blOom
[Upgrades] MTX 9515 + stetsom 2k5 + 4x10pw3! Fotos e Videos novos&
Cara, pelo que eu vi teu som já ta mostro, tremendo com tudo mesmo. Mas eu melhoraria a parte da estética, faria outra caixa e a voz se ta tao precária assim, afim de evitar maiores gastos e mudanças no carro radicais no carro, colocaria um bom kit 2 vias ou vários. Vide o caso do nosso amigo ali com 4 CS60D e 6x12 ligados no SD5000. No teu caso 2 deles deve resolver o meu aqui sozinho já quase me deixa surdo...
na verdade o kit tá gostoso de ouvir.. pq a porta dianteira é tratada.. e o 1tw1 é relativamente aveludado (Se comparar com os tw q vendem por aí). O complicado é que.. pra ficar EQUILIBRADO, o sub fica entre -24db e -18db... se botar acima disso, o sub começa a sobressair! -9db é o limite... abaixo disso a voz some!
Tipo, eu nao ligaria para a parte da estetica... o bonito mesmo é tocar muitoooo!!!xD
Isso é, principalmente quando agente vai falar com os insanos como vocês! kkkkkkkkk
Eu acho que 2 T9 além de se ir o espaço do carro vai realmente quebrar todo o carro pelo que vi nos vídeos do bloom pois um sub já se encarrega de fazer isso hehehehe
Tudo depende do quanto se gosta de SPL e Subgrave e o quanto se dispõem a gastar $$$. Eu com 1 T9 estaria feliz da vida hehehe iria da uma cuidada na estética do set e fazer o balanço voz e grave ^^
Ups que eu acredito ser o melhor investimento :
Tratamento acustico / Travamento .
Boa HU .
Up no sterio , se tá sumindo a voz é por falta de sterio , dar um UP em graves é piorar o sistema .
Cabeamento / Instalação TOP .
ou ainda , troca de carro e guarda a $$$ para a instalação sair bem feita .
Ooopaaa! Posso ajudar na confecção da caixa e sugestões de melhora na estética... só descartaria o TI... fica estridente! Tamo junto!! Acompanhando!!
Editado por Juriti
Eu não colocaria woofer ou socaria vários mids ... Apenas um BOM kit já basta pra fazer o estéreo. O kit que eu ia pegar (pois ouvi no meu sistema) era o RF T162S ... suficiente pra fazer o estéreo aparecer de novo. Isso pensando em som interno né ...
Sinceramente? Acho MUITO dificil um kit acompanhar o volume do T9 em 0db! Na verdade, acredito que dois kits, se forem TOPs.. até acompanham.. mas um acho MUITO dificil, mesmo pra um fosgate! ;)
Sábado tow indo na SHOW CAR.. tow com uma parceria deles no som.. tanto MEU quanto pra campeonato. Vou fazer uma caixa (esse sabado) pra campeonato (camp dia 30 q vem) e lá pro final do ano, refaço o som do gol todo! (up na qualidade) :legal: bora?! =D
bota 10pw3 nao meu filho...vai acabar com teu som...
compra um bom kit de porta(um morel mbquart nar focal ai da vida^^) e um bom amp q vai da conta do seu som...pq so oq peca nele é o kit..... amigo meu tinha 4 fosgate p3 de 12" + stetson 4k2 ele tem kit NAR kevlar o top de linha.... num Audison cara o kit sofria pra acompanhar os grave... mas acompanhava aostrancos e barrancos.... creio q um bom kit pra vc vai fica legal ^^
abraçço
abraçço
Então... é uma das minhas alternativas! 4 nar kevlar em cada porta, em linha! Alias... podia ser 4x6' ou 6x5' ;)
Olha tchê, eu acho que é um tanto quanto idiota vc forçar tanto assim o kit pra acompanhar o grave.Se está sobresaindo a soluçao seria dobrar o numero de kits pra acompanhar.
Ahh.. tow forçando não! Sou conformado! Não acompanha e PRONTO! O sub sempre toca no -9db ou menos! Pra ouvir EQUILIBRADO é de -12db a -24db! [^]
Sinceramente? Eu tinha o mesmo sub que você ...
Aff.... o T9 parece que tem 2 paramentos aki!!!
1 Kit nao acompanha o T9!
ou
1 Kit acompanha o T9!!!
Qual dos 2 T9 nao estão bem alimentados?? Bloom ou Noise está correto??
pasmafaute
ou
pasmafaute
Já aviso: eu luto MMA! ahuuhahua
Noise, tem como vc falar mais ou menos como era o seu setup?
Vocês sabem, provavelmente melhor que eu, que o carro, a caixa, o amp, o cabeamento e etc influenciam muito no resultado final!
Talvez o bloom tenha acertado (acidentalmente ou nao) tudo...
sei lá...
T9 não é um monstro nãoooooo ! ! !
Colocar 4 mid em linha ? para acompanhar 1 T9 ?
espera ai ... eu tive 4 P3 . o Marcelo tb teve 4 P3 , que acoplados dão muito mais q um T9.
( eu usava uma 4.6 em bridge no csD6 com o Tw Neo , " coluna + pezinho direcionado" e tinha muita voz )
Se vc faz o posicionamento correto o Tw , e o Mid apenas 1 KIT acompanha sim para ouvir MUSICA .
Não adianta tem XXXX watts RMS sem um correto posicionamento .
Nunca vai conseguir sterio andando do lado de musica BASS ... NUNCA !
agora , se quer que acompanhe sem estar DENTRO do carro é diferente , mas ai tire o T9 q ele não foi feito p isso .
Editado por betoutp
sei lá...
Carro Gol G3
Amplificador MTX 1501D
Sub MTX 9515
Caixas em MDF de 25mm concretadas por dentro (tanto a dutada do manual quanto a selada com 78L livres)
Bateria auxiliar Moura 150A/h + Heliar 70A/h + Capacitor 3F ... cabeamento de 50mm em toda a linha.
Testei o kit T162S na porta não-tratada e com 50W RMS do PPI, para mid e para tw.
Resultado final: estupidez total no estéreo, sendo que o tweeter quase abriu um buraco na minha cabeça, tamanha a força, subindo e descendo muito bem.
Mas o seu era em selada.. e vc usava um amp de menos de 2000wrms ;) Esses detalhezinhos contam!
Veja bem... ouço de dentro e de fora, som misto saca?! =D rsrs Fora que.. seriam 4 mids pra eles tocarem com folga.. pq como citei, pretendo pegar um 3sixty assim q possível! Aí passo um RTA e dou uma 'alisada' na resposta! Isso costuma forçar o falante, mas como terei 4.. dá pra bota-los de 60hz pra cima!
A minha é 36mm (2 chapas de 18 coladas e parafusadas) + fibra caprichada por dentro! 120 lts livres (crédito do wendell_rm, belo trampo) com pico nos 35~40hz. Quando a música atinge o pico.. empurra sua voz, a voz do mid e uq mais tiver pela frente ;)
Usei em selada e em dutada .... deixei isso claro logo acima. E a dutada do manual COM CERTEZA é a que dá mais SPL.
Outro detalhe(zinho) é que existe uma puta de uma compressão dinâmica jogando 100% de headroom em um falante, e essa compressão pode reduzir bastante o valor final na marca do SPL, ainda mais no uso dia-a-dia.
Fui um dos primeiros do fórum a ter o 9515 (acho que em 2005), e conheço ele muito bem hehe.
EDIT: Meu amp devia mandar no máximo uns 1300W RMS a 14V .... mas a impressão lá dentro do carro, era bem diferente. Nós sabemos que determinados amp e marcas de amplificadores passam a impressão de serem muito mais potentes ....
Editado por NoiseSteel
E vc me garante que UM kit desses (fosgate) acompanha o mtx? Pq pelo q vi ele não é dos mais baratos! =P rs
Olha ... ele é da linda POWER (não compre o P162S!). Extremamente forte o mid e mais ainda o tweeter dele. Em sistemas SQL eu só pensaria nele ou no kit RE audio XXX ... ambos foram meu alvo na minha época do SPL.
tem muita diferença nos valores? (lá fora)
Orra.. se for o que tow pensando.. 800 conto o kit :unsure:
O valor é por aí mesmo ... mas é coisa boa e o investimento é pra sempre hehe.
Seria esse:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-101929082-_JM ???
Quantos wrms aplicar nele?
O complicado é que pelo preço dele eu compro 4 pares de nar kevlar =P rsrrsrssr
EDIT: Noise, o mais "linear" que dá pra tirar desse sub (tendendo a SQ) seria uma selada? de quantos litros?
Esse do seu link é o T1625 e aparentemente são apenas os mids
4 pares de NAR Kevlar vai tocar muito mais né hehe.... mas amplificar e instalar eles é o que vai complicar.
A selada aproximada de 80L era o que me trazia mais SPL, e permitia que o sub pudesse descer e subir, sem delay alto, com controle total, com SPL dinâmico, com excelente resposta à transientes, etc e etc.
Meu PPI mandou pro T162S: 50+50 beeem folgadinho. Se eu jogasse a bridge do meu amp, teria mandado mais de 200W RMS em cada canal, e aí eu acho que seria um bom teste pra esse kit. Seu amp RF já vai mandar muito bem com ele.
