Olivette
Bateria Auxiliar
Pessoal,
Achei essa notícia interessante para os que possuem bateria auxiliar, apesar de que o fato ocorrido foi descuido e má proteção da bateria auxiliar, mas vale a informação sobre os cuidados em proteger essa bateria para não causar um acidente como este.
Morreu a quarta vítima da explosão de um aromatizante dentro de um carro ocorrida na tarde do dia 13 em Goiânia. O pintor Eduardo Castro Silva, 27, acompanhava o primo, o motoboy Gilmar Ferreira, 45, e os filhos deste, Luiz Felipe, 2 anos, e Eduarda, 4, para comprar marmita para o almoço da família, quando o contato do spray com uma bateria extra do veículo provocou a explosão.
Eduardo teve 55% do corpo queimado e havia deixado a UTI do Hospital de Queimaduras na quinta-feira, por isso sua morte surpreendeu a família. Luiz Felipe, que teria colocado o aromatizante em contato com a bateria e sofreu queimaduras em 60% do corpo, morreu na terça-feira. Eduarda, com 45% do corpo queimado, morreu na quinta-feira. E Gilmar, também com 45% do corpo queimado, na sexta-feira.
Os quatro estavam em um Gol adaptado para funcionar como carro de som. A bateria extra sem proteção estava no banco traseiro, onde iam as duas crianças. Os bombeiros acreditam que Luiz Felipe deixou o frasco do aromatizante entrar em contato com um dos pólos da bateria, o que ocasionou a explosão.
Além do contato com as chamas, que duraram alguns segundos, que atingiram temperatura de 800º C, as vítimas aspiraram o conteúdo do spray no momento da explosão, o que levou a queimaduras também nas vias respiratórias e comprometeu ainda mais a saúde de todos.
Editado por Olivette
Eu penso em montar uma caixa de proteção em compensado pra bateria, alguem já viu algo assim? Só teria a entrada para os cabos de positivo e negativo...
é.. foi trágico... tem que tomar cuidado.. isso não é brincadeira.
Ainda mais, quando a galera acha que isso nunca vai acontecer, até que!!!!!!!!!!!! boummmmmm...
Então! Já tinha o aerosol que recebeu faísca da bateria só poderia explodir mesmo! Aerosol é um perigo, se ficar muito tempo no carro fechado em alta temperatura ele explode tb, tem que tomar cuidado não só com a bateria, mas com os outros produtos deixados no interior do carro.
No meu caso, eu usava 2 dijuntores de 150a
Um para cada bateria de 150a....
E um outro dijuntor de 100a na bateria do cofre....
Isso nao é brincadeira mesmo... cuidado nunca é demais....
Aconteceu isso em Aracaju também no começo do ano...
Uma garota de 20 anos que estava de carona no carro de um colega nosso, colocou os pés em cima dos polos da bateria auxiliar, ocasionando curto-circuito. Acabou vindo a óbito com queimaduras em 70% do corpo.
Um desastre.
nesse caso, concerteza o frasco que e de material condutor, deve ter entrado em, contato com os dos polos, por isso ocacionando o curto e em seguida a explosão do frasco, com um liquido sob preção e extremamente inflamavel...
realmente tragico...
Neste caso pouco ou nada ia adiantar, ao que parece foi uma faisca que levou o spray a inflamar e explodir, não foi a bateria em si o problema pasmafaute
neste caso ai nada resolveria axo eu ate porque com o curto a lata abriu e com a faisca o produto era inflamavel e pegou fogo, infelizmente uma tragedia, aqui na loja quando colocamos atras do banco sempre dentro de uma caixa, com energia não se brinca a coisa e muito seria mesmo.
Nada melhor que dijuntores de boa qualidade no sistema!
Nao faz diferenca. O disjuntor corta, mas até lá, já passou alguma quantidade de energia e então cria-se a faísca e ae o bixo pega e sai fogo pra tudo qualquer lado!
Nao deixar recipientes com líquidos e gases inflamáveis no carro! xD
Ah, usar conector na moral e aquelas tampinhas de bateria também devem ajudar!
Aproveitando o tópico....
O que acham deste esquema?
Foi desenvolvida uma base de metal bem firme com três suportes de base, fixados à estrutura do carro. Detalhe foi que não foi feito um furo.... foram utilizados todos os furos que estão nas longarinas....
Por cima da bateria vai uma capa de acrílico, com uma divisória entre os pólos.
Bateria estacionária de gel, 100 amp.
Abraço.
Editado por Marcelo Giovanelli
http://www.megagaleria.com/pictures/Pic_18140_7.jpg
http://www.megagaleria.com/pictures/Pic_18140_9.jpg
Abraço.
interessante hein... problema é se bater o carro, imagina a bateria explodindo!
O.O
kkkk.... piorr!
Até tinha achado legal essa parada de suporte, já que não temos espaço suficiente e etc....
Mas pow, a parada de bater o carro, DEUZULIVRE...
hehe...
Nem precisaria bater forte nao... Basta akelas pancadas para arrebentar farol, lateral e parte do chassi do carro... A bateria nesse caso, deve fazer um estragozinho bommmm...
Um desastre.
levo choque com 12V
70% do corpo keimado....
Na verdade, bateria não "explode" assim... só que ela no mínimo vai danificar! :(
Tem muito material entre o motor e a bateria, se bater certamente a bateria vai ser danificada, mas nada demais!
Uma outra alternativa, mas q só funciona com bats de gel... é botar por baixo do carro! Existem mtos espaços 'vagos' :legal:
Um desastre.
Caramba... n soube disso!
De quem era o carro, diego?
