blOom
[DICA] Fujam do marketing sem lógica! Target? Tornado? Bruthus? Ñ
o 2.7k eh um sds 818 com mais excursao e q suporta mais potencia! Jah o target, eh um falante COMPLETAMENTE diferente!
Não desse 818sds que a gente ta vendo agora 12mm pra ambos de xmáx
E agora, quem for comprar um sds para aumentar seu som estara comprando o do antigo ou do novo? E o reparo com nosso amigo acima lembrou.
E qto misturar os 818sds diferentes???
Perguntas que não querem calar :pirou:
Cadê o chinelo?
Editado por solanosom
em falar em target bass...
antigamente o sds800 tinha 8mm de xmax... e quando lancou o target bass, pelo q eu lembro ele tinha menos q o sds800 eu acho..
ou seja.. o target bass tinha uns 6mm de xmax.. de certeza nao era mais q 8mm..
agora no site tem 10mm !
EXCURSÃO CONE SEM DISTORÇÃO (X MAX) ± 10 mm
oO'
Não vejo problema em ter aumentado um pouco a FS dos SDS818, quero ver o woofer ou subwoofer profissional que consegue descer até 30 e poucos hz em sistema automotivo com eficiência. Acredito que em um sistema Profissional com um bom acoplamento e dependendo muito do ambiente se consiga um bom rendimento na faixa dos 40 ~ 50hz.
quanto a xmax maior ele tende a render melhor nas faixas de frequencias mais baixas e ainda tem a vantagem de ter diminuido o vas o que pra sistemas automotivos onde se tem pouco espaço é ótimo.
Sempre Li este tópico, e por conhecidencia, estava tentando desenterrar ele, e o encontrei...
ja tive varios sets, com falantes diferentes, Selenium WPU, EROS SDS 800, oversound 800, nitro 1000 (vale nada)..etc, montamos diversos sets para amigos tbm, os quais ja vi, Tornado, Batstaka 1100, 1300.. etc...
enfim, o certo, é que estou montando um outro set, desta vez em mala mesmo... o Carro é gol G4..
o que esta me movendo pra montar esse novo set, é montar algo novo, com itens (falantes) que nao tive ainda.. mas isso cheira a decepção..rsrs
estou com 3 pares de falantes la em casa... todos de 18"
1 par de tornado 1100 (peguei em debito).. sempre falei mal de tornado, e foi o jeito pegar pra nao perder a conta..
1 para de Batstaka 1800 rms... (peguei em debito tambem);...ja vi o de 1300 rms tocando, achei legal, acho caro
1 par de Eros SDS 800, esses tem tempo que tenho, sobrou do som que desmontei, o fato é que estão bem gastos...
sempre defendi, assim como o blOon que RMS nao é tudo... aqui em minha cidade é osso explicar isso...eu nem perco mais tempo, deixo os manés comprar os falantes com milhares de RMS, e depois vem falar que um doido com um par de SDS com apenas 800 rms cobriu o som dele (muitas vezzes somados RMS dos dois SDS nao da a potencia de apenas um falante dele)...
tive uns Target por curiosidade, instalei, nao achei o pior dos falantes, mas nao gostei...o fato é que esperava mais, por ser EROS, sou fã da marca, apesar de saber que toda marca, sendo ela grande, tem modelos mais fracos, o que eu acho que o target nao era pra ser..
mas enfim, o set movido pela experiencia de algo novo, (apenas em alguns equipamentos) será..
2 Driver D405 (ja tive nao mudo pra TI), minha opiniao
4 STW Trinyum ( melhor tweeter do mercado). minha opiniao
3 Woofer MG (medio/grave) 12"... to entre os 12-300MG Oversound (bem baratos aqui) e os novos EROS 1600MG (800 rms cada)..estou curioso pra testar, mas custa carissimo... os eros 612MG ja tive, sao otimos, mas quero experimentar algo novo, que nao tive ainda...
no grave.... A opção certa seria os SDS 800.. mas ja tive demais som com eles, queria mudar, mas ao mesmo tempo que quero mudar, tenho medo de mudar pra ppior, estava pensando nos Batstaka 1800 rms (so porque ja tenho eles em casa), tenho certeza que nao rendem mais que SDS. mas confesso que estou curioso pra testa-los, mas nao posso me dar o luxo de nao gostar, e ter que fazer outra caixa, etc... queria ver a opiniao de alguem que ja usou....
Ha, só complementando o que ja falaram ai que a Eros mudou os parametros do SDS....
eu digo que: por curiosidade, uns tempos atras eu notei a sensibiilidade de cada falante numa agenda aqui, e vendo o que postaram ai, fui conferir, do site com o que havia notado na agenda, e percebi que nao mudaram os parametros apenas dos SDS, mas sim de muitos falantes, a exemplos de: 312 LC, 412MG, 612MG, MB-600 rms....
pasmafaute vai entender. :pirou:
E agora, será que compensa mais um sds818 com esse novos parametros ou o e2.7k? A diferença no db é mininma, e no novo sds818 vai ocupar bem menos espaço no porta mala.
Se for pra montar trio de um só woofer então? nem se fala né? to pensando pro meu proximo upgrade montar com esse novo sds818, pois assim economizo em bateria e ampl tbm.
Editado por prpadua
So q a Fs não é tanto o problema o x máximo concerteza é ponto positivo, mas não para por ai eo BL, eo CMS, QTS ?????
Pra mim esses últimos são os principais.
Como citado acima nem tudo esta na sensibilidade os parâmetros escondem coisas bem mais interessantes
Exemplo se vc olhar para o CMS vai ver que vc nessa sua escolha não vai ta economizando bateria nem amplificador, pelo contrário vai precisar de mais amplificador e consequentemente mais bateria para mover o cone do falante
Abraços e nada que uma meia hora de internet e pesquisa não responda as dúvidas acima.
:mac1
queria algumas opniões do pessoal mais experiente,na minha região pocpocpoc predomina(eu nao curto nem um pouco), gosto de sertanejo, hip hop, pagode, to afim de montar um sistema misto e gostaria de saber sobre o seguinte projeto o que vc´s acham?...8 sds 815, 4 312 lc,4 d305,4 st 200,crossover jfa 4 vias 24 db/8...todos os amplificadores stetsom...ja possuo 4 baterias freedon de 240 amp cada e ate a instalação no rack com barramentos serão 5 mais uma fonte usina spark 500a...
Onde pretende montar isso. Numa Camionete ou Reboque?
A não ser que seja por um motivo bem particular, por exemplo, por exemplo deixar os E312 na faixa de médios-grave, mas poderia usar falantes de 10" no lugar dos de 12".
E outra, pegue logo D405 ao invés de D305 ou então para manter a marca, pegue 02 ETD 7200.
o carro e uma f250, espaço nao é problema, e médio tbm nao preciso mais do que isso, tbm pelo custo beneficio dos 312lc,as d305 ficam mais em conta tanto preço quanto reparo,e gostei do desempenho delas, o meu interesse e saber se alguem ja viu por ai os sds 815 tocando uns 6 ou 8, lembrando que meu interesse e um som misto, ja vi 30 sds2.7k de 15 tocando em araçatuba, o chão treme, sub em espaço aberto que eu nunca vi igual, agora os sds 815 ainda nao vi.
Pelo custo justifica e mais que o E312 é um excelente falante. Gostei bastante.
Não tem como comparar o Som de 06 a 08 falantes contra 30 falantes, ainda mais que se tiverem com boa potência aplicada e uma boa alimentação para os amplificadores.
O Sds 15" vai lhe dar um ótimo SPL, pois é um falante de bastante pegada e uma resposta um pouco mais alta, do que se fossem de 18". A escolha da caixa, pode ajudar a aumentar o nível de SPL final.
voltando ao topico para falar sobre a decisão que acabei tomando, acabei optando por 8 woofers digital desing de 2400 tocados por 2 stetsom 14k2d, 2 drives 405 trio e e 2 drives 305 ti tocados por um stesom dub 600x4, corssover stx 104, 5 baterias freedom df 4001, e uma fonte usina spark de 200 amp, sobre os auto falantes tbm acho os dados exagerados, mas qnd vi tocando gostei, sistema de refrigeração da bobina e ecxelente, ele nao desce e fequência como e sds mas tem uma boa resposta de 60 hz pra cima, o que ja permite ouvir muitos estilos de musica, o auto falante tem uma musicalidade muito boa, graves firmes,medio grave gostoso de ouvir, poderia ter ficado melhor com uns 4 medio de 10, mesmo assim nao ficou furos entre as frequencias dos woofers e dos drives 405 trio, que por sinal tbm são muito bons...emfim montei um som pra curitir musica, não pancadão, nem baixar ninguem, e to muito satisfeito com o resultado, como participei do topico algumas vezez passei pra falar do meu som...
Já ouvi falar muito que o SDS 2.7 rasga o cone. alguém aí já ouviu isso também?
Aqui no RN a modinha é caixa "Euclidas" e Target Bass. Dizem que com essa combinação, para cada par de falantes de 18" é necessário uns 4, 6 ou até 8 de 12" para acompanhar, sem falar em 8D405 ou 12. E ainda dizem que fica equilibrado... Viva as cornetas!!
já ouvi falar muito q o 2.7k rasga o cone.mas na verdade só vi dois topicos, aki e na STE, em q postavam q tinha acontecido isso.
mas quem conheço q tem esse falante, nunca deu nada.e aki mesmo no forum, tá na moda do 2.7k e num tem quase ninguem reclamando.
rasga mesmo, ontem botei um taramps T40 pra tocar um dos meus SDS2.7k , soh ele, numa manifold de 40 litros, com o clip LEVEMENTE piscando ou seja, nem distorceu, e nao teve jeito, rasgou todo! Q mer** esses SDS.
Ironia mode on :vts
Putss q zebra heim Joéster... kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Editado por SPL@TRIO
Uffa, acabei de ler todos os tópicos !!!! A anos que eu não lia um excelente tópico relacionado a trio...
Pensei em escrever algumas coisas... deixa pra lá...
O bloom falou tudo... o que mais gostei foi quando um amigo citou que todos os melhores 15" e 18" de PA não passam dos 800w rms...
A anos, achava isso, que fisicamente um auto-falante não suporta mais de 800w rms !!! a não ser em pequenos intervalos...
é isso !!!
Agorei saber do SDS 800w, 312L 400w !!! isso é que é autofalante !!!
Esse merece um UP !
Outro fato muito EXCROTO é que em PA - falando em tecnologia de ponta - as caixas de altas, baixaram os woofer de médios de 12" para abaixo de 8", chegando até em 5" !!! Mas aumentou em acoplamento, rendimento, projeto, regulagem e tals...
Outro fato muito EXCROTO é que em PA - falando em tecnologia de ponta - as caixas de altas, baixaram os drivers de 2" para drivers de 1" ou continuando em 2" sendo em quantidade menor !!! Mas aumentou em acoplamento, rendimento, projeto (guia de onda), regulagem (processamento) e tals...
Mesma direção do RACHA DE SOM, porem no sentido contrário !
Isso eh uma tendencia geral, não eh só em som. Todos os seguimentos hoje tentam "compactar" mantendo a mesma eficiencia, ou ate mesmo melhorando-a. Vejam as Tvs, computadores, motores,etc.
Editado por alesalles
Depois que li o post peguei um papel, caneta e fui as contas... tudo o que eu falar é em polegadas quadradas, vamos lá:
1x 10 = 78
1x 12 = 113
1x 15 = 176 (maior que) 2x 10 = 157
2x 10 = 157
2x 12 = 226
2x 15 = 352 (maior que) 3x 12 = 339 (maior que) - 4x 10 = 314
3x 10 = 235
3x 12 = 339 (maior que) 4x 10 = 314
3x 15 = 528 (maior que) 4x 12 = 425
Hoje tenho no meu carro 3x 10 pioneer = 235 polegadas quadradas em 100 litros selados! O ideal pra mim é tentar pegar dois subwoofer de 15 com uns 400w rms, pois tenho um SD700/1. vou caçar e ver o que consigo... kkkk De cabeça me lembro do Bomber upgrade de 15" e protech ligth de 15"... :(
Estou no caminho certo ?
1x 10 = 78
1x 12 = 113
2x 10 = 157
2x 12 = 226
3x 10 = 235
Bravox não teria opçoes?
