas muito secas características deles pra dentro, a caixa precisa ser grandinha.
Eu tô usando um Street Bass de 12" fiz a caixa grande com 70 litros e dois dutos de 4"x15cm, a caixa tá tocando forte e macio para ambos os lados: Som pra fora e pra dentro com mala fechada.
Coveiro mode ON rsrsrs
pessoal,um amigo ta com um street 12 em uma caixa com 45l recomendado no manual (são dois dutos,mas não sei o tamanho)
está ligado numa bridge duma pyramid pb780
ele até rende um pouco pra dentro
mas pra fora num rende muito não
essa litragem não deu muito certo não!
Editado por Franklin Cristiano
45 litros??? Nossa!
O mínimo recomendado pelo manual para um Street Bass de 12" são 54 litros e dois dutos de 3"x5cm.
Estou usando um Street Bass de 12" com caixa de 70 litros, dois dutos de 4"x15cm, tá tocando muito, graves mistos entre macios e pancadões com mala aberta ou fechada. Me agradou bastante!
Com a caixa de 54 litros que pede no manual, o Street Bass de 12" vai tocar bem forte mesmo, graves picudos e dependendo da música, graves um pouco macios de mala aberta. Com a mala fechada nesta caixa de 54 litros, esse woofer vai tocar horrível!!! Só pancadões secos, soco nas costas e tapas nas orelhas!
Se for para usar Street Bass de 12" para uso misto, a caixa tem que ser grandinha.
pensei que tinha falido oforum,ashuasuashu,meu amigo tem num corzus 1002 2 street preto de 12 numa caixa sem divisao com uns 20 litro cada, desce de mais para fora e coisa inacreditavel, eu tenho 2 street tb toca horrores com este 1002, estou vendendo da uma olhada nos clssificados.
abraco
45 litros??? Nossa!
Cara viajei aqui
no manual tava era 54l mesmo,a caixa é 54l so não o tamanho dos 2 dutos!
ele num rendeu muito pra fora não
abraco
eu fico sem entender o pessoal diz que pra esse falante é melhor uma litragem maior
por experiencia propria a caixa com uma litragem menor faz o falante jogar mais pra fora
uma litagrem maior da um grave alongaaaaado
assim foi com os meus revenge
Cara viajei aqui
Aahuahauhauah, então nessa caixa aí tem algo de errado. Ela está dutada né?
Já vi alguns vídeos de Street Bass em caixas seladas. Esse woofer nesses tipos de caixas excursionam descontroladamente! Mas no manual tem lá desenhado que a caixa selada não é recomendada.
pois é vai saber!
a gente tampou os dutos um dias desses,excursionou bastante!
mas com os dutos livres mesmo sai bastante ar
vou pegar o tamanho dos dutos
mas não gostei do rendimento dele com a dutada a 54l
Isso para o de 12''?
Isso mesmo! 70 litros para um Street Bass de 12"!
Estou usando esta configuração de caixa, mudando apenas o comprimento dos dutos; 70 litros com dois dutos de 4"x15cm, sintonia da caixa em 55Hz.
De mala fechada desce legal, de mala aberta morre nas baixas, mas no pancadão, rende bastante!
Qual amp da MXR vc ta usando pra alimentar o bixo?
É um antigo, Série Blower X500.4, muito bom mesmo este amplificador! Ele tá com o Street em bridge nos canais 1 e 2, o driver D200 e o ST200 em bridge nos outros canais 3 e 4.
Especificações:
4 x 90Wrms - 4ohms
4 x 125Wrms - 2ohms
2 x 180Wrms - 8ohms (bridge)
2 x 250Wrms - 4ohms (bridge)
http://img60.imageshack.us/img60/9089/1006644tj9.jpg
Editado por dudufuddellys
