blOom
[DICA] Fujam do marketing sem lógica! Target? Tornado? Bruthus? Ñ
Vc pode fazer uma caixa apartir de 90L (com 2 dutos triangulares de 15cm X 15cm com 10 de profundidade)... ideal pra axé, pagode, samba... pico no "gravão". Já usando lá pelos 120 litros, tem mais subgraves! Podes usar 2 ou 3 dutos de 10 x 15'. Mdf PELO MENOS 18mm!!!!! Sendo que é bom dar uma olhada no x-max pra deixar o subsonico no ponto!
Quero tirar uma duvida que foge um pouco do assunto!!
se vcs poderem me ajudar eu agradeço!
como éh que faço p deichar o HP 48 hz e o LP 150 hz no SD 3.000
em que posição eu deicho os butões?
porq eu coloquei de um geito que eu acho que não esta certo!!
"grande abraço"
Bloom então devido ao efeito joule, esses falante "melhorados", quando colocados para tocar por muito tempo acaba tendo o mesmo desempenho daqueles normais? pois bem sendo assim isso ocorre sempre que colocamos potencia demais nos falantes perdemos muita potencia que será dissipada em forma de calor, ou seja, de pouco adianta vc colocar 1500W de potencia em um falante que aguenta 600W. Então os normais, são melhores porque transformam mais energia "eletrica" em sonora.
Estou certo?
Olha eu ja fiz tudo q é som, 4 de 1500, 4 de 2500w, 4 de 300, 4 de 1000w, tudo tudo
pra mim, pra carros comuns, o MELHOR som que cabe dentro e toca demais, é 4 de 15 1000w com FS caixa em 50hz, eé oq os clientes aki mais pedem e sonham ter!
é FATO que 2 de 15 toca bem, e é FATO que 4 de 15 toca mais que DOBRO de 2x15..
ou seja pelos meus testes a impressao é que 4x15 toca mais do que o DOBRO de 2x15, se bem acoplados
outra Dica do acoplamento:
2x18 + 2x12
2x15 + 2x12
2x18+2x15
pra mim todos eles perdem pra 4x15 acoplatos!
vlw galera, OTIMO topico
2x18 + 2x12
2x15 + 2x12
2x18+2x15
Fabio vc q tem RTA podia fazer uns testes ai quando tiver tempo...
Pegar um falante mais fraco...E sua versão "tunada" E deixa-los tocando por um tempo e medir dinovo no RTA como ta o desempenho deles...
Otima idéia :legal:
Editado por Cerqueira
pra falar verdade nessa caixa de 120 litros e 3 dutos de 4"x10 o tornado de 18" deu mais subgrave, isso comparando 4 de 18tornado x 4 de 18 subao
Cara explica melhor um pouco isso ai...
Bom.. vc tem que ver quanto é o x-max do sub. Se for 7mm, ele tem 1,4cm de excursão. Então observe o quanto ele tá excursionando, pois se ele passar do x-max, a bobina aquece rápido e favorece a queima! Por isso mto sub profissional queima fácil na mão de barbeiro, ele não "avisa" que tá queimando! =)
Cara... tu pode regular no ouvido.. é quase sempre certo! (E fica do teu gosto)
Mas caso queira saber exatamente, só na regra de três! Ex.: se o começo é 50hz e o final 150hz, o meio é ~100hz!
OFF: Só pra constar, desisti da comunidade do orkut.. é cheia de gente q não manja nada dando palpite como se fosse fato... já basta o autosom que tá quase assim! :P rsrsrrs
Acompanhando..
tenho vontade de ver o SW1P 18" tocando....
ja possui muitos como: SDS 15 e 18", Target 18", Oversound Sub 800 "18".... Tornado 18", WPU 15 e 18.. entre outros... tive varios sets.... to querendo montar outro (carro de mala, axo q goll GIII).. e to na duvida entre os woofers...
quero tentar algo noovo..
4 x 15 como disse o bonatti ai é uma boa.... mas e os medios?..som sem medios pra mim nem rola.... :legal:
acompanhando aew hand26
amigo otimo topico mas sou novo no ramo do som automotivo... me diz uma coisa e como o tornado de 15 1100 rms se comporta depois de um tempo tocando???
ele apanha para o sds 800 de 15??
obrigado rapaziada
Ja q foi citado no tópico sobre o Target e o 3180 da Snake...
Fui comparar os parâmetros deles... Nossa... O 3180 é muito superior ao Target...
Esse era uma boa um teste que nem o Bloom fez com os Target e SDS...Boto fe q eles n caiam muito em rendimento depois de quentes naum...
Vídeo deles...
Acompanhando..
Faz umas "orelhas" como no meu caso! 2x10' + 1 drive ti por porta.... dá uma voz INTERESSANTE! Ou vc pode botar apenas os 10pw3 nas portas traseiras.. e na tampa da mala botar 2xD408 ti (ou 405+tw) :legal:
obrigado rapaziada
O tornado 15 é um woofer estranho. Ele tem um som de sub mas não "propaga" bem o som. Até o 18' tem dificuldade pra isso. Timbre bonito mas quando vc afasta o grave "some". Ao contrário do SDS e over sub800.. que mesmo de longe o grave é forte e encorpado!
Entre tornado 1100 e WPU 450wrms... vai de WPU... o tornado precisa de 2x mais potencia pra tocar quase nada a mais! :(
Vídeo deles...
O ruim eh q não conheço ngm q tenha 3180 aqui na cidade pra testar! 2180 até consigo mas 3180 é osso!
Toca forte mesmo....
Tem um cara aqui em sampa que tem 2 sw1p com 2 d405 + 2 sei lá quais ST... TOCA FORTE. Ele brinca de SPL e de TRIO, o bixão desce bem, dá um grave bonito e vai longe.
Inclusive, ele sempre está nos encontros autosom em SP.
Se fosse mais perto eu emprestaria os meus pro teste... :legal:
Um up pro tópico só pra dizer que li :rolleyes:
o tópico tá bão (apesar de não ser nenhuma novidade pra mim :P)
pessoal anda meio mal de geometria, mas tudo bem rsrsrs
e só pra não dizer que não ajudei em nada, vou deixar mais um trecho de artigo do Prof. Homero Sette, bom pra quem não entendeu muito a compressão:
A temperatura ambiente afeta diretamente o comportamento do alto-falante, seja pela alteração que produz em seus parâmetros ou pela modificação que ocasiona na troca do calor gerado na bobina, com o meio.
No caso do falante do exemplo, seus parâmetros foram medidos a 24 ºC. Se esta temperatura subir 10 graus centígrados, a resistência RE sofrerá uma alteração de 6,7 ohms para 6,96 ohms, o que corresponde a um acréscimo de 3,8 %. Como o parâmetro Qes é diretamente proporcional a RE , devemos esperar uma elevação de igual proporção em seu valor, indo então para 0,415 . Qts também sofrerá um acréscimo, mas não na mesma proporção, subindo para 0,404.
No entanto, o efeito mais notável é aquele decorrente da elevação da temperatura na bobina, provocada pela potência nela aplicada. Conforme a TABELA 1, a máxima temperatura suportada pela bobina, no caso do falante em questão, é igual a 230 ºC. Quando este valor for atingido, RE sofrerá um acréscimo de 80%, em relação ao seu valor original, a 24 ºC, subindo para 12,08 ohms. Essa brutal elevação na resistência da bobina alem das alterações nos fatores de qualidade Qes e Qts, provocará uma redução da eficiência, ocasionando a chamada compressão de potência.
Fonte: http://www.studior.com.br/semea.pdf
Legal.
É realmente... o "mundo" do som automotivo é muito complexo e relativo...
não da pra sair falando as coisas (boas ou ruins) assim do nada, tem que ter fundamento tecnico, ao contrario do que muita gente pensa e faz.. tem gente q pensa que é so meter o falante num caxote e pronto.. se o som sair bom o falante é bom, se o som sair ruim é pq o falante não presta... sem levar em conta as condições de uso do mesmo....
tenho um pouco de experiencia na "prática",montando etc.. mas nada muito tecnico, por isso nem opino muito...
"que bom seria se todos soubessem o que está falando..." :legal:
ola BloOm
olha na troca que um cara fes aqui na cidade resentemente
deu resultado bom ate q
foi dos SDS 800 18''
para os Target bass..digamos que 20% notaveis
eu escutei ontei e tavamos comparando
fas umas 2 semana ja que colocou
e ta rendendo bem por enquanto
abçs
Sei que nao tem muito haver, mas ao ler este topico fiquei com uma pulga atrás da orelha!
Bom, tenho dois Protech Light 12' .. o Xmax dele é 8,5 ... e as vezes tenho a impressão de sentir um cheiro meio estranho quando eu do um gáz neles... pode ser que esta passando???
