gilgeo
selenium extreme!
Gilgeo ...
Sua caixa e a do manual?
Abraco...
é a de 58L, só que não uso duto de 4 e sim de 3pol, com exceção dos dutos que eles recomendam 16cm, axei pouco e coloquei 25cm, já estou pensando em aumentar p/ 30 ou 35cm! :rolleyes:
Bom, que o Extreme é um bom falante, disso ninguem discorda. Ele até rende legal pra fora (por ser um SUB).
Mas comparar ele com Woofer tocando pra fora é fo**.....só se o projeto do Woofer tiver muuito errado....
Ja pensou em utilizar SUBÕES?! tipo Oversound Bruthus, Oversound 15/800 ?!?!?
Pode apostar que 2 Oversound SUB 15/800 vão tocar MUITO pra fora (mala aberta) e vão tocar muito bem pra dentro (mala fechada).
Eu tenho 2 SUBÃO da Protech, o SUB600, e te digo, ele arrebenta pra fora e não faz feio pra dentro não, imagina os Over. 15/800 então!! Dizem que esse sub é o CAPETA!
Fora que ele é mais barato que Extreme e seu irmão mais novo!! ^^
Flw, abraço!
Gilgeo, axu que vo fazer essa caixa do manual.....
Abraco...
Abraco...
pq vinicius? como estar a sua caixa? duto de 3pol favorece sub graves! já com duto de 4 é difícil vc chegar à uma sintonia muito baixa, pois há uma maior vazão do ar, ae vc têm que esticar muitos os dutos p/ conseguir uma boa sintonia!
varios recomendando outro sub sem ao menos ver o novo extreme de verdade e muito menos ter ouvidos, os mesmos :banghead
é verdade, mas pelo que vi no simulador ele se saiu pior, mas não vou jugar, a selenium não ía demorar muito tempo p/ fazer um sub pior que o antigo?
se voce so visa SPL seria melhor mudar de sub...
extreme rende um bom sub..mas tem sub q render mais....
EX: kicker fosgate mtx entre outros... por um msm preço ou similar ^^
Vo fazer comforme o manual... 2 dutos de 3 polegadas por camara....
Abraco ...
Abraco ...
isso, se vc visa sub grave vai concerteza nos dutos de 3pol, quando vc quizer um trio é só colocar dutos de 10cm, dá um pico bom p/ trio! garanto que vc não vai se arrepender! :rever1:
58 litros com 2 dutos de 3 polegadas por camara..
Algumas perguntas amigo.. rs
1-Pra dentro , vc usa que comprimento de duto?
2-Como fica o grave pra dentro e pra fora? Fica meio porrada(seco) pra dentro?
3-E o excursionamento do sub, vc sente ele controlado?
4-tem problema de sopro?
To meio preocupado que axu que vo pegar o stet 2k5d, e ele naum tem subsonic e como vai ser mais potencia que o normal fico com receio de o sub passar do xmax e queimar os subs...
Abraco ai e se puder espero pelas respostas.. rs
Vlw aew
Vlw aew
1- resposta uso 25cm p/ dentro e sintonia de 38hz, se vc quizer uma sintonia mais baixo, coloca 30 ou 35cm, não passando disso e para fora 12cm e sintonia de 51hz!
2-resposta, pelo contrário fica bem + redondo ( boom, boom , booooomm, )
3- a questão do excursionamento, têm alguns poréms,1- sintonia muito baixa vai causar um maior excursionamento do sub, 2-potencia aplicada no sub, como vai usar a 2k5, é bom não abusar, pois ela não têm subsonic, então o sub vai reproduzir frequencias muito baixas abaixo dos 20hz, vc podería resolver isso com um crossover, eu já vi até de R$180 o 4 vias aqui no fórum!
4- o sopro têm um pouco, mas nada que não se der p/ tolerar, não chega a ser problema!
pelo que já vi nos extremes vc usando um crossover e um amp. com clip, fica quase impossível vc queimar eles! espero ter ajudado abraços!!!
vinicius me responde uma coisa vc estar usando 35mm p/ o boss? como vc conseguiu colocar eles? pois no meu tentei 35mm, e não dá pois o espaço é pequeno e tem aqueles divisores que impede de colocar prolongadores de cabo, tô usando 16mm, vou ver se o 21mm dá!
é amigo, mas não gostei do resultado dele no simulador, se saiu pior que o antigo, então vou ficar com os antigos mesmos, pois estou satisfeito com eles! :legal:
amigão ele parace ser mais picudo né?????? mais voltado para SPL é isso né.....
Usei um terminal e passei ele no esmeril, para diminuir a lateral dele pra encaixar certim no bourne...
Nunca que eu pago 1.100r$ nesse sub! :huh:
Achei feio demais [o_]
E com esse preço vc pega um SUB de verdade, exemplo: mtx 9515 :rolleyes:
OU pega 2 subs bons da DD de 15" e 800wrms :rolleyes:
Muiito melhor! A selenium viaaaaaaaaaaaaaaaaaja :pirou:
Ahh e pra trio eu não intendo muito, mas com ctza nesse preço vc pega algo MUITO MELHOR e que realmente toca no trio!
aheuaheuahe
Bah qualquer coisa menos feio!!!!!!!
X
GEMEOS?? Será que o extreme não toca nada igual o irmão dele?
NÃO É FEIO?
Gosto é igual c* cada um tem o seu, eu achei esse sub ridiculo!
Sou muito mais o antigo doque esse e nesse preço que chegou esse novo não vale a pena MESMOOOO :pirou:
http://www.rpsom.com.br/images/mercado_livre/extreme_challange_ml3.jpg[/img
X
http://user.img.todaoferta.uol.com.br/U/D/B1/G45CZ7/1237469909798_bigPhoto_0.jpg[/img
NÃO É FEIO?
irmaos sao em, deve tocar +- igual uahuahau
Pelo video ali dá pra ver que não são tão bons(igual o matador ahuaehuhae) o sd2.300 tá clipando igual a po*** e não tá dando som :pirou:
Sei lá, muito porco pra custar 1.100r$ <_<
Posso ateh estar errado, mas analizar o desempenho do sub apenas pelo video as vezes da uma impressao errada...
Alem do q era um sd 2300 pro par, ligados em fase invertida...
Claro que naum deve ser igual um sub top importado, mas deve ter o seu valor... principalmente quando uma empresa brasileira mete as caras, e com coragem fazem um sub desse porte...
Eu bato palmas pra selenium... e torço para que esse sub tenha um lugar no mercado...
Abraco..
Abraco..
Fala cara, eu sei não estou avaliando nada, só deu minha opinião!
E outra esses extreme declaram 1.200wrms então o sd2.300 tá bom, poderia ser mais forte? poderia! Mas o sd não vai sub-alimentar os extremes!
E onde vc viu que tava com a fase invertida??
Olha só oque tava no video: somcar1 (2 meses atrás) Ba cara é impressão minha ou els tão batendo pra dentro...: \
Dono do video -> knappbr (1 mês atrás) cara.... é so impressão da filmagem.... a polaridade deles está correta. []'s
Eu não acho que a selenium "meteu as caras" pq esse sub já existia, só foi reformulado e ficou bem feio(na minha opinião) e outra não é um sub fora do normal não, existe sub nacional nessa faixa de potência já e até mais fortes! pasmafaute
Tbm torço para que esse sub tenha um lugar no mercado, um bem longe de mim! aehuhae
abraço
