blOom
[Upgrades] MTX 9515 + stetsom 2k5 + 4x10pw3! Fotos e Videos novos&
Não a menos que eles tivessem sendo parcialmente quebrados ou deteriorados de alguma forma...
Pior que nem deteriorados e nem quebrados estavam.... Mas, deixa pra la... Me desfiz de tudo... Vamo ver no que vai dar no proximo set....
Voltando ao tópico do Bloom...
Bloom, a sua caixa ela tem dupla camada de MDF 18mm correto?
Como fez para pregalas uma na outra?
Cris.. meu set anterior tinha um cabo 10mm q passava carga da frente pra aux... e esse cabo tinha uma emenda... onde tinha a emenda a fita isolante derreteu, por sorte o cabo não fechou curto! Ah, e minha abteria aux nunca pegava 100% de carga.. agora, q troquei (botei 25mm) ela ficou 100%!
QUanto ao som, eu fiz as medidas já considerando as duas chapas... dps peguei as folhas "duas-a-duas" e fui colando + parafuso... sempre assim! Cola e parafuso. No final, foi só juntar as "chapinhas" =P rsrsrsrs
O bacana é que nessa caixa, não tenho perda NENHUMA por vibração da caixa! :legal:
Na verdade eu tava disposto a fazer de 30mm.. mas não vendem mdf de 30mm.. então foi 2x18mm mesmo! Ela tem ainda FIBRA por dentro e massa plastica nos cantos internos/externos. 101% vedada! Ela é tão firme q eu prendi todos os amps nela.. e não deu bronca! (vibração estragar o amp)
Bloom... Que fibra seria esta? e como aplicar?
:rever1:
:rever1:
Cara.. é o seguinte... pra fazer a caixa foi +/- assim:
1) cortei as chapas.. nas medidas certinhas e calculadas!
2) colei a mdf aos pares.. pra fechar 36mm... (cola + parafusos)
3) montei tudo... mais parafusos e cola utilizados!
4) selei a caixa por dentro e por fora com massa plástica
5) fiz uma segunda caixa de fibra, dentro da caixa de mdf! É como se fossem 3 caixas juntas! (sendo que todas no sentido de vedar/travar)
Aham... quanto a isso eu entendi... Mas, Que fibra seria esta? Compra-se em lojas normais mesmo?
Cara.. é fibra de vidro mesmo.. dessa q se usa pra fazer buggys e talz... tu compra a fibra, resina e catalisador.. é chatinho de aplicar mas nenhum fim de mundo! =)
atah... sei qual é a fibra de vidro! xD vlw...
