Truglester-M3
Banda 4.8 Performance ou SD500.4AB
Sei que o Banda é mais caro (mas é mais potente)...mas esquecendo o custo, com qual vc ficaria ?
Quero um som interno que use apenas 1 módulo e que o Bridge tenha em torno de 300w rms
Abs hand26
Sem considerar o preço e que eu sou pobre [^] (e que nunca pagaria 900$ num módulo desse) eu pegaria o banda!
Sendo realista pegaria o SD [-]
Que pra mim é até mais bonito!
Rapaz, tenho um banda 4.8, e estou super satisfeito com o amplificador...
o problema é que é um pouco caro mesmo, se comparado aos seus concorrentes...
mais que é um bom amplificador ele é....
tem o stetson dub tb de 600w, e parece que é um pouco + barato q o banda, e é um amplificador muito bom tb...
valew
o banda é bom sim, mas é um pouco mais caro mesmo, se tiver dinheiro sobrando pode ir de banda, mas se quer qualidade mesmo eu pegaria um amp gringo (fosgate,mtx,hifonics...
abs
:+1 concerteza!!!
Abs hand26
Sem sombra de dúvida "banda". Ele é caro mas da banho nos sd. Outra coisa. É pura ilusão esse negócio de amplificador digital consumir menos.
Quase não se ve banda vendendo em relação aos outros. Quem tem não vende. Tenho um 2.4 e não troco por nada. To saindo da linha digital pra classe AB. Bate millllllllllllllllllllll xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ++++++++++++++++++++++++++.
Abraço..
Abraço..
Cara, baseado em que você faz essas afirmações? Apresente seus argumentos.
Uma boa opção parece ser o saturno S6, em promoção na Leosound, tenho vontade de escutar a linha da Saturno.
Se quer coisa BOA então vai de fosgate!
Com o preço do banda vc pega um fosgate bom!
E não tem comparação com banda :legal:
Banda pra mim é só nome <_<
Ahhh e antes que falem bla bla bla, que não é isso ou que é aquilo, eu já tive um 9.8 performance e vendi rapidinho! Pra mim, não vale o investimento pasmafaute
ISSO É UMA OPINIÃO PESSOAL, portanto aos donos de banda não fiquem nervosos! ahahah
Abraço..
Cara vc tem um 2.4 e quer comparar esse módulozinho com qual sd?
Esse amp é bem mais fraco que o sd500.4ab :legal:
Quando for fazer afirmações que "x" marca "dá banho" em marca "y", tenha argumentos! Ou fique só na opinião do equipamento que vc tem!
Pessoal,
Parece que eu achei a criança que estava procurando:
Clarion Amp APX4361
680 Watts Potência Musical Máxima
• 160W x 4 a 2 Ohms, 20Hz-20kHz @ < 0,2% THD
• 90W x 4 a 4 Ohms, 20Hz- 20kHz @ < 0,05% THD
• Bridgable, 320W x 2, 20Hz- 20kHz @ < 0,2% THD
• Operação no Modo Mixado
• Sensibilidade de Voltagem de Entrada
• Controle de Freqüência Preciso
• Acentuação de Grave Variável; 0-15dB @ 45Hz
• Frontal/Traseira Ajustável Independentemente
- 12db/Oct. High/Low Pass Crossovers
55Hz-600Hz ou 530Hz- 5,8kHz com Multiplicador de Freqüência
• Conectores de Placa de Ouro; RCA/ Speaker/ Power
• Entrada de Nível do Alto-falante
• Dimensões 12-1/4" x 10-1/8" x 2-3/8"
entre banda e sd se for desconsiderar o valor
é banda sem duvidas
p.s: meu deus quem falo que digital consome mesma coisa de ab ? ai eh pegar pesado dimais vamos pesquizar antes de fala bobagens ^^
