escortbala
novo sub
boa noite gente, queria deixar aqui fotos do sub que comprei ontem, está vindo de fora pra mim, um DLS UR10, a muito tempo eu queria comprar esse sub, e espero ter uma resposta interessante com ele.
ai vão umas fotos do vendedor:
segundo o vendedor a caixa foi aberta apenas para tirar as fotos, nunca foi ligado....
queria compartilhar com vcs minha alegria, afinal meu projeto parou em fevereiro deste ano após um incidente ainda não solucionado de um PXA-H900....
Eita! Eu estava de olho exatamente nesse sub! Se não fossem as contas ruins, você não o teria comprado! :P
Pelo que ja li sobre ele, você fez uma excelente compra!
E, se tocar de modo similar ao iridium, da mesma fabricante, então você arrumou um sub pra vida toda! Heheheh
Isso é sub de Hi-Fi?!
Oo"
Eu juraria que era de SPL, vendo pela primeira vez!
linha UR significa Ultimate Reference: é um sub que apesar de forte é voltado a sistemas hifi, fazendo conjunto com os kits 2 e 3 vias top da DLS e com os amplificadores linha ultimate da DLS. todos voltados para uma linha SQ/Hi-Fi...
atualmente tenho um problema com o xmax do sub q utilizo atualmente, inclusive comprei 2 jl 8w0 do ronald para colocar no lugar mas temia morrer em um problema de limitação de potencia... os jl estão guardados no armario junto com outros equipamentos q estou segurando para um set q irei montar em paralelo em breve, enquanto isso vamos testar esse DLS.
o interessante é que este sub pede uma caixa pequena para um sub deste porte, 15L selados e 19 litros dutados, atualmente uso uma selada de 23L por limitação de espaço, vamos ver o comportamento deste sub nesta caixa
o sub chegou hoje de manhã, já liguei ele, mais tarde coloco fotos...
vamos ao review:
antes de ligar:
ao abrir a embalagem vc já dá de cara com o a borda, enorme por sinal, de espuma, o q me espantou, o cone parece um cone de 8" num sub de 10", bom acabamento, apesar de que poderia ser melhor detalhes na emenda da suspensão com o cone q não gostei muito. o cone revestido de magnesio externamente e papelão prensado internamente, uma concepção diferente das demais que já havia visto, muito bem acabado. os terminais são de rosca mas colocados numa chapinha plastica, sendo q o proprio sub tem as esperas pra colocar os terminais na carcaça do sub. o imã é uma ignorancia, muito parrudo, muito pesado, faz o peso do mb quart q estava usando parecer um tweter, mas novamente, o acabamento do imã é em cnc (frisado leve) e no próprio passar a mão já fica uma mancha branca, sou tentar limpar mais tarde.... fazendo o teste de empurrar o cone para sentir a suspensão e alinhamento, uma surpresa: suspensão bem firme, dura, mas muito alinhada.... aparentemente um sub muito controlado.
durante a montagem:
lembrando que uso uma pickup com pouco espaço e q este sub tem um conjunto magnético considerável, devo lembrar a todos q uso montagem invertida, com o imã voltado ao lado de fora. foi utilizada uma caixa de 26L ao invés da de 21L recomendada pela fábrica. o imã fica entre os bancos do motorista/passageiro voltado para o parabrisa. a ligação em 2ohms no canal de Sub do dls A5 (aproximadamente 500wrms sendo aplicados no sub que declara 400wrms). regulado o ganho do amplificador e fechado acabamento da caixa.
com tudo no lugar, ligando o som:
como posso dizer isso?simplesmente fo.das.ti.co? du.ca.ra.jo? splmaniac? tudojuntoreunido e mais um pouco?
bem não dá pra descrever a precisão, a maciez e o spl do monstrinho, um grave encorpado, muito aveludado, extremamente gostoso de ouvir, mas ao mesmo tempo um grave forte e presente... aparentemente um sub que se dá bem tanto em sets SQ quanto SPL, pois é completo em ambos os sentidos. fez o mb quart parecer um bomber slim, e isto que ambos os subs tem a mesma potencia declarada e ambos foram testados na mesma caixa e mesmo carro....
enfim, é um sub que apesar de ter um pé no SPL, é muito voltado a qualidade de audio, possuindo ótima dinamica... não duvido que seja um sub que se de bem em sets de SPL com os devidos ajustes de caixa primorando o ganho de cabine.
Parabéns pelo review, o fórum precisa desse tipo de conteúdo. Mas para ter algum parametro, já testou algum w6v2?
Valeu!
já testei um w6v2 sim é um bom sub, mas não é nenhuma 8a maravilha do mundo, já tive kicker solobaric redondo 12, solo redondo 15, cerwin vega stroker 15", solo quadrado 12, tenho um par de JL 8W0, já tive sub fosgate P312D2, e outros q não lembro agora
