Guto de Almeida
*** TESTES *** !!! POWER VOX !!!
Queria deixar uma coisa CLARA por aqui , eu já tive Protech Sub600 de 15" e 18" , e são ÓTIMOS , não retiro de forma alguma o que já disse sobre esses falantes da Protech , mas eles não são "O FALANTE DEFINITIVO" , tem seus Defeitos , e suas Virtudes , como esse Power Vox TB !!! Então queria deixar claro que não chamei e nem vou chamar nenhum dos falantes de RUINS , pois AMBOS tem Suas Virtudes e Defeitos !!!
Geraldinho
Mas já colocou o Protech no meio do negócio de novo!!!!!
Fico realmente muito contente em ver que está usando como referência nas suas comparações, mas notavelmente os produtos são diferentes!
Quer testar lado a lado sob as mesmas condições eu levo um par de 18" no encontro de sabado ai mais gente inclusive pode ver pessoalmente.....
Rafael
Rafael ... Custa a mesma faixa de preço ... o público alvo é o MESMO , faixa de potência é a MESMA ... bicho , é Inevitável que vai ter comparação Rafael !!!
Pode ser o mais diferente que vc quiser , mas vai ter comparação ... querendo ou não está dividindo a mesma faixa de Mercado !!!
Quanto a levar no encontro , nem rola , meu Foco lá vai ser SPL rsrsrs se quiser levar um par de Light pra ralar com meus 2 P2 ia ser legal em ??? rsrsrs ou até mesmo os Excursion !!!
Se quiser fazer um teste Plug And Play , só levar 2 de 15" que fechem em 1 Ohm , vou estar de amp. Fosgatão tb !!!
Ia ser legal em rafa ???
Não boto fé nos parametros.
sensibilidade estranha demais.
Por isso que deixei de acreditar nesse números à muito tempo, hj em dia 90% dos fabricantes colocam esses valores no manual do falante só pq é móda projetar caixa usando winisd, bassbox e blábláblá, mas esses 90% dos fabricantes não sabem nem pra que servem realmente esses parâmetros assim como 90% dos usuários não tem nem noção de como se usa corretamente um software, mas gostam de falar difícil pq "tá na moda", mas resultado que é bom...
Aos 10% de cada lado eu tiro o chapéu pra quem sabe o que faz, como o Rafael e outros fabricantes sérios e muitos usuários que se aprofundam realmente no assunto antes de iniciar um projeto com tais programas.
Enfiem uma coisa na cabeça: Uma coisa é modismo e DIY, outra é trabalho profissional. <_< Montar falante até eu monto, pois acha-se peças pra vender em qualquer buteco. Agora, fabricar algo realmente descente é outra conversa...
Editado por Sandro Café
e vero rsrs :legal:
Por este motivo decidi colocar a prova o produto, que não foi montado de um dia pro outro. Ele é todo produzido aqui em Goiânia mesmo, cone, centragem, bobina, protetor, suspensão, arroela inferior, pino e carcaça. Unica coisa que não é beneficiado dentro da fabrica é o Ferrite, e mesmo assim ele é imatizado lá. Assim como muitos outros fabricantes sérios, este também teve um grande estudo até que lançasse o produto no mercado. Especificamente este sub já está no mercado de PAzeiros a alguns anos aqui em Goiás e alguns outros estados adjascentes.
Estes falantes estão seguindo para o Subsonic em após o Guto concluir os testes. Se quiser fazer a sua analise (não precisa ser para divulgar aqui no fórum) eles estarão a disposição para este fim.
E Praia... estou te esperando em Goiânia rapá!!!
Temos assuntos pendentes por aqui.
André Ribeiro
Com as histórias do praia...
Falo nada....
Principalmente para não desvirturar o tópico...
Mas usem proteção!
agora que reparei ... esses são parâmetros dos de 8 ohms , e o de 4 ohms ???
eu simulei esse ae ... e a caixa que eu gostei foi com 150L rsrsrs Grande pra diabo rsrsrs !
falante de 8 OHms..
150L.. pra um falante de 18" nao é taooo grande.. está na média.. os over sub-800 se nao me engano.. pra ter uma boa resposta são 200L.. um sub de 15" beira os 100L...
Desvirtuando um pouco o tópico mais indiretamente falando do mesmo assunto de falantes que não conhecemos bem , mas que tem um tempo na estrada !
Eu esses tempos escutei um LINE ARRAY de uma marca de falantes "SPL" do SUL do Brasil , e tenho que dizer que Tirei o chapéu pro som !!!
O Line foi usado como Delay do lado dos Painéis de Led espalhados no Vale do Anhagabaú em SP , em um evento que trabalhei ...
Linezinhu show de bola , de uma marca que nunca tinha ouvido falar !!!
Ae pra vcs verem como são as coisas ... O PA do Palco era tudo JBL OpO da Série VERTEC ! Ae tava lá vendo os caras montarem o Line , e depois que Subiu o bichão , chegou os SUBS ! Só que pra minha surpresa , eram 2 tipos de caixas de Sub , SB850 + SB1000 , que SEEEMPRE ouvi dizer que não PODE e BLA BLA BLA !!! Enfim , esperei montar tudo e ligar pra teste ... Quando o cara me Coloca um REGGAE pra passar o som , eu quase chorei ... Primeiro pela QUALIDADE do JBL , que não escutei nada parecido até agora , médio-alto e agudos daquilo são um show !!! E Segundo pelo SUB !!! que era SUPER aveludado , parecido DEMAIS com som que agente escuta dentro do carro !!!
Ae cheguei pro carinha encarregado da empresa , que era o cara que tinha que conversar direto por conta do evento , e perguntei :
- Cara , que falantes vcs usam nesse sistema de Sub de vcs ???
Ele:
- SPL , mesma marca do linezinhu que vc escutou no delay e Gostou !
Eu :
- po*** , mas vcs tão do LADO da Selenium no Sul , não é melhor ???
Ele :
- MELHOR é , o problema é o Custo x Beneficio , a SPL é Imbativel nesse ponto , sem dizer que o som é Bom , não é ???
Eu :
- Pooorra ... Certeza !!!
E Fiquei ali com cara de bunda escutando o som !!! :huh:
Claro que depois fui ver que CORTES o cara usava no sistema de sub né ??? rsrsrsrs
Que trabalha da Seguinte Forma :
Line JBL morre em 250hz
As SB850 começa em 250hz e vai até 60hz
E as SB1000 começa em 60hz e vão até 25hz
pasmafaute
Só sei que toca MUITO BEM ! rsrsrs
Resumindo , o que quero dizer , é que tem coisa boa DEMAIS por ae que agente não conhece , e que não podemos ficar descriminando antes de escutar ... Eu hoje em dia faço de Tudo pra escutar antes de falar sobre o produto !!!
Fotinhas de lá do evento :
(linezinhu da JBL)
(as SB850 estão do lado esquerdo atras da tela ortofonica e os SB1000 do lado direito , Ambos com 6 unidades por lado)
(Esse é UM dos painéis de LED espalhados no Vale , nessa hora ainda não tinha instalado o linezinhu da SPL)
(Essa ae é só pra descontrair um pouco rsrsrs , existem POUQUISSIMAS dessa no BR ainda , é um Vi6 rsrsrs ABSURDO o que essa mesa tem de recurso rsrsrsrs Sem falar que é LINDA)
Guto essa marca SPL tem uma boa linha sim, o trabalho deles parece ser bem serio,mas muito voltado para outra linha,nao muito na area automotiva apesar de ter alguns subs nessa linha, antigamente os acabamentos deles eram bem feios,mas pelo que tenho visto ultimamente melhoraram bastante....A varios anos atras os cara tbm se aventuraram na area de SPL, na mesma epoca da Kombi da tech sound, com uma fiorino com dois subs de 18 chegaram a marca de 171,5 db se nao me engano....
Desculpa desvirtuar o topico ai.... e parabens pelos testes guto,são de coisas assim que o forum da precisando, conteudo...
no carnaval numa tenda eletronica de um certo DJ aqui do SUL, as caixas dele eram todas com subs/woofer SPL!
dava um puta som mesmo! =D
'andrebrt'
E ae GutÔÔ!
Qual é o proximo passo dos testes? kkkkkkkk
Abraços!
André Ribeiro
Pow André cê é louco de esperar o Geraldo (Guto) testar os Alto falantes ... o cara é o maior enrolado !!!
E tem amis ele só faz oque a namorada dele "manda" e o que ele quer quando ela nu ta veno !!!
zuei rsrsrsrs
Abraço !!!
João Otávio
Hoje eu ouvi os sub1000 :P
Bom... Eles instalados ficam mais bonitos! Primeira impressão...
Segunda impressão... Não toca black direito! Mas, pensando bem, nunca vi um trio que tocasse black direito....
Terceira impressão... Guto colocou Rock, Reggae e outras músicas (música de verdade, não barulheira) e tocou lindo! Fiquei gamado nos bixinhos...
Mesmo com caixa errada, tocou um grave bonito! Limpo, com um bom timbre, bastante impacto, dinâmico, um SPL alto (guto estava com eles atenuados para caramba, no player) e razoavelmente macio! Não embolou, não tocou feio, não tocou "sujo"....
Oficialmente, estou para vender meus Eros e tentar comprar 2 falantes desses!
Num precisa mais de Testes né André ??? rsrsrs
Eu dou por encerrado meus testes até o momento , tudo que pude avaliar já foi dito por aqui !!!
Os testes PESADOS mesmo de resistência eu passo a vez , pois não to tendo COMO fazer isso aqui pra os lados de casa =( ... Policia tá FOOODA !!!
Mas o João ae em cima confirmou tudo que disse =) !!! E vc já ganhou um Venda rsrsrs Viu só ??? Rendeu alguma coisa em ??? rsrsrs
Amanhã eu vou levar o Sub no encontro de SP pra galera que quiser, conhecer ... Ae segundona já tá livre o Sub pra vc mandar pra quem quiser testar mais ele André !!!
E João da Fanfarra (da banda é o KCT) fica quéto ae bicho feio rsrsrs !!!
'João Guilherme'
Eu não deixava!!!
O geraldinho chamou para a briga!!!
João, olha a caixa que ele esta lançando
http://autoforum.com.br/index.php?showtopi...p;#entry1928415
triste né ???
Sou bunito tenho cabelo e tava gordo ... magrici continuo bunito e com cabelo !!!
Pior é careca magro e feio pra burro !!!
Guto, lá no fundo bem no fundo eu gosto de você !!!
Abraço !!!
é um vi*** mesmo viu rsrsrs
quando vai mandar um banda pra Teste aqui em SP em ???
O feio lembra Q no inicio do ano te falei que fui em uma formatura e volta impressionado com o sistema de som?
Era desses caros aqui tudo
http://www.dbtecnologiaacustica.com.br/
O grave era simplesmente absurdo de lindo, sabe aquela coisa que por mair forte que seja teu ouvido não reclama e pede mais? era isso.
rsrsrs leeembro , ams vc num disse que era da DB rsrsrs ... esses ae eu Conheço BEM e só trampo com falante 18sound ... não tem como ficar ruim isso !!! rsrsrs
a DB não é nada bobinha nessa coisa de som !
