lucasoreia
Trio Montana SD e Protech
Opa
já tive essa combinação etd7200 com corneta 47-50 !!! e por fim o mesmo processador !!! é uma combinação maravilhosa, só tome cuidado nas regulagens e cortes desses drives.
Nem sempre a maior escala de oitava é o melhor corte a ser feito.
Obrigado pela dica Davi... Tem mais alguma sujestão ai? Você cortava a suas em qnts Hz? Que tipo de corte?
Estava lendo esse artigo do H7 Processamento Digital em PA's II e na página 40 ele demonstra como tratar um sistema 3 vias...
na página página 45, tem uma tabela com os cortes programados no processador... ele usou foi BUT 24... q era o corte máximo feito pelo processador q ele usou... mas não ocmentou em momento nenhum do artigo, sobre 48dB, ser seria melhor ou pior, dependendo de cada caso...
Se puder dar umas dicas...
Lucas
lucas
vi que tu comento que tuas caxas vao ser emborrachadas, tu compro a lata e vai aplica com pistola ou com rolinho de textura mesmo?
cara, comprei a lata, acho q 3,5L... depois confirmo pra vc. Como não tenho a pistola, resolvi pintar no rolinho mesmo... Quem pintou foi meu pai... pelo que ele me disse, ficou bom... foram 3 demãos por fora e uma por dentro (tava sobrando emborrachado)... e parece que ainda sobrou...
Hoje a noite vou busca-las na roça, ai posto umas fotos.... ainda nem vi como ficaram... auhauhauha
Se tudo der certo, domingo gravo uns vídeos capengas pra vcs.... to sem processador e vou ver se os cabos q tenho em casa, dá pra fazer alguns RCAs pra ligar direto nos ampli...
t+
Lucas,
O Lance é que quando você corta em 48dB/8ª, deve-se ajustar o corte para obter o resultado esperado, por exemplo nas cornetas:
Se cortamos a 24db/8ª em 1200Hz, significa que em 600Hz teremos uma atenuação de 24dB.
Com o corte de 48db/8ª em 1200Hz, significa que em 600Hz teremos uma atenuação de 48dB.
Só que, um driver de 2" como o seu, responde muito bem até 700, 800Hz.
Se eu cortar em 48dB/8ªcom o mesmo corte de 1200, vou ter uma atenuação muito grande nos 700~800Hz.
Então compensamos um pouco com a diminuição do corte para 800Hz, de modo que teremos uma atenuação de somente -3dB nessa faixa, (Frequencia de corte é no -3dB, não no 0dB)
Mas como temos um corte mais preciso, continuaremos atenunando fortemente as baixas frequencias que são prejudiciais ao driver, em geral de 400hz pra baixo.
Lucas,
Intendi perfeitamente... Pelo que vi, o tipo do corte, BUT, L-R e BES, também vai influenciar na curva de atenuação.... então dá pra trabalhar em cima disso também... em resumo... nada é fixo, cada caso deve ser estudado.... hehe
É isso mesmo?
Como tinha dito... tá ai a foto das caixas.... hehe
Só coloquei os falantes pra poder transportar até em casa...domingo ponho a mão na massa e termino tudo...
Se alguém souber como vou tirar aquelas caixas dali, me avisa, pq não faço idéia....kkkk
Custei a colocar elas ali, isso sem os falantes... não vai sair nem marrado... ficou muito justa... huahuahuahua
Vou ter q perder horas de sono pensando nisso...
Como já disse:
Ficou LINDO.
comprei uma lata de massa pra textura ontem, fo** que como mandei meu pai compra as coisa eu tinha escrito "batida de pedra ou massa pra textura" e como nao tinha batida de pedra inves de i em otro lugar pego a textura lá mesmo, espero que fique resistente, vi uma cantoneira pretinha que me interesso pra coloca ao redor da caixa
vamos aos videos hand26:legal:
É isso mesmo?
Exatamente.
Lucas,
Desculpe invadir!!
Tenho um par de drive oversound dti 7652 e crossover stetson stx84, Qual o corte ideal para esse drive? 900 hz ou 1200 hz?
Obrigado
Editado por marcelo souza
Fala Marcos... obrigado pelos elogios....
Como não tenho acesso a muitos trios, não tenho noção de quanto grave isso vai dar...
Aqui na cidade, tem poucos trios... dizem que esse (o único nesse estilo aqui de perto), é o melhor da cidade... não sei se é o mais alto também.... Acho que ele usa Banda e Pyramid
Aqui também tem umas 5 saveiros nesse estilo... que é o que tem em 90% dos carros que tem som por aqui... acho que é influência de Goiania... Nem precisa falar q só usar Roadstar.. hehe
Sempre que escutei esses trios, tinha muita gente tocando junto, ai é meio complicado de se ter uma noção do quanto realmente toca..
Meu objetivo é montar um trio melhor que esses... se tocar mais alto também, melhor ainda... só quero fazer o melhor que posso, com os equipamentos que tenho....
Tá pensando em montar esse trio seu em que? Já pensou como vai transportar esses 1300KG + - de baterias? hehe
entao lucao...hehe nao exatamente 1300kg saco?pq tipo tem os alternadores tem as fontes e tals....coisas mais leves que bateria e q tmb auxiliam saco?
mais no caso esse projeto ai seria numa dorge ram ....ai peso nao e problema rs.....
pelo que eu percebi ai a galera gosta muito de abellbeets ne?rsrs os cara poe 20 cara preta e 5 roadstar digital ...rs.....diz que o grave e ate fortin mais a xiadeira
so Deus pra suporta...
abraco fico show seu som :legal:
Editado por MarcosQueiroz
O som dessa pick up ai se n me engano é sw1p n é????
Kra acho q da pra usar 1200hz com moderação na hora atojar vei só aumentar pra 2khz...
Só ta faltando uma coisa ai...
enterrar essa montaninha ai ;D
lucas lembra daquele barramento, intao achei na net uma produto que parece oferecer as mesmas funcoes daquele do joao da banda ...dá uma olhada.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-970...-modpsb-08n-_JM
será que esse serve ?
flw's
Parece ser um distribuidor bom, mas para o meu caso, vejo pelo menos 1 problema: a bitola dos cabos que ele suporta, que pra mim, é inviável e acredito que para um sistema precisar usar um distribuidor desses, os cabos serão mais grossos que esse terminal suporta. Outro ponto, que não sei lhe responder, é se é realmente só uma entrada, ou em uma "saida" dele, eu poderia colocar outra "entrada"... nunca tive contato com nenhum, ai não dá pra responder....
E aê Lucas, como está o projeto? O que tá faltando pra tocar?
Opa,
Tá faltando meu player, que acabei ligando uns fios invertidos sem querer... rsrs e queimou... se conseguirem consertar até amanhã pra mim, amanhã mesmo tá tocado.... pelo menos se não achar nada errado hehe
Ta tudo montado e no lugar... o processador, falei com o cara hoje e ele me disse que o LCD dele tava com problema. Diz que tenho que esperar a fábrica mandar pra ele outro... em resumo... vai demorar... ai vou quebrando o galho, ligando direto nos amplificadores... bom que vou escutando bem de leve e amaciando os falantes...
Amanhã vou ter tempo e tiro umas fotos e depois posto aqui....
e ai galera... to de volta....
depois de vários fins de semana bebendo cachaça lá no sítio do meu pai, até que enfim consegui colocar o som pra tocar.... hehe
Ta ai as fotos q faltavam....
Os vídeos estão ai... nem precisa falar q a camera é uma mer**...
Ainda não tive tempo de tentar regular melhor o som... acho que ainda dá pra melhorar muito...
Esse só os subs estão ligados, cortados em 500 ou 800 não me lembro...
Tudo tocando só pra teste... hehe
Subs cortados em 150 ou 250, não lembro
Médios tocando
Drivers tocando e médios cortando... rsrs... ainda preciso resolver
Tudo tocando
Além da câmera que é uma uma mer**, tinha o vento que nunca para no lugar q tava filmando e esqueci de levar umas músicas com um grave legal... esse fim de semana vou ver se mecho mais um pouco... isso se a cachaça deixar... hehe
t+ galera....
Médios tocando
Tudo tocando
t+ galera....
parabens seu som esta fo** d+... só falta fazer as devidas regulagens que tem tudo para tocar umas 3 vezes melhor!!!
falow!!
