Spoock
Vedação de caixa dutada
Pessoal,
Estou com uma dutada nova e preciso furar ela pra passar os cabos do subwoofer, alguém tem alguma dica para fazer o buraco e vedar da melhor maneira possivel?
Obrigado!
[]'s
Editado por Spoock
Na minha caixa eu passei os fios, coloquei uma abraçadeira plástica de cada lado para impedir que ele se movimentasse, já ví até nó nos fios mas....
Na parte interna da caixa eu escariei um pouco o furo ( será que é assim que escreve), e meti cola com pó de serra, travou e vedou direitinho. Mas isso porque eu não consegui encontrar um borne decente pra comprar..
Editado por LeandroM
Penso em fazer o mesmo, adotando a ideia das abraçadeiras que não tinha pensado, deixa o cabo mais firme mesmo.
Ao inves de cola com po de serra vou de silicone mesmo... sem economizar.. hehe
Acho que seria um problema maior se fosse caixa selada, preocupaçao maior para vedar.. só não quero que fique soprando.
O esquema de bornes eu não acho muito interessante, o buraco pro borne é maior que um simples furo pra passar o cabo. Se não ficar certinho pode ser pior que o siliconão.
Valeu!
[]'s
é por isso que eu faço o buraco bem apertado o cabo passa quase esmagado ai pra veda mal precisa hahahaha
A ultima caixa eu tinha posto silicone memso, mas a atual ainda não coloquei nada, foi um sacrifício pra passar os cabos, ficou bem firme. Mas quando tiver um tubo de silicone vou dar um reforço nela mesmo assim!
essa ideia do silicone é até boa, mas pelo que li por aki ele libera gases q podem danificar o sub - salvo engano -
uma coisa q eu sempre faço é usar massa de calafetar... funciona mto bem, passo por dentro e por fora... molda bem aos fios e ao furo... esse eu garanto que é 100%
falows <<<Lucio>>> :legal:
exatamente rsrs!!!
pratico e rapido!
O furo que vou fazer é para passar dois pares de cabo.... uma vez que a ligaçao das bobinas será feita direto no amp para não precisar ficar diminuindo a bitola do cabo para fazer a ligaçao em paralelo dentro da caixa... os bornes do P3 são muito pequenos para o cabo que tenho... a saida que achei foi fazer a ligação no proprio amp, no caso um JH600 que quando utilizado os 4 "canais" faz a ligaçao em paralelo dando os 2 ohms....
A questão dos gases que o silicone libera, acredito eu, que seja somente quando ele ainda não secou... eu vedei as junçoes da caixa com silicone, depois de seco nem cheiro ta soltando mais...mas se vedar e já parafusar o sub ali aíi sim pode ser perigoso.. alguem ja tinha me falado para tomar esse cuidado.
Ja usei massa pra calafetar para vedar o sub na madeira, só que o ruim é que ele suja o sub... hehe.. dessa vez vou utilizar uma espuminha adesiva bacana que serve para vedação... acho que vai resolver!
Então a dica da galera é: furo bem apertado e silicone/calafetar/cola quente para vedar!
VALEU!
[]'s
Editado por Spoock
eu colocaria um borne mesmo, mas como nao é a intenção, pode vedar com silicone mesmo ou aquela massa de mdf+cola branca, que fica muito bom :legal:
mas se usa massa plastica adeus ,pq nunca mais os cabos vão sair ,por isso prefiro furo pequeno e calafatar ai quando eu quiser tirar os cabos eu tiro! :legal:
Caro demais pra usar num localzinho pequeno! a não ser q vc já tenha a massa guardada... aí vai fundo! :legal:
Chicléte o-o-
Silicone, cola quente ... qualquer um que citaram vai te servir, o que não pode é criar folga entre o fio e a colagem pq daí pode vazar ar.
Pessoal,
Obrigado!
[]'s
Cola quenti ^^
simplis rapido e veda muito bem.... so nao se economico AUHAUHAUA....
exatamente rsrs!!!
pratico e rapido!
se for bem apertado o furo do fio nao é tao rapido
cuspe
sempre funciona :vts
hehe... vasilina... duvido q nao de!
dae vira uma potcheca
massa plástica tambem serviria, mas é caro (se nao tiver), e poderia rachar com o movimento dos cabos! mas se colocar bastantinho não tem problema.
Editado por Balaio_BASS
